Keml1 neu hier
Anmeldedatum: 14.02.2008 Beiträge: 6 Wohnort: Kirchberg/P
Verfasst am: 14.02.2008, 17:40 • Titel: Probleme mit meinem T-Maxx 2,5R |
Hallo Leute!
Ich habe mir im vergangenen Okt. einen T-Maxx 2,5R gekauft und kämpfe seither mit Start- und Laufproblemen. Mittlerweilen hab ich das Starten mit dem EZ-Startsystem aufgegeben und auf Seilzug umgestellt.
Jetzt bringe ich ihn zumindest, mit Vorheizen und 10 Minuten am Seilzug herum zerren, zum laufen. Jedoch sobald ich etwas Gas gebe, stirbt der Motor sofort ab. Bitte dringend um HILFE!!! Bevor ich das Teil aus dem Fenster werfe. Bei meinem Pech überlebt der Maxx das auch noch! Bye Keml1 _________________ Paint your friends! www.churchhill-paintballer.at |
jenske Pisten-Papst
Anmeldedatum: 04.06.2007 Beiträge: 329 Wohnort: M-V
Verfasst am: 14.02.2008, 19:38 • Titel: |
lief er schon einmal richtig ,oder bist du noch in der einfahrphase? _________________ bitte nicht auf die rechtschreibung achten. schreibe immer klein, bin einfach zu faul
fahrzeuge: inferno st-r / 2x mad force
mt2 18ss alu standtmodell volltuning
mt2 mit 18 go zum fahren
dark impect
th hammer s18
savage x ss
moster fg mit wrangler karo |
MBS Dav!d Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2003 Beiträge: 385
Verfasst am: 14.02.2008, 20:45 • Titel: |
Wenn du am Einlaufen bist, hab Geduld. Ansonsten lass ihn einfach noch laufen, bis er etwas wärmer ist.
Experimentiere ein bisschen herum: Ruckartig Vollgas geben, extrem langsam Gas geben. Stell den Vergaser etwas magerer, das kann auch helfen. |
Keml1 neu hier
Verfasst am: 14.02.2008, 22:13 • Titel: |
Ich bin in der letzten Einlaufphase, er lief aber schon super! Jedoch scheint der Kolben am höchsten Punkt schwer zu gehen. Auch ohne Glühkerze. Habe auch schon einiges versucht, leider ohne Erfolg. Brauch nur den Gaszug berühren und er stirbt schon ab! Mit viel Standgas laufen sogar die Räder! ;-(( _________________ Paint your friends! www.churchhill-paintballer.at |
jenske Pisten-Papst
Verfasst am: 14.02.2008, 22:29 • Titel: |
wie viele tanks hast du durch? könnte es sein das er ein wenig zu fett läuft.
gibt es in der beschreibung so etwas wie eine werkseinstellung.
ich glaube ich habe hier schon einmal etwas darüber gelesen wie ein t-maxx
einlaufen soll.
ich würde sagen drehe ihn oben erst einmal etwas magerer und sollte sich dann dein stantgas erhöhen bist du auf dem richtigen weg. _________________ bitte nicht auf die rechtschreibung achten. schreibe immer klein, bin einfach zu faul
dark impect
th hammer s18
savage x ss
jenske Pisten-Papst
Verfasst am: 14.02.2008, 22:36 • Titel: |
gehe mal unter tests schauen. unten bei monster trucks steht einiges zum
2,5 er t-Maxx. _________________ bitte nicht auf die rechtschreibung achten. schreibe immer klein, bin einfach zu faul
dark impect
th hammer s18
savage x ss
Verfasst am: 14.02.2008, 22:56 • Titel: |
Was in dem Test steht, hilft ihm auch nicht wirklich weiter.
Dass der Kolben oben "klemmt", ist normal und gehört auch so. Wenn das nicht der Fall wäre, hättest du einen kaputten Motor.
Dreh einfach mal etwas magerer (1/4-1/3 Umdrehung) und schau was los ist. Trau dich ruhig mal ruckartig Gas zu geben. Wenn er so fett eingestellt ist, brauch er das eh. |
Mr_Turbeau Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.05.2004 Beiträge: 95
Verfasst am: 15.02.2008, 13:59 • Titel: |
Das EZ-System ist in meinen Augen ideal für den Hobbyfahrer...
Ich käme bei meinem Maxx NIE auf den Gedanken, das Ding auszubauen..
Es wäre aber möglich, dass bei tieferen Temperaturen und neuem Motor bei diesem System vermehrt die automatische Schutzschaltung eingreift..
Abhilfe dagegen hilft eigentlich nur ein warmer Motor, oder du lockerst beim Erststart ein wenig die Glühkerze..
Ich würde die Highspeed auch einen Tick magerer stellen bis eine Gasannahme möglich ist..
Viel Glück..  |
Keml1 neu hier
Verfasst am: 15.02.2008, 16:29 • Titel: |
Habe jetzt die fünfte Tankfüllung. In den Anleitungen steht leider nichts über mein Problem. Bzw ich lese immer nur, dass der T-Maxx problemlos sei! Haha!!!
Selten so gelacht!
@Mr Turbeau: Das EZ-System hab ich sehr ungern ausgebaut. Doch mein Motor hat anscheinend soviel Kompression, dass es Zeitweise nicht mal Lief und dann zu rauchen begann.
Mit dem Seilzug bring ich ihn wenigstens zum Laufen. _________________ Paint your friends! www.churchhill-paintballer.at |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9912 Wohnort: Bruck an der Leitha
