Losi Micro T
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Losi Micro T » Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Weiter
    Dirt_Basher
    Anmeldedatum: 02.01.2011
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 17:04 •   Titel: Losi Micro T
    hallo,
    ich bin am überlegen ob mir für zuhause im wohnzimmer einen kleinen kaufen da meine mutter was dagegen hat wenn ich mit meinem 1:10 rumheitze.
    Der Micro T gefällt mir optisch ganz gut, aber eins stört mich:
    1. der kleine Akku
    2.das Ladegerät
    so zu 1
    was für einen akku würdet ihr vorschlagen dachte so an 1000mAh rum gibt es da was passendes? Kann man den Akku auch woanders hinn tun außer in den Akkuschacht)
    zu 2
    was für einen stecker verwendet der micro t denn das mit den Batterie im Ladegerät stört mich dann könnte ich nähmlich auch mien großes nehmen ( oder kann man Deans an den Anlöten? )
    Dirt_Bsher
    Gruß Julian
    Suche Fahrer in der nähe von Dieburg
    *MiChI*
    Anmeldedatum: 05.11.2008
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 17:40 •   Titel:
    Hi
    Also die Stecker würde ich dran lassen, weil die anderen keinen Platz haben.
    Naja ich habe 3 Akkus und lade sie mit meinem Lader. Habe mir einen Adapter mitgekauft und da dann den Tamiya-Stecker weggemacht und die Hochstromstecker die ich an meinem Lader hab hingelötet. So lade ich immer mit dem guten die Akkus und mit drei Akkus kann ich mehr oder weniger durchfahren.
    Der Akku muss eig. unten rein.
    Kyosho Lazer ZX-5 - LRP Vector 9,5T
    Tamiya TT-01 - Carson Cupmachine
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 18:04 •   Titel:
    ok danke für die info
    mit viel amps lädst du die 1C oder mehr
    eine frage hätte ich da noch mal wie schnell ist der in etwa? (gefühlt/gemessen mir egal)
    wenn jemand einen schop kennt wo's den unter 69€ (kostet soviel bei meinem händler) gibt pls ne pn danke
    Dirt_Basher
    Gruß Julian
    *MiChI*
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 18:20 •   Titel:
    Hi
    Also der is schnell genug. Kann man schwer schätzen in einem kleinen Raum und der größe von Auto. Die Motorn kosten ja nicht so viel wenn er dir zu langsam is.
    Kugellager würde ich dir noch empfehlen.
    Naja max. 1C
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 18:24 •   Titel:
    dann brauchste ja mit dem kleinen lader eigentlich auch eine stunde aber der lädt ja nur 25-30min das müssten dann mindestens 2c sein?
    Gruß Julian
    *MiChI*
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 18:32 •   Titel:
    Hi
    Sorry stimmt das geht schneller. Ich glaub ich hab immer mit 450mah geladen, weil das auf dem Adapter draufstand. Max 450mah
    Bin schon länger nicht mehr gefahren, desshalb musste ich erst nochmal nachsehen. Rolling Eyes
    haetschgern
    Anmeldedatum: 04.01.2010
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 18:36 •   Titel:
    hallo
    Also ein Micro T fährt mit dem Standart Akku etwa 10 Minuten...
    wenn du dir selber ein Chassis baust kannst du auch grössere Akkus verwenden.
    Beim Micro dessert Truck, ist das Akkufach etwas grösser, dort kannst du also auch ohne Umbau etwas grössere Akkus nutzen.
    Stock würde ich auf ca. 15 Km/h tippen, es klingt vielleicht wenig, aber für im Haus ist es längst schnell genug!
    Die Micros haben spezielle Stecker, die sind von Losi, es gibt aber Tamiya Adapter.
    Wenn es dir wirklich zu langsam ist kannst du für 50 Euro auf Brushless umbauen, dann ist der aber ziemlich sicher zu schnell für dein Wohnzimmer ^^
    Der Standart Akku hat 150 Mah.
    Geladen ist der Akku des Micro T in etwa 20 Minuten.
    Ich glaube beim Adapter steht drauf man soll nicht mit mehr als 500 Mah laden.
    Ich habe keinen Adapter gekauft ich habe mir selber einen gebaut und habe den Akku hie und da mit 500 Mah geladen, dann geht es wirklich ratz fatz
    Dirt_Basher
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 19:15 •   Titel:
    also so nach dem was ihr so schreibt kann ich in den ruhig 500mAh reinkloppen das wären dann aber 3c?! Shocked
    lad mal nen normalen akku mit 3c der hat nix zu lachen
    aber egal son akku kostet ja net viel Laughing
    kann man das ladegerät übrigens auch an ein trafo hängen und dann ohne akkus/batterien laden?
    Dirt_Basher
    Gruß Julian
    haetschgern
    BeitragVerfasst am: 07.01.2011, 19:25 •   Titel:
    ja kann man es gibt irgendwo umbau anleitungen, hatte mein lader auch umgebaut ^^
    Blizzard98
    Anmeldedatum: 08.01.2011
    BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 21:05 •   Titel:
    Vom Platz her ist der Micro sehr klein.
    Ich rate dir Die xcelorion combo(36euronen)zu kaufen.
    Falls du richtig speed möchstest kauf dir einen 3s mit 300mah...
    zum ladegerät...: im prinzip würde es mit einem 12V netzteil bzw. Trafo funktionieren weil sie einfach die Batterien von der voltzahl ersetzen.. batterie(1,5v) 8mal 1,5v sind 12v....
    Das netzteil kann soviele ampere haben wie es will weil der lader sowiso nicht schneller als 500ma laden kann...
    Die akkustecker kannste dranlassen weil bei 100-300mah gibt es keinen grosse Temoeraturproduzenten...
    Es gibt keine 1000mah akkus weil sie nicht von der grösse her in den micro passen würden... ausserdem könnte dir dann Regler,Stecker oder Akku abfackeln
    Gebe dir aber keine Garantie das das mit dem Netzteil funktioniert...
    Im grossen und ganzen ist der micro das beste Wohnungs basher car was auf dem markt ist
    Fahr nicht mit der BL combo und dem lipo in der wohnung...
    Ich habe gemerkt wie unkontrolierbar in der wohnung 3s+10000kv sind
    Hoffe habe dir geholfen
    gruss
    Kennu
    Keine neuen Beiträge Losi TEN-SCTE 3.0 MastaP 0 24.06.2017, 15:01
    Keine neuen Beiträge Losi Strike Setupempfehlung b.brain 3 05.05.2017, 21:03
