Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 30.11.2013, 14:11 • Titel: |
| genau die Combo bin ich in dem Auto auch gefahren. Der Motor ist an sich ok, blöd ist nur, dass die Motorkabel direkt an die Wicklungen gelötet werden und oben raus kommen. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich die schon neu anlöten musste, weil das Kabel abgebrochen ist. Im Moment habe ich 2 von den Motoren direkt vor mir liegen, die vermutlich aus dem Grund kaputt sind. Jetzt fahre ich in meinem RC8b den SC401 V2, bei dem werden die kabel oben angelötet. |
timke Streckenposten
Anmeldedatum: 29.09.2013 Beiträge: 18 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: 30.11.2013, 23:11 • Titel: |
Vieln Dank für die Hilfe!
Dann scheine ich ja richtig zu liegen. Aber was für einen Unterschied macht es zwischen 4000 oder 4600kv? Und wie wirkt sich das aus?
Und laut dem letzten Beitrag sollte ich schauen, dass ich einen v2 bekomme?
zu den Akkus: Wie viel C sollten sie haben?
Vielen Dank timke |
Rc Man 99 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.10.2013 Beiträge: 110 Wohnort: Buchholz in der Nordheide
Verfasst am: 01.12.2013, 07:55 • Titel: |
zu der C rate,So hoch wie es geht.Er muss halt hardcase sein _________________ Fuhrpark :
Der Kleine:Mini Z Mr 03 voll getunt
Der Erste:Tamiya Midnight Bull (defekt)
Der Racer:Team Associated RC8 2e FT mit Yakuza Boss Combo und DS1015 an 4s
Coming Soon:Axial Exo Terra? |
Verfasst am: 01.12.2013, 11:37 • Titel: |
| Wie viel C sind mindestens von Nöten? das is fürr mich halt auch ne Preisfrage. |
Verfasst am: 01.12.2013, 11:51 • Titel: |
mit den Turnigy Nanotechs 5600mAh 50C bist du schon ganz gut dabei. Letztendlich hat man aber im SC4x4 immer zu wenig Punch  |
Verfasst am: 01.12.2013, 13:30 • Titel: |
Also so 40 bis 50 C sollten es wohl sein?
Und wie viel Zähne sollte das Ritzel bei dem Motor haben? Ich will vor allem so rumfahren und ab und zu auf ne Strecke gehn? |
Verfasst am: 01.12.2013, 13:39 • Titel: |
Man kann das so allgemein nicht sagen, es kommt ganz auf den Akku an. Was da an C drauf steht, stimm sowieso nie.
bei dem 4600kv Motor 11-13 Zähne, je nach Wetter und Strecke. |
Verfasst am: 01.12.2013, 14:12 • Titel: |
Danke für die Antworten!
Ich habe jetzt nochmal geschaut und würde dann den Hobbywing WP SC8 und einen Tenshock sc401 v2 mit 4400kv nehmen.
Ich frage mich nur, wo ich das ganze in Deutschland bestellen kann? |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 01.12.2013, 14:34 • Titel: |
Hi Timke,
Zu Übersetzung lass Dir folgendes sagen: Es kommt nicht nur auf den Motor an, sondern auch darauf, wo Du wie fährst. Eine grobe Orientierung findest Du im Manual des Kits auf Seite 48. Dein persönliches Optimum musst du selbst "erfahren".
Zum Shop: Komm schon, einen Shop googlen kann man doch schon, oder?
Such nach 'Tenshock' und das erste Suchergebnis führt Dich zu einem Shop. Ist das so schwer? (Kleiner Zusatztip: Der Motor ist unter Auto 1/10 gelistet) _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
Verfasst am: 01.12.2013, 14:59 • Titel: |
Ich habe immer direkt nach dem Motor gesucht und bin irgendwie nicht fündig geworden Aber jetzt habe ich es Danke!
Wie ich es jetzt gelesen habe sollten GensAce mit 5000mah und 50C ausreichen? |
