Ralf1975 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 11.06.2005 Beiträge: 38
Verfasst am: 25.08.2005, 21:22 • Titel: Hyper 7 diff |
Hallo! Ich habe jetzt in meinem Hyper 7 vorne ein Torsen Diff verbaut und in der Mitte wollte ich das Spider Diff einbauen! Jetzt zu meiner Frage! Mit welchem Silikon Öl sol ich das Spider Diff befüllen? Ich hatte an 5000er gadacht!! Wäre das richtig? Würde mich über eure Hilfe freuen!
Mit freundlichem Gruß Ralf _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 25.08.2005, 21:38 • Titel: Re: Hyper 7 diff |
Hatte das Standartdiff in der mitte Mit 3000er Öl! gefüllt
Verfasst am: 25.08.2005, 21:41 • Titel: Re: Hyper 7 diff |
Oder sollte ich das Spider Diff nur mit Fett füllen??
Was meint Ihr dazu?
MFG
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.08.2005, 22:10 • Titel: Re: Hyper 7 diff |
Quote: Oder sollte ich das Spider Diff nur mit Fett füllen??
Was meint Ihr dazu?
MFG
Ralf
eher nicht. fett, wenn dann nur hinten. viele fahren torsens vorne und hinten. also wenn ,dann würde ich in der mitte eher zäheres öl als 5.000er nehmen. sonst bringt dir, glaube ich, das vordere torsen eher wenig, wenn die kraft hinten ungenutzt verschwendet wird. |
Verfasst am: 25.08.2005, 22:25 • Titel: Re: Hyper 7 diff |
Wenn du mit dem 3000er im Originaldiff zufrieden warst, dann dürfte ein 2000er eine ähnliche Wirkung im neuen Diff haben.
Wie das Torsen sich auf das Gesamtsystem auswirkt (und ob du daher das Mitteldiff anpassen musst) kann ich dir aber leider nicht sagen. (ich würde vermuten, dass ér durch ein noch schwereres Öl in der Mitte einfach zu stark an der VA hängt, kenn mich aber mit aktiven Diffs nicht wirklich aus - aber wenn du genug Grip hast, kipp nur ordentlich rein ) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 25.08.2005, 22:42 • Titel: Re: Hyper 7 diff |
Werde mal ein 500er reinmachen! Wenn es euch interesiert werde ich euch meine Erfahrungen berichten! Das Öl andern ist ja nicht das Prob!
MFG Ralf _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 31.08.2005, 12:44 • Titel: Re: Hyper 7 diff |
Ich habe jetzt mal 5000 er ins Spider Diff reingemacht!
Vorher hatte ich ein 3000er drin! Da hatte ich das Gefühl, das die Kraft zuviel nach vornr Ging! Jetzt mit dem 5000er ist es schon besser! Mein erster eindruck ist gut! Muss jetzt mal das Wochenende abwarten, danach weiß ich mehr! MFG Ralf _________________ [VERBORGEN] |
