Haupi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.06.2010 Beiträge: 109 Wohnort: Zemmer
Verfasst am: 06.08.2010, 07:49 • Titel: Lipo Cut off im S8 BXe (SPX8 Regler) |
Morgen,
Hab jetzt mal das bec angeklemmt und gestern Abend eine Ladung lipos durchgeballert.
Kann es sein das der lipo Cut off vom Regler sich jetzt verändert hat?
Habe gestern dann mal einen lipo ans ladegerät gehangen und die Spannung von den 2 Zellen ist hin und her gesprungen.
Kann es sein das sie ein wenig zu tief entladen wurden sind?
Bei wieviel ist denn der Cut off beim SPX8 Regler?
Vielleicht weis ja einer einen Rat.
Hatte gemerkt das der wagen kurz bevor der Cut off geschaltet hat, langsamer wurde. Wollte aber schauen ob der Cut off noch funzt.
Gruß haupi _________________ Hong Nor X2 CR Pro
MMM-2650kv |
DNX408 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.07.2010 Beiträge: 337
Verfasst am: 06.08.2010, 07:53 • Titel: |
Ich habe den gleichen buggy und den gleichen Regler.
Mich würde auch interressieren wo der LiPo Cut-off eingestellt ist (RtR)?
Bei den alten LiPo's ist er dann 5sek vor dem Cut-off langssamer geworden.
Ich habe aber vergessen nachzuschaun wieviel wollt die Zellen noch hatten.
lg |
Haupi Hop-Up Held
Verfasst am: 07.08.2010, 08:33 • Titel: |
Morgen,
kann mir keiner eine Antwort geben?
Möchte mir nix die Akkus kaputt fahren.
Es kam mir so vor als wenn der Cut off jetzt wo das bec drin ist später eingreift als ohne.
Gruß Haupi _________________ Hong Nor X2 CR Pro
MMM-2650kv |
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 07.08.2010, 08:54 • Titel: |
Gibt es irgendeine Antwort oder ist das Thema zu uninterressant?
Das ist eine Ernste Sache und das wisst ihr. |
enty Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 22.12.2009 Beiträge: 59 Wohnort: Linz
Haupi Hop-Up Held
Verfasst am: 07.08.2010, 12:29 • Titel: |
Was hat der testbericht mit meiner Frage zu tun? Richtig, 0,0.
Das dass bec nix ist weis ich auch.
Wollte wissen ob einer weis wann der Cut off ist.
Da ist in diesem Bereich noch nicht so bewand bin, kann ich mit so antworten wie von dir leider nicht sehr viel anfangen.
Lipowächter ist gut und schön. Was macht der so und wo bekommt man sowas und welchen am besten?
Einfach irgendwas in den Raum werfen kann ich auch.
Ist aber jetzt nicht böse gemeint, da ich für jede Antwort dankbar bin, jedoch kann man nicht mit jeder was anfangen.
MMM-2650kv |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 07.08.2010, 12:32 • Titel: |
hast ne pn _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 07.08.2010, 12:42 • Titel: |
naja, grob vereinfacht gesagt hat der SPX8 folgendes Problem:
- Der Lipo Cutoff ist nicht einstellbar und zieht als Schwellenwert die Spannung beider Akkus zusammen heran.
- Durch den BEC-Pfusch wird aber ein Akku um ca. 10% stärker belastet und ist damit auch früher leer, worauf der Lipo-Cutoff des Reglers jedoch nicht reagiert, solange der zweite Akku nocht ordentlich Spannung hat, um die Gesamtspannung über der Abschaltspannung zu halten
- Bis also endlich der Lipo-Cutoff anspringt, ist ein Akku daher bereits tief entladen und bei wiederholter Anwendung kaputt.
Mit einem Lipo-Wächter, der die Spannungen der Einzelzellen (also 4 Stk) überwacht, kann man dieses Problem umgehen, weil der Lipo-Wächter nun auch auf den stärker belasteten Akku anspringt, und sich nicht von einer (scheinbar ausreichend hohen) Gesamtspannung ablenken lässt.
Eine andere Möglichkeit wäre es, wie im Testbericht geschrieben, das BEC des Reglers mit einem externen Bec (an beide Akkus angeschlossen) zu umgehen. Dann "funktioniert" die Lipo-Abschaltung ebenfalls wie sie sollte. _________________ CULTiges:
Haupi Hop-Up Held
Verfasst am: 07.08.2010, 15:04 • Titel: |
Das ist doch mal eine Antwort mit der man was anfangen kann.
Habe ja ein externes bec drin, was ich so angeschlossen hab wie der user "dasding" es geschrieben hat.
Nur kam mir wie gesagt der Cut off später vor.
Ich glaube einer meiner Akkus hat jetzt einen weg.
MMM-2650kv |
DNX408 Pisten-Papst
Verfasst am: 07.08.2010, 20:10 • Titel: |
Eine Frage noch.
Wie viel kostet ein LiPo Wächter im durchschnitt und wo bekommt man diesen.
Wie schließt man ihn an? |
