Digitaniel inaktiv
Anmeldedatum: 16.02.2011 Beiträge: 83 Wohnort: 72459 Albstadt (D)
Verfasst am: 17.02.2011, 22:34 • Titel: Proline Split Six Beadlock auf Slash |
Moinsen,
Ich stelle das hier mal bei 1:10 ein, da der Slash offiziell ja in diese Kategorie gehört, selbst wenn er größer ist als viele 1:8er.
Aber zum Thema: ich möchte die Beadlock-Split Six Felge auf meinen Slash 4x4 aufziehen. Ich weiss, sie ist schwerer, aber das kann ja beim hohen Schwerpunkt eines SCT auch ein Vorteil sein. Andererseits sind hohe ungefederte Massen (das kennen wir von 1:1-Autos) oftmals nicht gerade wünschenswert. Aber lassen wir die Gewichtsfrage mal aussen vor, mir ist wichtig, dass ich mir das Kleben sparen kann.
Ich bin etwas verwirrt, was die Brushless-Eignung dieses Rads anbelangt. Auf der Proline-Homepage heisst es, die Felge sei nicht für BL-Antriebe vorgesehen. Andererseits spukt auf YouTube ein offizielles Proline-Video herum, in dem der Sprecher der Split Six explizit seinen Segen für Verwendung mit BL gibt (und das sogar mit 3S).
Toll, ich habe also vom Hersteller zwei komplett widersprüchliche Aussagen und weiß nicht, was ich glauben soll.
Daher meine Frage an Euch: gibt es diesbezüglich Erfahrungswerte?
Grüße
Daniel |
Hififlash1986 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.02.2010 Beiträge: 368
Verfasst am: 18.02.2011, 12:00 • Titel: |
Ich glaube die Teile wirds Dir um die Ohren hauen, wenn du mal richtig aufs Gas gehst... Gerade weil sie so schwer sind, zerren an der Klemmung hohe Kräfte, was die Räder wohl zerstören wird.
Sebastian _________________ Frage: "Wie issn das mit dem Slipper?"
Antwort: "...ganz zu und loctite drauf!" |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 18.02.2011, 12:07 • Titel: Re: Proline Split Six Beadlock auf Slash |
| Digitaniel hat Folgendes geschrieben: |
| Auf der Proline-Homepage heisst es, die Felge sei nicht für BL-Antriebe vorgesehen. |
Habe ich nicht gefunden. In Traxxas-Forum sind ein paar Leute, die die Felgen mit BL benutzen. Keiner hat Problem gemeldet. |
Verfasst am: 18.02.2011, 12:12 • Titel: |
ich fahr auch die Split-Six mit Proline Bereifung auf meinem Slash 4x4, ohne irgendwelche Probleme _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
JoGi65 Werkstatt-Meister
Verfasst am: 18.02.2011, 12:13 • Titel: |
Ich bin vor der gleichen Frage gestanden und habe mich nicht drüber getraut. Meine Bedenken waren auch beim Springen das durch die schwereren Räder eher Schäden an der Aufhängung entstehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn man mit 3S länger fährt, dass die nicht öfter nachgeschraut/wiedereingebaut werden müßen. Ich fahre übrigens nur 2S beim Slash.
Bestellt habe ich mir dann die vorgeklebten mit der Einteiligen Split Six Felge.
Nachkleben ist nicht so tragisch wie komplett machen. Ich mags auch nicht.
Schön wäre es wenn Du es trotzdem versuchst. Einer muß ja die ersten Erfahrungen schildern
Edit: wieder mal überholt worden.
@Zelter - nie nachschrauben? 2S oder 3S? wie ist der Rundlauf? _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Digitaniel inaktiv
Verfasst am: 18.02.2011, 15:22 • Titel: |
Ich habe die Dinger schon vor ca. 2 Wochen bestellt. Ein Paar müsste spätestens Montag bei mir eintreffen, zusammen mit den Trencher-Reifen. Da es aktuell nahezu unmöglich erscheint, die Dinger in Deutschland zu erstehen, habe ich das zweite Paar in den USA bestellt. Hoffe, dass der Versand nicht allzu lange in Anspruch nimmt, mein Gasfinger juckt nämlich gewaltig
Ich informiere Euch dann über die Resultate.
Edit
| JoGi65 hat Folgendes geschrieben: |
| @Zelter - nie nachschrauben? 2S oder 3S? wie ist der Rundlauf? |
Zelter, das würde mich auch interessieren... |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 19.02.2011, 08:52 • Titel: |
Mich auch.... und die dinger sind in d-land erhält, wer ne shopnennung will soll mich anschreiben  _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 19.02.2011, 09:36 • Titel: |
mit nachschrauben meint ihr die Beadlocks? Nein, war nicht notwendig. Rundlauf: auch O.K.
nur sollte man das Modell ausschliesslich aufgebockt lagern, da man sich sonst einen Standplatten einhandelt. Der ist aber nach einer Runde wieder so gut wie ausgebeult.
Die Proline Rad-Reifen Kombination wird für den Slash 4x4 verkauft. Diesen gibt es ausschliesslich als Brushless Version. Also muss das schon passen.
Ich hab auch nicht mehr den Antrieb von Traxxas (war etwas lahm, man konnte kaum aufritzeln), sondern dieses 4.5T Set:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/havocprosc_ball550/index.html
mit diesem Set ist man bei der Ritzelwahl nun wesentlich flexibler. Beim Traxxas Set entwickelte der Motor schon mit dem Stock Ritzel anständig Wärme. Egal ob mit Originalbereifung oder den Proline Rädern. Habe mich nicht getraut ein grösseres Ritzel zu montieren, hatte bedenken daß der Traxxas Motor "verkocht". _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Digitaniel inaktiv
Verfasst am: 19.02.2011, 10:14 • Titel: |
| Zelter Frost hat Folgendes geschrieben: |
| Die Proline Rad-Reifen Kombination wird für den Slash 4x4 verkauft. Diesen gibt es ausschliesslich als Brushless Version. Also muss das schon passen. |
Da hast Du vollkommen Recht. Aber schau mal, was ich eben von der Proline-HP kopiert habe:
| offizielle Homepage von Proline hat Folgendes geschrieben: |
Please note: All tires & wheels are sold in pairs, unless otherwise noted.
Hey there all you Slash fans check out Pro-Line’s new 2.2” x 3.0” Bead-Loc wheels for your Slash Rear, Slash 4x4 Front or Rear, SCRT10 Front or Rear and Blitz Front or Rear. New wheel, new and improved Bead-Loc, and all in one complete wheel package it’s the Split Six.
SPECS:
Outer Diameter:
2.2"
(56mm)
Inner Diameter:
3.0"
(76mm)
Wheel Features:
One sided Bead-Loc captures both sides of tire evenly
3-piece design for easy install and no gluing of tires.
Wheel made from high-strength, durable DuPont nylon material
For use on front (#2714) and rear (#2715) of Slash
Six stainless steel button head screws included per wheel. Button Head Hardware size 2mm hex, 3mm threads, 10mm long.
2.2” front side for realistic look and 3.0” back side for suspension clearance
Same track width as stock wheels
A deep, sating black finish on all Split Six wheels.
Bead-Locs available in red or satin black finish
Warning: Not recommended for high speeds that brusless motors provide.
Note: Pro-Line bead-loc wheels work with Pro-Line tires only due to the inner webbing bead design.
What’s included:
Split Six Wheels (2 pcs)
Bead-Loc Sleeves (2 pcs)
Die Cast Bead-Loc Rings (2 pcs)
Stainless Steel Button Head Screws (12 pcs)
SLASH is a registered trademark of Traxxas L.P.
Search: 2715-02 | Black/Black (DISCONTINUED) || 2715-04 | Red/Black||
Canneloni Moderator
Verfasst am: 19.02.2011, 10:20 • Titel: |
Tja da hat wohl mal einer nicht Nachgedacht o. etwas ähnliches.
Man kann ein produkt welches ja angeblich nicht bl geeignet ist - speziell für ein Auto verkaufen welches es NUR als BL version gibt.
(wie Zelter schon anmerkte... gibt es 4x4 nur als BL) _________________ http://www.woodland-events.com
