Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.05.2010, 20:32 • Titel: Millivolt Einstellung bei Delta Peak für NiMH...? |
Hallo Leute,
ich habe für einen Kollgen bzw. seinen 12 jährigen Sohn einen Mini Revo VXL mit 2 original Akkupacks besorgt. Am im Haushalt vorhanden Ladegerät kann man die Delta Peak Spannung einstellen. 5 mV, 10 mV und 20 mV sind möglich. Was bewirken diese unterschiedlichen Einstellungen, und welche Einstellung ist für die Akkus am schonendsten?
Danke euch! _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Flux_racer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 330
Verfasst am: 18.05.2010, 20:38 • Titel: |
delta peak ist soweit ich weiß die abschaltung, bei welchem wiederstand (oder spannung) der lader abschaltet. wenn der eingestellte wert erreicht ist, ist der ladevorgang abgeschlossen. Desto höher der mv wert, desto "später" schaltet der lader ab (so wird mehr kapazietät geladen, musst aber aufpassen, das de dein akku ´net überlädst)
WAs für die akkus jetzt am schonensten ist, kann ich dir nicht sagen, kenne die daten usw. nicht.
Falls mein geschriebenes zeug´s nicht stimmt, lasse ich mich gerne durch ein beseres belehren
mfg _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 18.05.2010, 21:57 • Titel: |
Der Wert gibt den Spannungsabfall in Millivolt an, bei dem der Lader abschaltet.
weniger mV - weniger Überladung
Delta-Peak-Abschaltung funktioniert in meinen Worten ausgedrückt so:
Der Lader läd so vor sich hin bis er merkt das die Spannung am Akku um eben diesen Wert abfällt - dies passiert erst wenn der Akku voll ist und nicht mehr aufnehmen kann.
Wenn der Wert allerdings zu niedrig gewählt wird kann es auch sein das der Lader (durch Schwankungen im Stromkreislauf) zu früh abschaltet.
Welche Spannungsdifferenz bei genau dem Akku zu wählen ist sollte man eigentlich beim Hersteller / Händler erfahren. Ansonsten ausprobieren...
Gruß Seppi |
Sebastian89 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.11.2009 Beiträge: 299
Verfasst am: 19.05.2010, 09:53 • Titel: |
20mV sind eher für NiCd Akkus und für NiMH zu viel. Ob 5 oder 10 mV besser passen musst du ausprobieren, indem du schaust wie warm der Akku am Ende der Ladung ist. Knappe 45 Grad sind ideal, bei weniger wird der Akku nicht ganz voll, wenn er zu heiß wird, wird er allerdings beschädigt. Umso höher der eingestellte delta Peak Wert, umso wärmer wird der Akku (da wenn er voll ist die überschüssige Energie in Wärme umgewandelt wird -> Widerstand steigt -> Spannung sinkt -> Lader schaltet ab).
Wichtig ist auch, dass die einzelnen Zellen alle den gleichen Ladezustand haben. Wenn es sich um Stickpacks handelt, solltest du sie ca. jede 10. Ladung formieren. Sonst werden einzelne Zellen überladen, andere werden nicht ganz voll usw. und im schlimmsten Fall wird eine umgepolt und geht kaputt. |
Verfasst am: 19.05.2010, 19:35 • Titel: |
ich hab mal kurz ne frage: ist formieren zufällig das, wenn man den Akku mit nem akku entlader richtig leer macht? oder denk ich da falsch?
Verfasst am: 19.05.2010, 19:55 • Titel: |
Beim Formieren lädst du den Akku ohne jegliche Abschaltung mit 1/10 C. Und zwar so lange bis alle Zellen komplett voll sind und die gleiche Spannung haben (so ca. 24h).
Hat einfach den Sinn das die Zellen dabei sanft überladen werden. Das schadet ihnen nicht, aber so haben sie die Chance wieder aufs gleiche Niveau zu kommen.
Gruß Seppi |
Verfasst am: 19.05.2010, 20:06 • Titel: |
ok das ich den akku mit 1 ah laden soll versteh ich aber wie soll ich die akkus ohne abschaltun laden? hab nen ultramat 14, da kann man die abschaltung soweit ich weiß net abschalten.
Verfasst am: 19.05.2010, 20:18 • Titel: |
Also 1/10 C wären bei einem 10000 mAh Akku ok
Meistens greift die Deltapeakabschaltung bei so niedrigem Ladestrom sowieso nicht.
Gruß Seppi |
Verfasst am: 19.05.2010, 20:26 • Titel: |
ah ok danke für die hilfe, stell die abschaltung einfach auf den höchsten wert...
Gustav _________________ Wer will schon nicht Fluxich sein? |
