RevoRacer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.04.2011 Beiträge: 85 Wohnort: Wien
Verfasst am: 08.06.2011, 16:08 • Titel: Lipo Fragen |
Ich bin noch Schüler und bekomm zum Zeugniss ein neues Modell.
1.Ich habe noch einen alten Nimh/Nicd Lader: Kann ich mir einfach einen Balancer kaufen und dann damit Lipos Laden???
2. Kann mann die Castle Combos (wie z.b. aus E-Revo oder Savage Flux 2350) auch nur mit einem 2s Lipo befeuern???
mfg zwetschkenracer |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 08.06.2011, 16:21 • Titel: |
Der Lader selbst muss ein Lipoprogramm haben,
selbst wenn er keinen integrierten Balancer hat.
Mittlerweile sind diese einfachen 50W Lader aber
schon so günstig geworden, dass der Kauf eines
externen Balancers nicht mehr lohnt.
Die Fahrzeuge mit nur 1 Lipo und 2S zu betreiben
ist möglich, sind dann aber zu langsam und
der Motor steht nur unter Volldampf, was ihn
schnell an seine Ende führen würde.
Greetz |
Verfasst am: 08.06.2011, 16:32 • Titel: |
Wenn ich dem Motor statt 14,8 Volt nur 7,4 Volt gebe warum steht er dann unter Volldampf  |
Mango CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.06.2011, 16:37 • Titel: |
Weil er dann , um die gleiche Leistung abzugeben wie unter 14,8 volt, einen Viel höheren Strom braucht wenn er nur 7.4V bekommt.
Damit singt auch der Wirkungsgrad: Lieber 2 7.4V Packs in serie schalten.
PatrickW Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.02.2011 Beiträge: 229
Verfasst am: 22.06.2011, 17:55 • Titel: |
Und der Flux 2350 hat nicht das Castle creations Set! :-)
Revo bl und Savage Flux hp schon |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 22.06.2011, 18:01 • Titel: |
Kleiner Hinweis:
Im Flux 2350 ist zumindest der Mamba Max Pro regler von CC drin.
Der Motor ist ein Alphastar (ähnlich zu Leo und co.)
Um eine KLEINE Analogie zu verwenden die nicht aus dem RC bereich stand um die Frage zu verdeutlichen wieso ein Motor unter volldampf steht wenn er mit weniger energie (spannung) angesteuert wird als "angedacht".
Wenn du ein Glas mit Wasser füllen willst und das in einer bestimmten Zeit (übersetzte speed) musst du das wasser entweder mit einem "breiten" rohr befüllen (14,8V) welches schnell geht und das rohr kaum belastet wird. Alternativ kannst du auch ein strohhalm nehmen (7,4V) um das Glas zu befüllen. Um das glas aber dann in der selben Zeit zu befüllen.... (übersetzte speed) müsstest du das wasser aber nun mit mehr druck (mehr ampere die durch die kabel fließen) ausüben. (Das dabei das der strohhalm schneller kaputtgehen kann etc. durch den höheren druck.....)
MfG _________________ http://www.woodland-events.com
