xRobertx Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.06.2010 Beiträge: 88 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 23.09.2010, 21:41 • Titel: |
Heute sind die Dose Plasti Dip und der Turnigy 5000mah 5s 30-40c Akku gekommen.
Der Akku wird dann Morgen auf 4mm Goldies umgelötet, was bei den 8 AWG Kabeln doch ziemlich aufwändig ist.
Am Wochenende wird auch der Regler mit Platisdip behandelt, dann suche ich auch mal nach einer neuen Position für ihn.
Viele Grüße, Robert. |
Verfasst am: 26.09.2010, 00:00 • Titel: |
So,
Heute und Gestern mal ein bissl Gebastelt, das ist dabei raus gekommen:
-Regler abgedichtet
-Empfänger abgedichtet
-Layout überarbeitet (Regler sitzt weiter unten, und ist diesmal gut befestigt)
Hier die Bilder:
Der Regler sitzt jetz nurnoch 12mm über der Chassisplatte, das Gesamte Layout wurde überarbeitet.
Weil das Bec-Kabel zu kurz war, musste es über den Mitteldiffhalter verlegt werden.
Hier erkennt man gut, dass der Regler, der nun mit Klettband mit der Aluplatte verbunden ist, zusätzlich mit Kabelbinder gesichert wurde.
Der An-/Aus-Schalter verrichtet seinen Dienst jetzt an der hinteren Dämpferbrücke, wo er auch mit aufgesetzter Karo zu erreichen ist.
Hier erkennt man noch, wie die Aluplatte mit dem Akkuhalter verschraubt ist, das hält, auch wenn es nicht so aussieht, Bombenfest.
Ich hoffe auf ein paar Anregungen oder Kritik.
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.09.2010, 02:02 • Titel: |
eh fein!
zum Regler:
Du solltest noch PlastiDip und/oder Schrumpfschläuche auf die 6,5mm Buchsen geben, sonst nutzt die ganze Abdichterei nicht viel!
LG |
Verfasst am: 26.09.2010, 10:00 • Titel: |
Ok, danke für den Tipp, ich werd die Buchsen gleich mal einpinseln.
Leider hab ich keinen Schrumpfschlauch da, der über die Buchsen + Plastidip passt.
Viele Grüße, Robert |
Verfasst am: 26.09.2010, 11:07 • Titel: |
Ich habe fertig
Ich hab die Buchsen jetzt komplett mit Plastidip überzogen, und den Schrumfpschlauch so weit mit der Zange gedehnt, das er drüber passt.
Hier das Ergebnis:
Das ganze wird irgendwann auch mal schön gründlich mit geöffnetem Gehäuse gemacht,
Aber da schon ein wenig Plastidip vom abdichten überstand, sollte es so erstmal reichen.
Ich will ja nicht auf Tauchfahrt gehen
Verfasst am: 26.09.2010, 19:26 • Titel: |
Sorry für den Dreifachpost, aber es gibt schon wieder Neuigkeiten
Endlich wurde der neue Akku verlötet, was mit den AWG 8 Kabeln eine Qual war.
Die 4mm Stecker wurden auf 4mm² Kabel gelötet, und das dann an das des Akkus, das ganze wurde mit Schrumpfschlauch, und Isobanb geschützt, und schließlich die ganzen Kabel,
inklusive Balancerkabel mit Spiralschlauch umhüllt.
Dann hatten der wasserdichte Regler, das neue Layout, und der neue Akku ihre Bewährungsprobe bei nassem Wetter.
Was soll ich sagen?
Der neue Akku hat mehr Druck und der Regler blieb dicht, das der Regler weiter unten sitzt hat sich zwar nicht allzu sehr bemerkbar gemacht,
aber näheres sieht man dann, wenn es wieder schön wird, auf der Strecke.
Verfasst am: 06.10.2010, 16:10 • Titel: |
Heute ist ein Robitonic-Alu-Servohorn von In-Racing gekommen.
Das ist mindestens doppelt so dick wie das gerissene Servohorn, ich bin mir sicher dass das länger hält. Ich hab zur Sicherheit gleich mal den Servosaver etwas weicher gestellt.:
Diese oder nächste Woche wollte ich auch einen neuen Akkuhalter aus Kydex bauen, könnte mir jemand bitte mal eine Bezugsquelle dafür per PN schicken, wenn möglich ein richtiger Onlineshop,
da die Seiten die ich bisher gefunden habe nicht allzu seriös wirken.
Noch ein paar Fragen @ Kydex:
Muss man bei der Verarbeitung von Kydex irgendetwas beachten?
Ich hab zum heiß machen keinen Heißluftföhn hier, tuts auch so ein kleiner Mini-Gas-Brenner, die werden allerdings bis 700°C heiß, wenn man vorsichtig dranhält dann sollte es doch klappen,
oder ist das ein absolutes No-go?
Schon mal Danke im Vorraus.
Verfasst am: 08.10.2010, 07:51 • Titel: |
Ok, danke für den Tipp, ich schreib ihm gleich mal.
Verfasst am: 23.10.2010, 23:14 • Titel: |
Da ich in bisher nicht allzu viel Zeit hatte, habe ich noch nicht mit dem neuen Akkuhalter begonnen.
Ich habe mich entschlossen erst meinem Softcase-Lipo ein Hardcase aus 0,75mm Polycarbonat zu bauen, es fehlt nurnoch passender Schrumpfschlauch.
Da heute wieder eine S21-Demo war konnte ich auch nicht in die Innenstadt und welchen kaufen
Da ich ja eh nix andres zu tun hatte hab ich heute mal eine kleine Spritztour gemacht, und die Highlights in Form eines Videos festgehalten:
http://www.youtube.com/watch?v=osy9_cJMmRs
Mit dem HD-Trend kann ich leider nicht mitgehen, und mit der Fotokamera ist die Qualität eher bescheiden, aber das Video soll ja mehr einen Eindruck vom der Fahrdynamik des Autos geben und nicht davon, wieviel Geld man für eine Kamera ausgeben kann
Naja, ich hoffe es gefällt halbwegs.
