miro1971 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 25.07.2009 Beiträge: 696 Wohnort: Niedersachsen Schwanwede
Verfasst am: 28.09.2009, 11:30 • Titel: Programmierung EZrun 80A in Deutsch |
Moin moin,
hab jetzt mein EZrun 80A System bekommen.
Tue mir aber sehr schwer mit der Bedienungsanleitung. Ist in Engl.
Könnte mir jemand kurz und verständlich erläutern wie ich das system einstell?
Vielen Dank
Miro
http://www.himodel.com/en/info/manual/HW-13-80-v2-e.pdf |
ahead66 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.02.2008 Beiträge: 174
Verfasst am: 28.09.2009, 14:16 • Titel: |
hast du keine prog-box dazubekommen ??
oder was macht dir schwierigkeiten ?
gruss woody |
Verfasst am: 28.09.2009, 14:23 • Titel: |
Bin mir nicht sicher was und wie Lange ich Drücken muss um z.b. die Lipos auf 3 V einzustellen.
Mein englisch ist Katastrophe und Babbelfisch hillft nicht richtig.
Könntest du mir ein Programmabschnitt von A - Z genau erläutern?
Wenn ichs 1 mal gemacht habe krieg ich den rest bestimmt auch hin.
Danke
Miro |
Verfasst am: 28.09.2009, 15:12 • Titel: |
ich versuch es mal:
item = was du einstellen möchtest brake, lipo cutoff usw.
value = der einzustellende wert
jeden veränderten wert bestätigst du mit ok
jetzt beispiel lipo cutoff:
item 3 value 4 währen deine 3 volt
zellenanzahl:
item 12 value 4 währen für 4s
item 12 value 1 währe auto erkennung zellenanzahl
u.s.w.
gruss woody |
Verfasst am: 28.09.2009, 15:24 • Titel: |
Das ist über die Programmbox?
Wie schließe ich die an? War kein Kabel dabei.
Miro |
LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.09.2009, 16:16 • Titel: |
hoi,
das Kabel (BEC) welches du in den Empfänger steckst steckst du , mit der Nase nach aussen , in die Box.
Lg Lars _________________ http://mtb-support.de |
du steckst das kabel vom regler oben rechts(da wo + - und das umgedrehte u ist) in die programbox.
du musst dazu den akku, für die stromversorgung einstecken.
gruss woody |
Verfasst am: 28.09.2009, 16:25 • Titel: |
Wobei ich eher denke er hat probleme die Bedeutungen von z.B.:Initial Brake Force zu verstehen.Genau wie ich
Aber eigentlich kann man die Card eh so lassen wie sie ist.Jedefalls ist "Start Mode" wichtig , falls das Car beim anfahren rumzickt , einfach den "Punch" etwas rausnehmen.
