enty Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 22.12.2009 Beiträge: 59 Wohnort: Linz
Verfasst am: 26.08.2010, 14:17 • Titel: noch ein Brushless Mantis (MMM mit Medusa 3680 ) |
Wollte hier mal meinen Mantis vorstellen.
Regler ist der MMM mit Medusa 3680 ( 2000kv) und Turnigy UBEC.
Lenkservo wird noch gegen ein schnelleres getauscht.
Die Diffs und die Dämpferbrückenabstützungen sind vom Protos. Aktuelle Geschwindigkeit liegt bei 54kmh und zur Fahrzeit kann ich noch nix sagen da ich noch auf keiner Strecke war.
Die Diffs sind mit 7k/10k/5k befüllt. Denke aber das ich da noch was ändern muß.
Das Mitteldiff (Diffcup) ist vom Savage und da ich das erste HZR aus Plastik geschrottet hab ist ein 46er Kyosho aus Stahl drin. ZZ ist mir der Antrieb noch zu laut, muß mich noch etwas mit dem Flankenspiel spielen.
Geplant sind noch Mudguards und Verstärkungshülsen für Spurstange/obere Querlenker.
Robin38 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.11.2009 Beiträge: 117 Wohnort: Stadthagen
Verfasst am: 26.08.2010, 14:51 • Titel: |
Schicker Umbau, gefällt mir
Könntest du mal deine Lösung mit den Akkuhaltern fotografieren?
MFG _________________ F**k of Engine, use high Voltage !
HoBao ST Pro BL |
Verfasst am: 26.08.2010, 15:19 • Titel: |
Danke,
so sieht das ganze aus.
Vorne und hinten ein Winkel der mit Spiegelklebeband am Chassis befestigt wurde und der Klettverschluß ist mit je 2 Schrauben befestigt. Ist alles sehr knapp geworden
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 26.08.2010, 15:26 • Titel: |
Finde das auch einen sehr sauberen Aufbau, so wie die Verteilung der Komponenten ausgeführt wurde. Die Ausführung der Akkuhalterungen würde mich auch interessieren.
(Edit: Du warst schneller mit der Antwort, als ich mit der Frage.)
Noch eine Frage: Wie bekommt man eigentlich in 5mm dickes - besser dünnes - Aluminium (oder sind es 6mm?) M3er Löcher über fast 50mm Länge gebohrt, ohne dass der Bohrer irgendwann mal verläuft oder wegen minimalster Winkelabweichung irgendwo herauskommt, wo er es nicht soll? Und sehe ich das richtig, dass der Motorhalter nur nach einer Seite offen ist?
Letzte Frage: Wie beurteilst Du die Qualität der Symbio-Karo? _________________ Venom Safari Creeper |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.08.2010, 16:07 • Titel: |
toll, sehr sauber gemacht. va. die Akkuhalterung gefällt mir sehr: simpel, dadurch leicht, aber funtionell. Statt oder (zusätzlich) den Verstärkungshülsen kannst du auch längere r/l Gewindestangen nehmen, ich glaub für den X1 gibts welche, die passen, ich hab meine von irgendeinem conrad-Modell. Als hülsen hab alte Alu-Dämpferkappen verwurstet.
Viel Spass |
mani Offroad-Guru
Anmeldedatum: 15.02.2010 Beiträge: 610
Verfasst am: 26.08.2010, 18:53 • Titel: |
sehr schönes auto haste da.
wegen dem flankenspiel:
ich hab bei meinem e-revo auch ein stahl HZ. Hab ein streifen von dem ganz normalen papier genommen und ihn 3 mal gefaltet. das ganze dann zwischen HZ und Ritzel gegeben und fest zusammengedrückt. Läuft super leise.
Hätte garnicht gedacht das die teile aus den verschiedenen Autos so zusammenpassen. _________________ E-Revo bl |
Robin38 Hop-Up Held
Verfasst am: 26.08.2010, 19:05 • Titel: |
3 mal gefaltet? ist dann das Flankenspiel nicht viel zu groß und damit
besteht dann die Gefahr das sich HZ oder Ritzel verabschiedet?
Mir wurde immer gesagt 1 mal falten und dazwischen legen?!
HoBao ST Pro BL |
mani Offroad-Guru
Verfasst am: 26.08.2010, 19:13 • Titel: |
aso sory 2 mal falten _________________ E-Revo bl |
Verfasst am: 26.08.2010, 19:45 • Titel: |
meine Erfahrung beim Stahlritzel: eher etwas mehr Spiel wie beim Plaste-HZ. Is zwar komisch irgendwie, aber bei mir ist das so sehr leise. Wenn ichs so eng wie seinerzeit beim Plaste einstelle, dann ist es deutlich zu laut. hab da einfach mehrmals probiert. |
Verfasst am: 26.08.2010, 20:07 • Titel: |
Freut mich wenn er euch gefällt
@Cosmic
Sind M4, wenn die Qualität vom Alu passt, man mehrer Platten zum verbohren hat, ganz schnell bohrt und viel kühlt dann werden die Löcher so halbwegs grade. Hab einige verbohrt aber 2Stück sind schön geworden. Motorhalter ist einseitig offen, dann klemmt er runderum schön.
Zur Symbio Karo kann ich noch nix sagen, ist meine erste. Die von Axial sind schöner vorgeschnitten als die Symbio. Ob sie hält wird sich noch rausstellen. Eines kann ich sagen, mein kleiner mit 12kg ist schon draufgesessen und sie ist noch ganz.
@florianz
Werd dann wahrscheinlich längere Gewindestangen verbauen.
wegen dem Stahl HZR, hab jetzt minimal luft (2mal gefaltet) während der fahrt ist es relativ leise nur beim ausrollen (Rastmoment vom Motor) wird es lauter. Werds das Ritzl mal noch weiter zum HZR stellen mal guggen obs besser wird.
Und so sieht meine Reglerhalterung aus. Ein kleiner Alublock in der Mitte vom Alublech. Der wird dann mit den 2 Schrauben durch die Verstrebung geklemmt.
