Ladegerät Ultrapower UP100AC AC/DC 4fach Ladegerät 4x 10Amp
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Ladegerät Ultrapower UP100AC AC/DC 4fach Ladegerät 4x 10Amp » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    KlausM
    Anmeldedatum: 04.11.2012
    BeitragVerfasst am: 21.03.2014, 23:24 •   Titel: Ladegerät Ultrapower UP100AC AC/DC 4fach Ladegerät 4x 10Amp
    kennt jemand die Lader von Ultrapower oder gar das neue o. g. Quadro ?
    Ich finde es hat tolle Leistungsdaten und würde gut zu meinem Anwendungsprofil passen.
    Wie sind diese Produkte qualitativ ?
    Für mehr Geräteinfos einfach googeln. Man darf ja keinen Link einstellen.
    Viele Grüße
    Klaus
    "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !"
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 22.03.2014, 07:05 •   Titel:
    Doch, Hersteller schon, Händler nicht.
    Direktvertrieb als Grauzone geht so.
    Was es bei diesem Gerät nicht einfach macht, da es keinen Herstzeller gibt, das ist alles die gleiche chinesische Geschichte, unter hundert Namen im Handel.
    Denn: Wenn mich nicht alles täuscht, sind das einfach 4 B6-Lader in einem Gehäuse.
    Gruß, Jens
    KlausM
    BeitragVerfasst am: 22.03.2014, 11:01 •   Titel:
    Im Internet findet man den Hersteller:
    http://www.ultrapower.hk/product.asp?id=4&cid=1
    Viele Grüße
    Klaus
    hanibunny
    Anmeldedatum: 17.12.2008
    BeitragVerfasst am: 22.03.2014, 14:44 •   Titel:
    Klaus, was ist denn dein Anwendungsprofil? Lädst du mehr als 2 Akkus gleichzeitig? Dann lieber ein ordentliches Duo-Ladegerät. Hast du mehr Freude dran, glaub mir.
    Schreib doch mal was du so lädst, wie viele Zellen und wie viele Akkus gleichzeitig.
    Nur zu Hause oder auch unterwegs?
    Andreas
    Back to the roots...OFFROAD
    http://buzzrc.wordpress.com
    KlausM
    BeitragVerfasst am: 22.03.2014, 14:59 •   Titel:
    Hallo Andreas,
    da ich eigentlich mehr Modellflieger bin ist ein Mehrfachlader schon nicht schlecht.
    Sollte für draußen und drinnen sein.
    Habe auch Modelle wo ich 2 x 3s als 6s fliege, die sind nach 8 min leer, da kommt dann schon was zusammen.
    Habe von 2 bis 6 Zellen mit Kapazitäten bis 5.000 und dann natürlich Akkus für Summit und E-Revo.
    Viele Grüße
    Klaus
    KlausM
    BeitragVerfasst am: 23.03.2014, 10:23 •   Titel:
    Ich habe das Teil nun bestellt und schaue es mir mal an. Zurückschicken kann man es immer noch.
    Was mir auffiel, daß es wohl verschiedene Ausführungen oder "Kopien" gibt.
    Auf manchen Seiten soll das Teil nur 1,7 kg wiegen, laut meinem Lieferanten 2,7 kg.
    Ich werde berichten was Sache ist.
    Viele Grüße
    Klaus
    Henk
    Anmeldedatum: 02.06.2010
    BeitragVerfasst am: 23.03.2014, 15:51 •   Titel:
    KlausM hat Folgendes geschrieben:
    Coole Einstellung.
    KlausM
    BeitragVerfasst am: 23.03.2014, 16:12 •   Titel:
    @ Henk: ich habe es ja bestellt, weil ich wirklich so ein Quadro haben will. Ich schicke es nur zurück, wenn es meinen Qualitätsansprüchen nicht gerecht werden sollte. Smile
    Viele Grüße
    Klaus
    KlausM
    BeitragVerfasst am: 24.03.2014, 18:44 •   Titel:
    @ Andreas: was meinst du mit mehr Freude daran haben beim Duo-Lader ?
    Was sind deine Erfahrungen ?
    Viele Grüße
    Klaus
    KlausM
    BeitragVerfasst am: 25.03.2014, 20:59 •   Titel:
    So, ich habe den Lader erhalten.
    Ich glaube Herstellerlinks sind erlaubt hier:
    http://www.sheyuhua.com/test/xgdy/product.asp?id=4&cid=1
    Macht einen soliden Eindruck. Erste Tests unter Vollast an 220 V mit 4 x 10 A Ladestrom ohne Probleme und mit im Limit bleibender Wärmeentwicklung.
    Die 4 Lüfter, 3 saugen, einer bläst raus, sind alle temperaturgesteuert und schalten sich individuell je nach Anforderung ein und sind drehzahlgesteuert.
    OK, wenn 4 Lüfter laufen, das hört man, ist aber nicht nervig und wenn man draußen ist sowieso kein Thema.
    Bisher festgestelltes kleines Feature was fehlt ist die Innenwiderstandsmessung. Aber wenn ich draußen bin auch nicht 100% notwendig. (zum checken des Innenwiderstandes bei Problemen hab ich noch mein Ultra 16S zuhause).
    Ab Ende April soll es dann auch die Thermofühler zu kaufen geben für NiCD und NiMH Zellen. Für jeden der 4 Kanäle ist je ein Anschluss vorhanden.
    Ansonsten Einzelzellenspannung, Innentemperatur jedes Kanals, Eingangsspannung, Sicherheitstimer, Max. Kapazität mit Abschaltung bei Lipo´s.
    Ich denke für das Geld ein guter Gegenwert.
    Den im Link angeführten USB-Anschluss hat der Lader nicht.
    Frage an die Spezialisten: welche Sicherungsgröße sollte ich zwischen Lader und Autobatterie machen ? Wenn max. 4 x 10 A geladen werden = 40 A zuzüglich des Wirkungsgradfaktors und Verluste des Schaltnetzteiles ?
    Reichen da 20% Sicherheit, sprich 50 A Sicherung oder lieber 60 A ?
    Viele Grüße
    Klaus
    Keine neuen Beiträge Suche gutes Ladegerät Radi 12 27.04.2016, 18:39
    Keine neuen Beiträge Ladegerät Stecker Giant 2 06.02.2016, 14:25
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei Akku und Ladegerät (Fahrzeug) ParadoX 9 17.08.2015, 23:06
    Keine neuen Beiträge Netzteil für Ladegerät gesucht Mechanic 22 09.07.2015, 12:15
    Keine neuen Beiträge Ladegerät gesucht Gerhard 4 10.06.2015, 16:41
