Verfasst am: 06.07.2013, 19:07 • Titel: Qualität von Lötstellen überprüfen |
Gibt es eigentlich eine "einfache" Möglichkeit die Qualität von Lötstellen zu überprüfen? |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 06.07.2013, 19:21 • Titel: |
Angucken. Stumpf, bröckelig, kein vollständiger, durchgehender Blob = Kalte Lötstelle.
Oder ganz einfach nochmal nachlöten. |
Iro(n)man Schotterbrecher
Anmeldedatum: 18.05.2012 Beiträge: 44 Wohnort: Mannheim
Verfasst am: 06.07.2013, 20:04 • Titel: |
Ab unter deine private Röntgenanlage und reinschauen
Ne wie schon geschrieben wurde, wenn die Lötstellen Matt oder Bröckelig sind sind die lötstellen "Schlecht" und dürfen nachgebessert werden.
Ich weiß jetzt nicht was du genau für lötstellen meinst aber wenn du z.B. irgendwelche Bauteile anlötest sollte die Lötstelle nicht wie eine kugel aussehen. Das Lot sollte die bauteilbeinchen hochziehen.
http://www.dl2lto.de/gif/Tipp_loet_02.jpg Falsch
http://www.stayathome.ch/images/Loeten2.jpg Richtig
Wenn du Stecker anlötest habe ich es immer so gemacht, damit die lötstellen nicht zu kalt sind: abisolieren und dann oben etwas Lötzinn auf das Kabel
dann mit dem Lötkolben von oben auf das Lötzinn das Kabel erwärmen und weiteres Lötzinn von der Seite ranhalten. Wenn das Kabel warm genug ist schmilzt das Lötzinn automatisch und zieht in das Kabel rein. Das mach ich einmal rund herum, das man noch die einzelnen Drähte des Kabels als Profil sieht aber alles mit Lötzinn abgedeckt ist.
Dannach noch den Stecker etwas mit Lötzinn auskleiden.
Um beides dann zu verbinden habe ich immer das Kabel und den Stecker gleichzeitig an den Lötkolben gehalten und gewartet, bis bei beiden das Lötzinn flüssig ist. Dann zusammen packen noch ein bisschen den Lötkolben dran halten bist die Position passt.
Dann soweit mit Lötzinn auffüllen bis das Lötzinn bündig mit dem Ende der Steckeranlötstelle abschließt.
Aber Achtung das Kabel wird dabei verdammt heiß sollte dem an sich nichts ausmachen aber ich verbrenn mit da immer gerne die Finger.
Und ne Dritte hand wäre da sehr Hilfreich.
Bei Steckern kannst du genz leicht testen ob die Lötstellen dann gut geworden sind, wenn die die Richtig belastet, Also viel Gasgeben und wenn das das Kabel Kalt bleibt und die Stecker Warm werden sind die Lötstellen nicht gut geng oder Die Stecker unterdimensioniert.
Gruß Mirko |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.07.2013, 21:34 • Titel: |
Das richtet sich zunächst mal nach dem verwendeten Lötzinn.
Bleifreies Lot sieht oft "kalt" aus, bleihaltiges nicht.
Dabei gibt es aber viele bleifreie Lote, einige sind schlimmer, einige besser, aber alle sehen im Vergleich schlechter aus als blei.
Wobei man aber bleifrei und bleihaltig nicht mischen sollte, weil sich dann eher "falsche" Mischungen bilden.
Da aber im Privatbereich verbleites Lot noch erlaubt ist, und es nebenbei sehr viel haltbarer und einfacher verarbeitbar ist, empfiehlt sich die Verwendung weiterhin.
Dazu muss man aber die vorverzinnten Kabelenden "spülen", dann ist die Beurteilung ganz simpel: glänzt = gut, glänzt nicht = nochmal machen.
Ganz wichtig: keine Hilfsmittel benutzen, das Flussmittel im Lot reicht.
Wenn es dennoch Zapfen zieht, blinde Oberfläche bekommt, halbkalt anfängt zu bröckeln, oder grau wird: einfach frisches Lot hinzufügen, das alte Lot abpumpen/abschlagen/absaugen, nochmal frisches drauf, fertig.
Eigentlich sollte eine Lötstelle an der Metallfläche einen Winkel unter 30° bilden, aber das ist bei Kabeln und Metallplatten (Steckern) schwer.
Ein Blob ist optisch nicht schön, aber sofern er glänzt, reicht das.
Und ganz viel von dem, was Iro(n)man sagt!
Übrigens: Bewegung während der Abkühlzeit (auauauauheißheißheiß ) ist eigentlich der Hauptgrund für "kalte" Lötstellen.
Also: "Dritte Hand" benutzen und die Sachen so pass einstellen, das man nur noch Zinn zufügen muss, dann warten, bis es wieder richtig kalt ist. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 07.07.2013, 10:32 • Titel: |
Als Nicht-Löt-Experte möchte ich auch empfehlen, v.a. bei belasteten Verbindungen (Kabel...) immer sehr "saftig" zu löten. Ich hatte infolge größerer "Blobs" noch nie Kabelbrüche, aber mit ausreichend Lot gelötet halten die Verbindungen einfach besser und lassen sich bei Bedarf auch schöner auftrennen.
Ein absolutes No-Go aus meiner Sicht sind Lötstellen, bei denen man noch die einzelnen (verzinnten) Adern der Kabellitze ausmachen kann. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 07.07.2013, 10:38 • Titel: |
Mit "Blob" meint ihr sozusagen einen dicken Tropfen oder? |
