Verfasst am: 24.09.2007, 11:27 • Titel: Hobbytech RC STR-8: 1/8 RTR - Buggy |
Wieder einmal etwas aus der Kategorie, Einsteiger Verbrenner-Buggy Marke RTR
Hobbytech-Rc hat ein neues Modell auf den Markt gebracht:
(Mehr Bilder sind unter dem Link oben zu sehen)
Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen:
- Kardanwellen vorne
- voll kugelgelagertes Chassis, 24 Kugellager (Anm: Hier dürfte vielleicht auch die Lenkung kugelgelagert sein, da der Antriebsstrang nur 18 Lager benötigt)
- Einstellbare R/L Gewindestangen an den oberen Querlenkern und an der Lenkung
- Stahl HZ und Kupplungsglocke
- gehärtete Differentialgetriebe
- 2-Scheiben Bremse (Stahlbremsscheiben)
- Chassisabstrebungen vorne und hinten
- Big-Bore Dämpfer mit 3,5mm Kolbenstange
- Stabilisator an der Hinterachse
- Tank mit Spritzschutz
- vorbedruckte und ausgeschnittene Karo
- Diskfelgen
Zur RTR-Ausstattung gehört ein "GO21" (Anm. Gotech?) (3,5ccm) Motor und Servos mit 9kg*cm Stellkraft.
Ergänzung:
Vom STR-8 gibt es auch eine Factory-Version - sobald diesen die Webseite preisgibt  _________________ CULTiges:
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.09.2007, 11:57 • Titel: |
ganz richting
wenn es der motor ist, gibts hier die daten
Zitat: |
Technische Daten:
Hubraum: 3,49 ccm (.21)
Bohrung: 16,26 mm
Hub: 16,80 mm
Drehzahl max: 39000 U/min
Kanäle: 3
Laufbuchse: ABC
Kurbelwelle: 14 mm, SG, Turbo
Vergasertyp: Schiebevergaser
Auslass: Heckauslass
Glühkerze: Normal |
