Lipo Ladefrage
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Lipo Ladefrage »
    exup90
    Anmeldedatum: 27.04.2009
    BeitragVerfasst am: 16.05.2009, 15:34 •   Titel: Lipo Ladefrage
    Hallo,habe SLS ZX 5200mAh 7,4V 2S2P Lipos.
    Als Ladegerät benutze ich das Robbe Ultimate 2 mit externen 5S Lipoly Equalizer.
    Jetzt meine eigentliche Frage,kann ich die beiden 2S Lipos auch als einen 4S Laden?Sollte doch normal irgendwie gehen.
    Aber die Balacerkabel kann ich so nicht einfach in meinen Equalizer einstecken,oder liege ich da falsch?
    Gruß Daniel
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 16.05.2009, 16:23 •   Titel:
    das kann man machen, aber nur wenn es sich um absolut identische Akkus mit demselben Ladezustand handelt. Dies ist z. B. sichergestellt, wenn die Akkus im 4S-Verbund gleichzeitig entladen wurden.
    Wenn die Packs nacheinander entladen wurden, oder die Zellen unterschiedlich alt oder gar von unterschiedlicher Kapazität sind, würde ich es nicht machen. Die Gefahr ist zu groß, dass ein Akku bereits voll ist, der andere aber noch nicht. Dann könnten die bereits vollen Zellen schaden nehmen, im schlimmsten Fall sogar explodieren.
    Um die Akkus an den Balancer anschließen zu können, mußt Du Dir ein entspr. Balancer-Kabel löten.
    Bei Bedarf mache ich Dir heute abend ein Photo davon.
    Gruss Reimund
    exup90
    BeitragVerfasst am: 16.05.2009, 16:39 •   Titel:
    Ein Foto wäre toll!
    Die Akkus sind genau die selben,und unterschiedliche ladezustände müsste doch der Balacer ausgleichen??
    Deshalb hat doch jede Zelle ein Balacerkabel.
    Bin in der Lipotechnik noch absolut neu.
    Gruß Daniel
    tiepel
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 12:12 •   Titel:
    Hallo Daniel,
    der Balancer kann aber nur einen gewissen Betrag ausglechen.
    Alle mir gekannten Balancer haben einen max. Ausgleichstrom von 300mA.
    D. h. ist einer guten Stunde (was etwa der normalen Ladezeit eines Lipos entspricht) können auch nur gut 300mAh ausgeglichen werden.
    Wenn der Kapazitätsunterschied gößer ist, gibt es Probleme.
    Ich würde es nicht machen, das Risiko wäre mir zu hoch, und die Lipo´s zu teuer.
    Das Photo findest Du unten.
    Gruss Reimund
    exup90
    BeitragVerfasst am: 18.05.2009, 18:37 •   Titel:
    Hallo,wenn ich mir diese verdrahtung so ansehe,stellt sich mir die Frage warum die Masse vom zweiten Lipo mit der 2 Zelle vom Lipo 1 zusammengeschaltet ist Question
    Ich dachte mir,die beiden schwarzen leitungen(-) verbinden(- von Lipo 1 und Lipo2)
    Lipo1 +Zelle1 (2Draht von rechts)
    +Zelle2 (3Draht von rechts)
    Lipo2 +Zelle1 (4Draht von rechts)
    +Zelle2 (5Draht von rechts rot)
    Der Lipoly Equalizer müsste doch dan meinen,dass ein 4S Lipo dranhägt?
    Wie gesagt,kenne mich im Lipo bereich noch nicht recht aus.
    Danke für eure Antworten
    Gruß Daniel
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 18.05.2009, 21:07 •   Titel:
    NEIN! VERGISS DAS GANZ SCHNELL!
    du hättest nun einen kurzschluss verursacht!!!
    was du meinst ist parallel laden.
    da wird lipo 1 minus und lipo 2 minus auf 1. kabel gelegt.
    ABER! dann lädst du immernoch 2S, nur kannst du mit der doppelten laderate laden.
    dann muss man die hauptstecker auch parallel schalten, plus+plus minus+minus!
    wenn du in reihe lädst, musst du genauso schalten, wie auf dem bild.
    dann noch den minus von lipo1 mit plus von lipo2 verbinden und dann ist deine reihenschaltung fertig.
    dann musst du mit der ganz normalen laderate laden, sprich 1C und nicht doppelt, wie bei der parallel schaltung.
    allerdings muss man dann 4S am lader einstellen.
    gruß chris
    Big L
    Anmeldedatum: 01.12.2003
    BeitragVerfasst am: 18.05.2009, 21:22 •   Titel:
    Sieh mal hier:
    http://www.offroad-cult.org/Board/2-stueck-2s1p-lipos-an-einen-5s-balancer-t10159.html
    casimir
    Anmeldedatum: 20.11.2008
    BeitragVerfasst am: 19.05.2009, 16:27 •   Titel:
    @ exup90
    off Topic: Wie bist du mit den Lipos zufrieden? Liebäugele auch mit denen!
    casimir
    www.mac-salzkotten.de
    FG Beetle
    Asso T4 FT
    X-Ray M18
    Losi JRxx
    Heng Long Tiger1
    Pico-Z
    exup90
    BeitragVerfasst am: 19.05.2009, 18:47 •   Titel:
    Hallo,die Lipos sind Top!
    Soweit ich das bis jetzt sagen kann,druck ohne Ende und sind in einem Hardcase mit Carbonoptik verpackt.
    Gruß Daniel
