Kegeldiff-Kugeldiff
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Kegeldiff-Kugeldiff » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    frogkilla
    Anmeldedatum: 19.01.2003
    BeitragVerfasst am: 19.04.2003, 19:03    Titel: Kegeldiff-Kugeldiff
    Ich weiss was ein Kegeldiff is und was ein Kugeldiff ist...
    Ich frag mich welches besser ist...
    was ich bis jetzt weiss:
    Kegeldiff
    - grösser als Kugeldiff
    +fast unzerstörbar (mir is meins noch nie eingegandgen)
    +Silikonöl verwendbar, siehe nächster Beitrag von re-inferno
    Kugeldiff
    - weniger robust (ich hab im Forum usw. schon oft über Probleme gelesen...)
    +kleiner als Kegeldiff
    Warum werden fast immer Kugeldiffs verwendet?
    BeitragVerfasst am: 19.04.2003, 19:10    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    nein...
    wenn du ein Kegeldiff mit Silikonöl sperrst, dann bekommst du durch die Flüssigkeit eine progressive Sperrwirkung = wenn du es sanft andrehst = wenig Widerstand, bei harten Schlägen sperrt es bei entsprechender Viskosität fast voll.
    (Kannst mit einer Visco-Kupplung vergleichen.)
    Kugeldiff:
    Sperrwirkung beruht fast ausschließlich auf der Reibung der Kugeln auf den Laufflächen d.h. du hast eine gleichmäßige sperrwirkung die NICHT drehzahl ABER Lastabhängig (vorspannung) ist
    Schaut in der Praxis so aus, dass das normale Kegeldiff u.U. auch von unten weg wenig Traktion hat
    Das Kugeldiff sperrt sich wiederum nicht bei hohen Kurvengeschwindigkeiten ab...
    und gegen weniger robuste Kugeldiffs kann man ja auch was tun
    Kegeldiff kannst aber im Grunde auch so klein wie ein Kugeldiff bauen, gibt Fahrzeuge, wie z.B. den Kyosho Ultima der in der Sports Variante mit Kegeldiff, in der RB Type mit Kugeldiff - im gleichen Getriebegehäuse unterwegs ist
    Neueste Artikel:
    frogkilla
    BeitragVerfasst am: 19.04.2003, 19:16    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    aber die Frage.. warum werden mehr Kugeldiffs verwendet?
    BeitragVerfasst am: 19.04.2003, 19:21    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    so?
    im 1:10er Bereich gibts (fast) keine sperrbaren Kegeldiffs, weil die allesamt nicht dicht sind...
    im 1:8er Bereich gibts eigentlich nur noch diffs auf Zahnradbasis (obwohl ich nun gerne ein Kugeldiff für den 1:8er bauen würde!)
    die Kugeldiffs sind wegen oben genannter Eigenschaft möglicherweise "besser"?
    was ich gerne probieren würde:
    im 4wd:
    F: Starrachse
    M: Freilauf
    H: loses Kugeldiff oder Kegeldiff
    Neueste Artikel:
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 23.04.2003, 14:24    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    @Aaron, warum eine Starachse? Eine Einzelrad Aufhängung Ist doch gerade im Gelände von goßem Vorteil
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    Tarimon
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 23.04.2003, 17:40    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    Er meinte die starre Achse sicherlich nur im Bezug auf das Diff, nicht auf die Federung! Wobei ich aber auch das nicht ganz nachvollziehen kann...
    Nach 14 endlosen Jahren endlich mal Vizeweltmeister...
    Ben
    BeitragVerfasst am: 23.04.2003, 18:00    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    Ja aber dann ist es keine Starrachse mehr
    BeitragVerfasst am: 23.04.2003, 19:23    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    ja
    korrekt nennt man es starren durchtrieb
    Ich würde es insofern ganz gerne probieren, weil der SD in der TW Szene ziemlich angesagt ist, er fährt sich fast wie ein Freilauf ohne dessen Nachteile beim Bremsen.
    Und da würde mich es interessieren, wie sich sowas auf der Vorderachse im Gatsch macht... an der Hinterachse kann ich mirs ja vorstellen
    Neueste Artikel:
    Black Metal
    Anmeldedatum: 02.03.2003
    BeitragVerfasst am: 23.04.2003, 20:18    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    der rossi fährt vorne im mp 7.5 ein fast vollständig gesperrtes diff und er ist glaub ich ziemlich zufrieden.
    chrigi
    MFG Chrigi
    rossi
    BeitragVerfasst am: 23.04.2003, 20:54    Titel: Re: Kegeldiff-Kugeldiff
    ja, ich bin wirklich zufrieden. aber er übersteuert etwas stark
    ob das an dem liegt weiss ich nicht.
    Keine neuen Beiträge HOW-TO: Kegeldiff-Conversion für Losi XXX Modelle aaron 1 15.11.2008, 18:45
    Keine neuen Beiträge Kugeldiff alternativen DB-01 ??? Quicksilver 3 25.08.2008, 14:21
    Keine neuen Beiträge Kugeldiff´s verschelzen. zu FEST oder zu LOCKER ????? pako1979 13 09.04.2008, 10:16
    Keine neuen Beiträge Kugeldiff beim Mini-T TurboNick 15 06.07.2007, 12:03
    Keine neuen Beiträge Fett für Kugeldiff joakin452 4 23.06.2006, 21:35
