hinteres diff.
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » hinteres diff. » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    rossi
    Anmeldedatum: 02.03.2003
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 18:53 •   Titel: hinteres diff.
    Bei meinem Mp7.5 haben sich hinten beim diff die schrauben gelöst und jetzt sind die kegelräder ein bisschen abgeschliffen. Ich habe danach die schrauben wieder hineingedreht und jetzt übersteuert er obwohl ich nur fett drin habe. Kann das an den abgeschliffenen Kegelrädern liegen?
    Weiss jemand wieviel die kegelräder kosten?
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 18:58 •   Titel: Re: hinteres diff.
    geht das Diff nach we vor geschmeidig?
    meinst du die Kegelräder IM Diff oder die Kegel/Tellerradkombination in der Getriebebox?
    rossi
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 19:38 •   Titel: Re: hinteres diff.
    Ich meine die kegelräder im diff.
    Das diff läuft so ruhig wie vorher, es tönt nur twas lauter
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 19:44 •   Titel: Re: hinteres diff.
    hmm...
    hab noch nichts dergleichen erlebt
    was ich machen würde:
    1000cps öl hinten gegen das Übersteuern einfüllen
    bzw. Sturz & Federhärte andern (vielleicht vorne ein wenig härter, wenns der Untergrund zuläßt, vorne weniger Sturz)
    Satz neue Kegelräder kaufen
    & schaun wie lang die alten noch halten
    aber ich wär eigentlich froh, wenn meine 4wds übersteuert hätten, oder ists so schlimm?
    rossi
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 19:51 •   Titel: Re: hinteres diff.
    So ist es ziemlich unfahrbar, mich dreht es bei jeder dritten Kurve. Ich werde mal neue Kegelräder kaufen, dann wird es sicher besser. hoffentlich
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 19:57 •   Titel: Re: hinteres diff.
    Da vermute ich dann, dass sich die Kegelräder bei hoher Drehzahl verkanten und das Diff in weiterer Folge hakelt. Dies "produziert" dann solche Fahreigenschaften - zumndest bei meinem Losi/Kugeldiff
    Was hast du im Mitteldiff?
    rossi
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 20:34 •   Titel: Re: hinteres diff.
    Im Mitteldiff habe ich 7000 silicone öl und vorne 10000.
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 20:45 •   Titel: Re: hinteres diff.
    da könnte obige Erklärung dann durchaus zutreffen!
    Black Metal
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 22:06 •   Titel: Re: hinteres diff.
    hi leute,
    also ich bin heute auch mal mit rossis auto gefahren. die bahn war staubig und ziemlich rutschig und wir hatten auch nicht ganz die richtigen reifen drauf. aber wenn man einen kurzen gasstoss gab drehte es ihn um 180 grad. also war er mehr ein hindernis auf der bahn
    ich denke auch dass sich die kegelräder verkanten wenn die kraft vom motor her kommt. die kegelräder waren schon sehr mitgenommen vom durchschleifen, sodass sie nicht mehr recht laufen können.
    kennt jemand eine hp wo eine kyosho-teileliste drauf ist?
    bm
    MFG Chrigi
    BeitragVerfasst am: 23.03.2003, 22:28 •   Titel: Re: hinteres diff.
    www.kyosho.com
    und tarimon hat auf sener hp glaube ich auch die komplette Liste + Beschreibung:
    www.mcc-silixen.de
    Keine neuen Beiträge Kyosho Inferno Neo Diff Upgrade Naotso 4 24.11.2017, 16:36
    Keine neuen Beiträge E-Revo Diff Probleme Mexor 27 24.03.2017, 11:13
    Keine neuen Beiträge was kann man ersatzweise zur diff öl nehmen 2F4U 15 04.03.2016, 21:18
    Keine neuen Beiträge Diff shimmen soundmaster 13 11.11.2015, 17:23
