Blazing Star Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 20.03.2003 Beiträge: 204
Verfasst am: 29.05.2005, 18:19 • Titel: Motorproblem.. |
Hy
Hab vermutlich ein problem mit meinem Orionmotor.
(Stockmotor)
War nemlich heute um halb fünf mit einem Freund am Hofer pakplatz und ich bin so ca. 3-5 min gefahren und nacher hats so ausgesehen ob wär der Akku leer.
Mal die karrosereie abgenommen auf den Motor gegrifen= recht heiß..Regler=kalt...Akku =Kalt. Nur der Motor war heiß.
Hab ihn dann abkühlen lassen nochmal den Akku reingetan und wieder das gleiche. Einige Zeit (3-5min) normale Leistung wie immer dann wieder so als wäre der Akku leer.Motor wieder heiß.Hab dann nochmals den Motor herausgeholt Gas gegeben und hab gesehen das am Minus pol größere funken sind und am + gar keine.. Die Kohlen sind noch neu.
Das Laufgeräusch (kenn mich mit den geräuschen nicht so gut aus) kommt mir nicht so schlecht vor aber ganz rein auch nicht. Und bei laufen ohne Last wird er auch mehr als Handwarm.
Dann wollte ich wegfahren nichts gegangen mal kurz angeschubst is er wieder gelaufen, (Wieder nur 3.-5 min)
Rundlauf kommt mir gut vor.
Meine Vermutungen:
Zu wenig Federedruck bei den Kohlen.
Könnte auch an der lötstelle beim ein-Ausschalter liegen denn das würde die anfahrtsscwierigkeiten erklären aber nicht den heißen Motor.
Grüße,Martin
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 29.05.2005, 18:37 • Titel: Re: Motorproblem.. |
Könnte auch sein, dass du einen Kohlenklemmer hast.
Das würde das Phänomen beschreiben, dass er nur manchmal Kontakt hat und dann wieder ned.
Würd mal die Kohlen herausnehmen und die Kohlenschächte reinigen. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 29.05.2005, 18:43 • Titel: Re: Motorproblem.. |
HY
Hab schon herausen gehabt um die länge zu kontrolieren aber gereigt hab die schächte noch nicht. danke
Grüße,Martin _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 29.05.2005, 20:31 • Titel: Re: Motorproblem.. |
Hy
Danke für die Hilfe werd mich in den nächstem paar Tagen mal kümmern. Und die schnelle erwärmung wird wahrscheinlich durch die 33 Grad +hohe überzetzung kommen.
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 29.05.2005, 20:33 • Titel: Re: Motorproblem.. |
Jop, die Erwärmung kommt definitiv von den Außentemperaturen. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 30.05.2005, 17:27 • Titel: Re: Motorproblem.. |
Hy
Bin jetzt gerade mit nem 3000 Akku gefahren und war wieder alles Ok. Wenns mit dem 3000 gegangen ist wirds mit den anderen woll auch gehen. Vermutlich ist der Schmutz aus den Schächten gestern bei der Kohlenkontrolle herausgefallen.
Danke!!
Grüße,Martin
Glattbahner Schotterbrecher
Anmeldedatum: 07.07.2005 Beiträge: 44 Wohnort: Hof
Verfasst am: 07.07.2005, 18:15 • Titel: Re: Motorproblem.. |
Neuen Motor kaufen!!!! _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 07.07.2005, 18:16 • Titel: Re: Motorproblem.. |
An welchen Hofer Parkplatz warst du? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 08.07.2005, 15:23 • Titel: Re: Motorproblem.. |
Hy
In Knittelfeld am Hoferparkplatz. (in der Steiermark/einige Kilometer vom A1 Ring entfernt.)
Grüße;Martin _________________ [VERBORGEN] |
