Neu mit Delle
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Neu mit Delle »
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 04.10.2008, 18:03 •   Titel: Neu mit Delle
    heute hab ich mal meinen Revo zerlegt und wollte mal wieder fahren. Auf Grund anderer Probleme kam es eh nicht dazu .. aber mir fiel folgende Delle am Motor auf:
    Ist die Delle bedenklich ? oder schei** drauf? Wink
    Brushless Revo
    Xray XB8 goes Brushless
    Serpent 950 BL
    CRT.5 BL
    Christi@n
    Anmeldedatum: 11.01.2008
    BeitragVerfasst am: 05.10.2008, 00:48 •   Titel:
    Also diese delle macht nichts da bin ich schon mit ganz anderen rumgefahren:D
    normaler weiße ist das sowieso unbedenklich solang kein riss drin ist Wink
    Mugen Mbx5-T Brushless 5s
    Xerun 150A und Flux Tork 2200kv Smile
    What else Smile
    BeitragVerfasst am: 05.10.2008, 12:43 •   Titel:
    Die Delle duerfte genau hinter dem Stator anfangen. Der Stator versteift das recht duenne Alugehauese und geht nicht ganz bis nach hinten. Wenn es auf hoehe des Stator passiert waere dann wuerde nun Dein Rotor vom Stator eingeklemmt sein und die Welle wuerde blockieren bzw der Rotor am Stator streifen. Wenn sich die Welle vorne problemlos drehen laesst wovon ich ausgehe, sollte es keinen Einfluss auf die Motorleistung haben.
    Kontrollier sicherheitshalber ob das hintere Lagerschild sich durch die Delle am Gehaeuse nicht leicht an der Stelle rausgedrueckt hat sodass das hintere Lager dann evtl etwas schraeg zur Welle steht. Das waere Suboptimal und wuerde Dein Lager schnell in Mitleidenschaft ziehen.
    Keine neuen Beiträge Delle in A123-Zelle Rehndor 4 19.08.2009, 11:55
