RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.06.2011, 12:44 • Titel: Ladegerät durchgebrannt |
Hi leute.
Ich hab nen RIIEESEN Problem
Ich habe ein Junsi iCharger 106b+
mit P350 Netzteil.
Ich glaube nicht, das der Fehler am Lader lag.
Ich habe das Netzteil angeschlossen (AUS)
den Lader angeschlossen.
Als ich das Netzteil angeschaltet habe, hat die Rote LED mit ca. 60hz geflackert und das Netzteil hat ein 60hz Brummen von sich gegeben.
Folge: Lader brennt durch.
Nun weiß ich nicht genau, ob es an der Steckdose liegt oder am Netzteil...
Wie kann ich das überprüfen?
MfG  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 02.06.2011, 12:52 • Titel: |
Du kannst ein 60Hz Flackern erkenne? Respekt...
Erster Típp: Kontrolliere mal die Ausgangsspannung am Netzteil (ohne Last)
mfg Stephan |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 02.06.2011, 12:55 • Titel: |
Gott bewahre aber - ich habe nun in letzter Zeit 2, 3 steckdosen in wohnungen gehabt (bekannte etc.) wo strom am schutzleiter war.... dose prüfen, wenn die i.O. ist dann geht die fehlersuche aufs gerät über. (Aber ein Netzteil kann schonmal durchgehen) _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 02.06.2011, 12:57 • Titel: |
| Canneloni hat Folgendes geschrieben: |
| Gott bewahre aber - ich habe nun in letzter Zeit 2, 3 steckdosen in wohnungen gehabt (bekannte etc.) wo strom am schutzleiter war.... dose prüfen, wenn die i.O. ist dann geht die fehlersuche aufs gerät über. (Aber ein Netzteil kann schonmal durchgehen) |
Wie genau soll das möglich sein? Es gibt doch praktisch keinen Haushalt mehr ohne Fehlerstromschutzschalter... |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 02.06.2011, 13:02 • Titel: |
Weißt du wieviele denkmalgeschützte altbauten in München gibt? *g*
(Die Stadt die ein Gesetzt hat das Gebäude nur mit sonder-außnahme-regelungen höher wie die Frauenkirche sein dürfen, 99m)
- deswegen schrieb ich ja gottbewahre hin, ich denke nicht das es ist aber einmal kontrollieren kost nix und man ist sich zumindest dahin dann sicher - _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 02.06.2011, 13:27 • Titel: |
Das Haus ist schon älter, letztens erst eingezogen. Vll. hatte der Elektriker einen Fehler gemacht.
Und zum Thema 60hz: Wo soll sonst die hohe Frequenz herkommen?
Eine Sicherung ist nicht rausgeflogen. Direckt daneben ist mein PC angesteckt, beim "Kabelrausroppen" hab ich nebenbei ausversehen meinen PC angeschaltet. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 02.06.2011, 13:32 • Titel: |
Nun in Schaltnetzteilen gibs weit höhere Frequenzen als 60 Hz, aber egal.
Wie gesagt, kontrollier erstmal die Ausgangsspannung deines Netzteils.
Wenn du das Fachwissen besitzt, kannst du auch die Steckdose vermessen (das setzt aber eine gewisse Kenntnis der Materie voraus, also überschätz dich nicht selbst)
mfg Stephan |
Verfasst am: 02.06.2011, 13:35 • Titel: |
Okay, auf der Erde ist Spannung drauf. 230 V
Wohl doch nicht, hab falsch abgemessen...
Wie misst man das noch? _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i
Verfasst am: 02.06.2011, 13:36 • Titel: |
Dann würde ich mal ganz schnell nen Elektriker rufen und über nen FI-Schutzschalter reden. Ohne selbigen würde ich mich nicht sehr wohl fühlen.
Du bekommst in so einem Fall auch sicher Probleme mit der Versicherung, wenn mal was passiert.
mfg Stephan |
Verfasst am: 02.06.2011, 13:47 • Titel: |
Hi, hab jetzt nochmal geschaut, es scheint so als sei die Steckdose unschuldig.
Wenn ich vom Rechten Pol auf Erde gehe, habe ich 230V. Vom Linken auf Erde habe ich ... nichts. Also habe ich rechts den L leiter.
Auf der Erde ist also keine Spannung.
Zurück zum Ladegerät:
Ich hatte davor schon die Akkus angesteckt. War alles richtig angeschlossen.
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Netzteil dann anfängt zu Flackern... _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
