Nochmal an die Schiffbauer...
offroad-CULT Forum » Show Off! » Nochmal an die Schiffbauer... »
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 19.10.2011, 18:40 •   Titel: Nochmal an die Schiffbauer...
    Wiedermal ne Frage an die RC-Schiffbauer unter uns Very Happy
    Und zwar geht es um die Motorisierung einer Yacht. da ich im Moment schon soweit bin Welle und Motorträger fix einzubauen brauch ich auch so langsam einen Motor.
    Infos:
    - Rumpf L: 1480 mm B: 415mm max. Tiefgang 7cm Gewicht fahrfertig ca 9~10 Kg
    - eine Welle M4,vollgetauchter Prob bis mmaximal D55mm.
    - Motorträger + Mantel vorhanden für Baugröße D36mm.
    - Akkus geplant 4~5s lipo
    - Regler vorhanden: Hype Seaking 120 (bis 6s)
    Ziel ist gute Gleitfahrt, Fahrzeit eher zweitrangig. Ich weiß, zwei Wellen wären besser gewesen, aber ich möchte nicht so viel Geld rein stecken. Ich habe ind folgende Richtung gedacht: Leopard 3674 2350KV das an 5s?
    Meine Frage: Welchen Motor (KV/Baugröße) und welchen Prop?
    Vieln Dank!
    Timo
    Hier noch ein Bild vom Rumpf:
    E-REVOlution97
    Anmeldedatum: 21.06.2011
    BeitragVerfasst am: 19.10.2011, 21:18 •   Titel:
    Tolles Boot !
    Ich bin ja auch grad am überlegen, ob ich mir ein Boot baue...
    Du bist da ja schon ein bischen weiter Very Happy
    P.S Sorry das ich dir nicht helfen kann, aber ich habe wahrscheinlich noch weniger Ahnung von Booten als du Laughing
    Wahr oder falsch ?
    silex
    BeitragVerfasst am: 20.10.2011, 10:52 •   Titel:
    Danke!
    Es kristalliert sich schon so langsam raus, dass mein geplantes Konzept gar nicht aufgeht. Momentan ist der Favorit ein 5674 oder 5692 (!!!) je an 4~5s... das wäre ein ordentliches Paket...
    Also: wenn jemand großes Boot bauen will Arrow gleich zwei gute Zenoahs rein und schluss. Ist ja ein gigantischer Aufwand mit Elo...
    TheHavoc
    Anmeldedatum: 17.08.2009
    BeitragVerfasst am: 31.10.2011, 11:11 •   Titel:
    Hoi !
    Mr. Green Ich wollt grad sagen, sowas wird grad mal in Hydros zwischen 60 und 80cm Länge (gaaaaaanz grob) reingesetzt. In Deiner Yacht wäre der Ruckzuck tot.
    Für ein Trumm wie Du das grad (zum Cruisen (!)) baust könntest Du auch einen Lüftermotor (Bürste) vom Auto nehmen, an 24V auf eine 60er - 70er Schraube. Gut, jetzt kannst nur maximal 55mm montieren, sollte damit aber auch gehen. Oder, für eine 55er Schraube (was für eine genau – Steigung ?), bräuchtest Du einen lächerlich "kleinen" Outrunner, ein 4035/1260 Scorpion oder für mehr Reserven den 5035/760 (schaust mal bei Zavarsky Modellbau). Mit letzterem wird Dir das Boot aber schon ordentlich um die Ohren knallen. Das Boot wird auf Grund der Rumpfform und des Gewichts aber eher ein Verdränger sein, daher brauchst Du eher mehr Drehmoment und eher weniger Drehzahl.
    Boote mit 1m – 1,20m habe ich an 24V und Lüftermotor erfolgreich mit 60er bis70er Rennschraube vollgetaucht betrieben, man wundert sich, was da schon an Dampf zusammenkommt.
    Nein, muss es nicht, wenn Du nicht wie die Powerbootfreaks 70-80 km/h oder mehr erreichen willst. Wenn Dir 20-30km/h zum Cruisenn reichen sollte das so, wie ich oben geschrieben habe, passen, damit kommt das Boot auch in Gleitfahrt (fängt aber nicht an zu fliegen).
    Keine neuen Beiträge Modell-Schiffbauer hier? silex 18 25.05.2011, 17:56
    Keine neuen Beiträge Nochmal eine Kaufberatung... Nexx 8 vs. RC8Be Floo 12 21.02.2011, 17:10
    Keine neuen Beiträge nochmal sparrowhawk xxt redman 6 24.10.2010, 22:11
    Keine neuen Beiträge .......und nochmal einer aus Bayern E-Done 5 19.02.2010, 17:10
    Keine neuen Beiträge Nochmal einer aus Bayern 0815Sepp 13 18.02.2010, 07:19
