Lipo für Vaterra Hälix
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Lipo für Vaterra Hälix »
    olenie
    Anmeldedatum: 27.07.2014
    BeitragVerfasst am: 19.08.2014, 05:28 •   Titel: Lipo für Vaterra Hälix
    welchen Akku würdet ihr mir empfehlen für den Hälix?
    ein 2s von SLS mit 7000mAh und 35/70c
    oder ein Turnegy 2s mit 6000mAh und 65/130c?
    Würde ich bei den Fahrleistungen überhaupt einen Unterschied merken?
    Außer vielleicht, daß der 7000er länger hält?
    Besten Dank im Voraus!
    Olaf
    DerAttila
    Gast
    BeitragVerfasst am: 19.08.2014, 06:51 •   Titel:
    Zwischen den beiden Akkus wirst Du keinen Unterschied beim Fahren merken, da beide weit über dem liegen, was der Motor aufnehmen kann.
    Aber wie Du schon schreibst, die Fahrzeit wird natürlich länger sein mit dem 7000er.
    Der Dynamite Fuse 3300 KV hat 250 Watt. Macht eine Stromaufnahme bei 3s von ca. 22 Ampere. In der Spitze natürlich mehr, aber Dauerstrom kommt da nicht mehr.
    HIER gibts Leistungsangaben zu dem Motor.
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 19.08.2014, 15:02 •   Titel:
    Ich verwende SLS 3s in meinem Stampede 4x4 und bin damit sehr zufrieden.
    Hatte mal einen Turnigy aber schon lange her. Nicht so berauschend um ehrlich zu sein, aber ganz ok. Wie gut die aktuellen Tunigy sind kann ich aber nicht sagen.
    olenie
    BeitragVerfasst am: 19.08.2014, 21:57 •   Titel:
    Danke für die schnellen un aufschlussreichen Antworten.
    Ich hab mir den 2s mit 7000mAh und 35/70c von SLS bestellt.
    Dann kommt bestimmt demnächst noch ein 3s dazu, aber dann wohl nur in Verbindung mit den Stahl-Antriebswellen für den Hälix.
