Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9912 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 18.04.2003, 11:27 • Titel: neue Materialien für Laufgarnituren |
KHB Racing produziert für eine OS (12er und 15er Serie) Laufbuchsen und Kolben aus graphitmaterial!
sieht so aus:
Hier einige Daten:
Das Material besitzt einen viel geringeren Wäremausdehnungskoeff. als Alu & co
Kommentar: würde die Laufbuchse da bei hohen Temperaturen nicht locker im Motorgehäuse sitzen bzw. durch feinste Spalten Sprit durchlassen?
Auch dieses Diagramm zeigt überraschendens: angeblich kann man die Einlaufprozedur an der neuen Garnitur komplett wegfallen lassen und gleich loslegen
Hier mal wieder die "anormalen" Eigenschaften des Graphits: Mit steigender Temperatur steigt auch seine Festigkeit!
Für den Modellmotor relevante Temperaturen würden somit immerhin Steigerungen um wenige % bewirken, die, wenn man bedenkt, dass andere Materialien (drastisch) an Festigkeit verlieren, vielleicht sehr zum Tragen kommen!
laut dieser Grafik besitzt das Material auch ganz gute Nolaufeigenschaften!
was ich persönlich weiter als Vorteil sehe:
- kein Oxidieren der Laufbuchse (aussen) mehr, somit auch keine "Gewaltanwendung" beim Entfernen der Teile
und hier noch von der webseite zitiert:
Quote:
The Innovative minds at KHB have done it again!
The AG Piston & Sleeve is made from some of the most state of the art composites on the planet to date. With the unique characteristic of these materials the AG Piston and Sleeve allows you to upgrade your power plant like never before!
The AG Piston and Sleeve composites have a substantially higher heat tolerance than that of the standard A,B,C constructed piston and sleeves sets on the market today. The greater operating temperatures allow for extremely higher rpms resulting in horsepower unmatched by any .12,.15, or .21 on the market!
An added bonus is the improved fuel efficiency due to running a leaner mixture. This will increase run times and decreasing fuel cost a plus for all RC enthusiasts. There is also no break in period required with this product.
An absolute must for RC racers world wide whether you drive, fly, or sail! Guaranteed to dominate the racing circuits of the world!.
_________________ Neueste Artikel:
