Verfasst am: 10.09.2005, 21:06 • Titel: Lipo fürs RC-Car (6z SC-Ersatz) |
... von Kokam
7.4V at high continuous current
Built in Low Voltage Cutoff prevents cell damage from overdischarge
Safe Charge Connector for use with FMA's Scorpion 2s charger permits up to 3C charge rate (90% capacity in 20 minutes)
Size: 130mmH x 45mmW x 23mmT
Weight: 218 grams
Ratings: 20C / 90%
Outputs: 7.4V Nominal, 3200 mAh, supports up to 60A continuous current
Applications: Replaces any 6-cell (7.2 volt) NiCd/NiMH battery for R/C cars
Das BEC System find ich von der Idee her gut gelöst.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird das Pack direkt mit dem Empfänger verbunden und unterbricht den Reglerstrom, wenn die Spannung zu tief sinkt (somit könnte man Regler ohne spez. Lipo-Features nutzen)
aber 150$ exkl. Porto & Zoll, wenn ich 4 "gescheite" Nimh Packs bekommen kann?
s. auch http://www.rc-web.at/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=003998
Dazu gibt's dann noch einen eigenen Lader, der das Balancieren der Zellen gleich während dem Ladevorgang durchführt.
Läd mit 500mA - 10A (je nach Zellenzustand individuell und im Vergleich zur anderen Zelle) und benötigt 12V=/10A
_________________ CULTiges:
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 21.09.2005, 23:38 • Titel: Re: Lipo fürs RC-Car (6z SC-Ersatz) |
Wo wir dabei sind, was hältst du davon, wenn wir extra einen Info-Thread oder einen Artikel über Lipos machen?
Es sollte Leute (wie mich) ermütigen, umzusteigen.
Es geht um solche Fragen, wie Belastbarkeit, Sicherheit, Laden und Ladegeräte, Konfektionieren, technische Angaben, Lebensdauer und was es alles auf dem Markt gibt(vielleicht in einem Extra-Thread).
Wir können auch alle Informationen, die in den bisherigen zerstreuten Threads zusammensetzen. _________________ [VERBORGEN] |
