Markus_w Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.06.2010 Beiträge: 263 Wohnort: Hattingen Ruhr / NRW
Verfasst am: 20.07.2010, 09:16 • Titel: Lipo Ladestrom, wie handhabt Ihr das? |
Hallo zusammen,
ich habe hier zwei 5000mAh Lipos und zwei 3000mAh Lipo, die beide mit 2C geladen werden können!
Wenn ich diese schnell voll haben möchte lade ich sie mit ~5A als nur 1C. Wenn sie über Nacht geladen werden sollen lade ich sie meisten nur mit 1-1,5A,
Wenn ich so einen halben Tag Zeit habe zum laden nutze ich so 2,5A.
Meine Frage ist, macht es für die Akkus einen Unterschied ob ich jetzt mit 3A oder 1A lade? Klar sie sind für ~10A ausgelegt aber ich denke schon das es schonender ist wenn man sie mit weniger läd, oder ist das falsch?
Wie handhabt Ihr das wenn Ihr ausreichned Zeit habt zum laden? _________________ Markus
Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
und Flächenmodelle + Helis
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.07.2010, 09:45 • Titel: |
also ich lade immer mit 1C, dafür sind die Lipos ja auch ausgelegt.
ob weniger Ladestrom jetzt auf Dauer "besser" für den Akku ist kann ich nicht sagen, aber wenn ein Lipo beleidigt ist kann man ihn so eventuell retten!
LG |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.07.2010, 10:32 • Titel: |
Laut vielen Infos im Netz liegt der optimale Ladestrom (was Lebensdauer betrifft) bei 0,5C.
Aber:
Die meisten Abhandlungen darüber sind schon mehr als 3 Jahre alt, dazw. gabs einige Optimierungen an der LiPo-Technik. (damals gabs auch kaum LiPos die für 2C freigegeben waren, heutzutage geht das rauf bis 5C)
Die Lebensdauer eines LiPos ist auch von der Entladerate, von der Zeit in der er bei voller Ladung gelagert wird und der dabei vorherrschenden Temperatur ab.
Also viele Faktoren die die Lebensdauer eines LiPos beeinflussen und wenn man bei einer guten LiPo den Ladestrom auf 1C beschränkt wird man Ihm sicher nicht so weh tun dass sich die Lebensdauer drastisch verkürzt.
Weit mehr Lebensdauer kann man gewinnen indem man den Akku nicht immer gleich volllädt, wenn man weiss dass man Ihn nicht gleich wieder braucht, sondern Ihn nur auf 3,7 - 3,9 V lädt und dann so lagert.
Außerdem nicht neben einer Heizung oder in der Sonne liegen lassen, durch hohe Temperaturen wird die Lebensdauer stark negativ beeinflusst.
EDIT:
Hab ganz vergessen deine eigentliche Frage zu beantworten
Ich lade immer mit 1C.
Aber wenn ich weiss dass ich ein ganze Woche nicht fahren kann, dann lade ich nur bis 3,8 V und dann lagere ich den Akku so bis zum Vorabend des Tages wo ich Ihn wieder benutzen kann.
LiPos laden schnell genug.
In einem Abend sind krieg ich alle meine 10 LiPos voll mit den 2 Ladegeräten
Verfasst am: 20.07.2010, 10:34 • Titel: |
| fideliovienna hat Folgendes geschrieben: |
Das ist das eigentliche Um und Auf für einen dankbaren Lipo! |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 20.07.2010, 10:36 • Titel: |
Unabhängig von den ganzen Empfehlungen lade ich meine LiPos nach Bedarf.
Soll heißen wenn ich in ein paar Minuten fahren will bekommen sie auch mal 3C.
Bisher haben die kein Problem damit - allerdings hab ich die Akkus auch noch nicht lange...
Gruß Seppi |
Nightstalker Offroad-Guru
Anmeldedatum: 16.07.2009 Beiträge: 509 Wohnort: Wien
Verfasst am: 20.07.2010, 12:26 • Titel: Re: Lipo Ladestrom, wie handhabt Ihr das? |
Tja, eh fast alles gesagt, eines aber noch:
| Markus_w hat Folgendes geschrieben: |
| Wenn sie über Nacht geladen werden sollen ... |
Das würde ICH niemals tun und auch nicht empfehlen!
Akkus sollten NIE ohne Aufsicht geladen werden.
lg |
Verfasst am: 20.07.2010, 13:12 • Titel: Re: Lipo Ladestrom, wie handhabt Ihr das? |
| Nightstalker hat Folgendes geschrieben: |
| Akkus sollten NIE ohne Aufsicht geladen werden. |
Guter Hinweis, aber ladet ihr die nicht auch im Bastelkeller ohne Aussicht? Ansonsten müßte ich mich ja wirklich direkt in unmittelbarer Nähe befinden? _________________ Markus
und Flächenmodelle + Helis |
Verfasst am: 20.07.2010, 16:42 • Titel: |
Hi
naja es kommt drauf an aber in der Regel kann man die Akkus ja mit 1 C laden, das dauert bei meinen LiPos in der Regel nicht mehr als 2 Stunden. Mangels Hobbykeller oder Werkstatt passiert das meist im Wohn- oder Arbeitszimmer und da bin ich dann auch meist in unmittelbarer Nähe.
Egal wie und wo du lädst:
Feuerfest Unterlage, kein Brennbares Material in der Umgebung und ev. ein entsprechendes Behältnis bzw. einen LiPo Sack verwenden. Damit kann dann im Falle eines Falles wenig bis nix passieren.
Es wäre nur wirklich eine Katastrophe wenn du den Akku einfach so auf die Werkbank aus Holz legst und daneben noch ein paar Lackdosen usw. und dann einfach über Nacht laden lässt. Wenn der Akku dann abraucht kann es wirklich böse Enden!
lg |
Mars 34 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 13.12.2009 Beiträge: 887 Wohnort: Oberösterreich-Linz
Verfasst am: 20.07.2010, 17:35 • Titel: |
ich lade (oder werde laden, sind meine ersten lipos) meine lipos mit 1C und lade und lagere sie in einem lrp lipobag _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Asso Rc10 T4.1--my STUGGY
Mars34:
Kann endlich wieder fahren! |
Verfasst am: 21.07.2010, 15:19 • Titel: |
Okay, danke Euch hat mir auf jeden Fall weitergeholfen! _________________ Markus
