Strommann Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.02.2013 Beiträge: 262 Wohnort: Herten
Verfasst am: 09.10.2013, 17:30 • Titel: Lipo defekt? |
Hallo, ich habe ein Problem mit einem neuen 3s Lipo.
Und zwar haben die 3 Zellen eine unterschiedliche Spannungslage:
C1= 4,20V C2=4,10V C3=3,86V
Ich habe bereits mehrfach probiert diesen zu entladen und wieder aufzuladen (natürlich mit Balancer). Trotzdem habe ich am Ende wieder oben beschriebene Spannungen auf den Zellen.
Der Ladestrom geht natürlich am Ende runter auf 0,1A habe jedoch auch ein wenig Angst das sich die C1 am Ende überlädt, was ja eigentlich der Balancer verhindern sollte, oder?
Ist der Lipo noch zu retten? Oder kann er entsorgt werden?  _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
Traxxas E-Revo Brushless Edition
HPI Savage Flux HP (Blur ESC)
HPI Savage Flux XS
Team Associated SC8.2e |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 09.10.2013, 19:59 • Titel: |
Wenn dein Balancer tut, was er soll, dann kannst du das Ladegerät getrost weiterladen lassen, bis alle Zellen die 4,2 V haben.
Der Ladestrom geht deswegen in die Knie, weil der Balancer die bereits voll geladenen Zellen wieder entlädt und er eben nicht mehr als 0,1 A entladen und in Wärme umsetzen kann. Der eigentliche Ladestrom geht immer über die eigentlichen Akkukabel und erreicht deswegen alle Zellen; um zu verhindern, dass die bereits vollen Zellen überladen werden, muss man sie eben entsprechend entladen
Interessant wird es dann, wenn diese doch beachtliche Zelldrift bestehen bleibt. Dann brauchst du auf jeden Fall einen Lipo-Saver (ist eh empfehlenswert, wenn dein Regler keine Einzelzellenüberwachung hat). Sonst wird die schlappe Zelle tiefentladen und du merkst es zu spät - und dann kannste den Akku wirklich wegwerfen... |
Verfasst am: 10.10.2013, 08:55 • Titel: |
Wie verhält sich denn so eine defekte Zelle?
Nach über 4 Std Ladezeit siehts so aus: C1= 4.21V C2= 4.12V C3=3,88V
Es tut sich also ganz langsam was. Es wird aber wohl noch ein paar Tage dauern, da ich nur laden lasse wenn ich dabei bin.
edit: Ich werde heute mal versuchen über den Balancer Stecker nur an C1 einen Verbraucher anzuschliessen damit diese etwas entladen wird. Ich weiß nur noch nicht was ich da nehmen soll.  _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
liquiddsl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.08.2012 Beiträge: 157 Wohnort: Hildesheim
Verfasst am: 10.10.2013, 13:01 • Titel: |
ne glühbirne/lampe/leuchte zb  _________________ ich bin keine signatur. ich putze hier nur! |
Verfasst am: 13.10.2013, 10:13 • Titel: |
So, nach etlichen Einzelzellenentladungen (habe kleine 10Ohm/20W Widerstände genommen) habe ich es geschafft sie auf ein Level zu bringen.
Nun geht wieder 4700maH in den gesamten Akku.
Bleibt die Frage warum er so eine extreme Schieflage hatte. Theoretisch kann es doch nur vom Werk aus so gewesen sein. Aber beim ersten mal laden habe ich nichts davon gemerkt und alle Zellen hatten 3,85V.  _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
Verfasst am: 13.10.2013, 11:28 • Titel: |
Ich habe einen 2s Lipo (Nanotech) bei dem nach der Fahrt eine Zelle immer ca. 0,2 Volt weniger als die anderen hat. (ca. 3,5V zu 3,7V)
Ich fahre diese Lipos als 2x2s in Serie in meinem Brushless Summit.
Was ich aber dann immer mache ist einfach diese Zelle einzeln nachzuladen damit sie dann genau so wie Volt hat wie die Anderen.
Dadurch muss ich dann beim vollständigen Lagevorgang nicht lange balancen und es geht recht schnell.
Leistungsmässig ist bei dem Lipo mit der schwächeren Zellen auch kein Unterschied zu den Anderen festzustellen. |
