electrician Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 18.01.2005 Beiträge: 32
Verfasst am: 19.01.2005, 21:05 • Titel: probleme mit akkus !!hilfe nötig |
hi leute ,
also ich fahre meinen twist 47 an 10 stk. 3500mah zellen und nach ca 10 min runtime habe ich die temp. an regler und motor gecheckt und sehe das zwei zellen lecken was kann da ursache sein ??????? _________________ der asso kann vor kraft kaum LAUFEN,na wen störts???
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 19.01.2005, 23:08 • Titel: Re: probleme mit akkus !!hilfe nötig |
Schlechter Zellen.
Wenn sie neu sind, reklamieren und nie wieder die selben kaufen.
Gib Acht, dass die Brühe nicht überall schmiert. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 20.01.2005, 11:26 • Titel: Re: probleme mit akkus !!hilfe nötig |
ja die zellen waren günstig jam""" 3500mah zellen stk.4,50euro die verlockung war groß der ärger nachher auch ,,folglich kommen nur noch zellen vom deutschen akkupusher rein und sonst nix!!!
mfg patrick _________________ der asso kann vor kraft kaum LAUFEN,na wen störts??? |
Richie Moderator
Verfasst am: 20.01.2005, 13:40 • Titel: Re: probleme mit akkus !!hilfe nötig |
waren das runde oder die leicht eckigen panasonic zellen die jamara da im pack verbaut hat ?
lg richard |
Verfasst am: 20.01.2005, 16:07 • Titel: Re: probleme mit akkus !!hilfe nötig |
@ richie es waren runde sub c einzelzellen mit kap. von 3500mah selbst gelötet zu einem saddle 6er unten in reihe und 4er darauf in summe 10 zellen eigentlich komisch druck und spannung waren ganz in ordnung!!!!!
Richie Moderator
Verfasst am: 20.01.2005, 23:42 • Titel: Re: probleme mit akkus !!hilfe nötig |
also nicht diese halbeckigen pana 3500er - von denen hab ich bislang nur schlechtes gehört - durch die form und auch bzgl. spannungslage und druck
dh. es im prinzip ein block pack ?
kanns sein das sich da im inneren zu höhe temperaturen aufgestaut haben und deswegen die zellen kaputtgeworden sind ? oder du hast beim verlöten die zellen beleidigt ... is mir auch schon passiert - die hielten am 17er durchasu aber einmal am 12er probiert und das wars. ich weiß es nicht mehr genau - is also nur ne vermutung- aber so ein akkupuscher aus de (schon länger her) hat glaub ich in der amt mal was zum thema löten gesagt und zwar das zellen voll gelötet werden sollen - wenns stimmt is zuhause a bissl schwer durchführbar oder ?
wie oft bist denn gefahren mit dem pack ? wenns nur ein paar mal waren ersetze die zellen doch einfach ... gleichen ladestand beachten vorm zusammenlöten.
lg
richard
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.01.2005, 11:11 • Titel: Re: probleme mit akkus !!hilfe nötig |
Quote: gesagt und zwar das zellen voll gelötet werden sollen - wenns stimmt is zuhause a bissl schwer durchführbar oder ?
was bitte schön ist "Voll gelötet" ?
Akkus sollte man nicht mit nem 30Watt-Kolben löten..
da bruzelt man nur ewig lang auf der Zelle rum bis endlich das Zinn an der Zelle haftet... Zelle wird unnötig heiss...
besser:
80-100Watt Lötkolben..
da reicht dann 1 Sekunde aus (Hammerlötspitze sehr hilfreich !)
und die Zellen werden beim verlöten nichtmal handwarm !
Verfasst am: 21.01.2005, 12:27 • Titel: Re: probleme mit akkus !!hilfe nötig |
hi leute !
@reinhard also den 47 er fahre ich an einem jazz 55er
zum auto gefahren wird er in einem gemodeten asso t3 team übersetzung 17er pinion und 90 hz
reifen hinten holeshot r3 protoform !!
geht ganz schön ab mit der übersetzung !!
@richie mit dem pack bin 10mal gefahren !!und dann wars vorbei
mfg patrick
ps kolben 80watt!! _________________ der asso kann vor kraft kaum LAUFEN,na wen störts???
