HILFE um einen nichtraucher ESC einzubauen!
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » HILFE um einen nichtraucher ESC einzubauen! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Bad_Buggy
    Anmeldedatum: 12.02.2012
    BeitragVerfasst am: 12.02.2012, 21:05    Titel:
    So Operation geglückt Patient Tot...
    Den Regler hats gut durchgehauen...
    Aber wenigstens bin ich mal dazu gekommen meine Hubi Lipos zu
    selektieren und die toten Zellen rauszulöten Rolling Eyes
    Denke ss wird nun wohl ein 120A Regler gleiche Bauart. Der soll laut Hersteller an 3S >= 8.5T machen und dann wäre der 10.5T im guten Bereich. Bzw. überlege ich ob ich nicht auch noch einen 13.5T dazu bestelle.
    Gibt es denn irgendwie ne Rechenregel wie man dir T in Watt oder Ampere umrechnen kann oder ist das je nach Hersteller auch wieder anders.
    Bin vom Fliegen gewöhnt das man die Motoren nach A und Watt einordnet unter last.
    Nochmal vielen Dank für alle Antworten.
    MfG
    Matthias
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 13.02.2012, 01:00    Titel:
    Jou, der Anleitung nach, ist auf 3s auf jedenfall der 5.5 der overkill gewesen, frage ist nun ob der motor nicht nebenbei auch noch ein schaden gezogen hat. Sad
    Aber .... als Ausweichregler würde ich Günstig und Gut diesen hier Empfehlen, ist halbwegs Anständig Equiped ... (für 1:10 modelle bis 4s ^^)
    http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=263
    Ansonsten dürfte der Andersgebaute aber wahrscheinlich sehr ähnlich innerlich aufgebaute ezrun 120 seine arbeit auch tun bei einem 11-12T auf 3s Wink
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 14.02.2012, 07:53    Titel:
    Wenn sie dir das Regler/Motor-Set mit dem falschen Motor geschickt haben, und dann der Regler und der Motor abbrennt, müßen sie dir ein komplett neues Set(Regler und Motor) zusenden. Schlisslich hast du ja ein Set gekauft, und wenn das nicht funktioniert, müßen sie es dir komplett tauschen.
    Die TurnAngaben stammen noch aus den BrushedZeiten, und sind eigendlich völlig ohne Aussagekraft. Daraus lässt sich weder die Leistung noch die Drehzahl und schon garnicht der Stromhunger des Motors ableiten.
    Ein 60A-Set halte ich auch für etwas knapp bemessen. Das Auto wird ja Fahrfertig sicher fast 2Kg wiegen. Da sollte dann schon mindestens ein 80A-Regler rein. Um den passenden Motor für dein Auto zu finden, brauchst du die DiffÜbersetzung, HZ- und Ritzelgröße, sowie das Abfluggewicht deines fahrfertigen Autos. Mit 3s ist das Auto auch machbar, aber dann muß der Motor auch zu den 3s und der Übersetzung passen.
    Was für 3s Lipos willst du genau in dem Auto verwenden? Ich ermute mal, das du die auch in deinem Helis fliegen willst.
    Bad_Buggy
    BeitragVerfasst am: 14.02.2012, 21:17    Titel:
    Halli Hallo!
    @ Canneloni Danke für en Tip! Es wird wohl eher der Nachbau vom Xerun X9 (Bullistorm war der 60A auch) werden.
    Habe da auch ein noch ein interesannten ESC gefunden das so wie ich das sehe auch ein Hobbywing Clone ist "Sunrise".
    Ich warte gerade noch auf ne Antwort von meiner Hubi-China Connection ob die im selben Werk gebaut werden Laughing
    Links vom Strand kann ich aufgrund der Forumregeln nicht reinstellen!?
    Aber auf dem Bildern sehen die 1:1 gleich aus bis auf die Farbe.
    @s.nase recht hast Du... Aber leider haben die das schon einmal getan nur
    der 10.5T ist noch nicht da Crying or Very sad
    Und da ich ungeduldiges Ding nicht warten konnte... Und dazu auch nicht lesen kann... Bis mich Canneloni daraufgestupst hat Rolling Eyes
    Hab ich Dummerweise den 2. auch geröstet.
    Der Motor ist aber noch IO hatte den kurz an nem 120A Flugregler gehängt, da tut er noch nur halt ohne Sensorkabel.
    Vielen Dank für alle Antworten!!!
    Super Forum!!!! (!Muss auch mal gesagt werden!)
    MfG
    Matthias
    Bad_Buggy
    BeitragVerfasst am: 14.02.2012, 21:25    Titel:
    @s.nase
    Ach fast überlesen...
    Ne hatte mir erstmal einen Zippy Flightmax 3S 5000mah zum testen geholt.
    Ist ein Car Lipo im Hardcase und passt auf den Millimeter genau in den schacht im Auto (erzeugt fast einen Unterdruck wenn man Ihn rausnimmt Shocked )
    MfG
    Matthias
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 13:07
    Keine neuen Beiträge RB hat einen neuen Besitzer!!! Nahpets 6 03.10.2016, 13:53
