Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 14.06.2011, 22:48 • Titel: |
Ausser der Leistung spricht meiner Meinung nach nichts gegen die Lader.
Liefertermin war glaube ich März, die einzige Info die ich hab/hatte war ein Flyer auf dem der Lader zu sehen war. Danach nie wieder was von gehört |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 14.06.2011, 23:45 • Titel: |
Ich denke, man muss sich fragen, was man laden will.
Wenn ich im RC-Car 4S fahre, kann ich einen 4S mit
ca. 3A laden. Beim 5000er sind das Rund 2h für 4 Akkus.
Oder ich Lade 4 Stck. 2S mit ca. 6A. Alles Rechenbeispiele.
Evtl. kommt man mit mehren Einzelladern besser zurecht. Das muss man abwägen. Für grosse Akkus ist so ein Quattro wahrscheinlich nicht so der Bringer.
Wenn man aber nur kleine 500er 1,2S hat, ist ein Quattro genial. Man hat für jeden Akku die max. Leistung zur Verfügung.
Die letzte Entscheidung kann man nur selbst treffen.
Gruß Reimund
PS: Das Argument vom Captain sollte man auch beachten.
Ist ein Ausgang kaputt ist es wahrscheinlich das ganze Ladegerät. _________________ BL - Was sonst
BlackMoskito Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 22.01.2011 Beiträge: 29
Verfasst am: 15.06.2011, 07:10 • Titel: |
ok, danke @all für die info´s
ich werde mir für 70€ mal einen bestellen ...
@ defekter ausgang ... bei einem ausgang gilt quasi das selbe, wenn der hin ist geht auch nichts mehr, klar die wahrscheinlichkeit ist vielleicht 1:4
@tiepel ... ja, danke, du hast recht, es kommt drauf an was ich laden möchte, und d ist son lader echt super für mich ...
800´er oder 350´er akkus kann ich da auch genail mit laden...
ich hatte halt bislang hier lieder nichts an infos erlesen können, daher die frage...
freu mich schon auf den lader, mal sehen wann der dann da is |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.06.2011, 09:12 • Titel: |
In welchem Fall muss man 4 Akkus gleichzeitig schnell laden?
2 Akkus schnell geht mir ja noch ein, aber 4 Stück nicht, denn man kann nicht 4 Akkus gleichzeitig nutzen.
Also macht, wenns um Geschwindigkeit geht, ein Lader mit dem 2 Akkus gleichzeitig mit höherer Stromstärke laden kann (um mal mit 2C zu laden) weit mehr Sinn als ein Lader der 4 Akkus laden kann.
Nur bei kleinen Akkus wie die vorher schon erwähnten 250 - 2000 mAh Akkus (max. 4s) bringt so ein Quattro-Lader wirklich was.
Nicht vergessen, du brauchst auch ein Netzteil für den Lader |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 15.06.2011, 12:01 • Titel: |
Hi fideliovienna,
denk doch mal an den 100Euro- Hubi- Fred.
500er 1S, der in 5min leer ist. Bei 2C Ladestrom könnte man dann ununterbrochen fliegen.
Das wäre die Anwendung, die mir zu einem Quattro- Lader einfallen würde, bzw. die ich im Hinterkopf habe.
Für den Car- Bereich gebe ich Dir allerdings recht.
Verfasst am: 15.06.2011, 12:35 • Titel: |
tiepel hat Folgendes geschrieben: |
..denk doch mal an den 100Euro- Hubi- Fred.
Das wäre die Anwendung, die mir zu einem Quattro- Lader einfallen würde, bzw. die ich im Hinterkopf habe. |
Hast schon recht, für ganze kleine Akkus machts Sinn.
Obwohl der Akku das auch nicht lange mit macht das dauernde Laden - Entladen.
Ich hatte ja selbst einen Blade mSR mit 7 x 1s 150mAh Akkus, da ist schon im Lieferumfang ein Vierfach-Lader dabei gewesen.
Bin da zeitweise 2h am Stück geflogen, immer nur Akku raus-rein, 1min Motor abkühlen lassen und weiter gings.
Ist aber ein echter Killer für Akkus und Motor(en), die Akkus hielten das vllt. 70-100 Ladezyklen aus, die Motoren waren auch in Kürze fertig, weil sie eben nicht für die Dauerbelastung ausgelegt sind. |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 15.06.2011, 13:04 • Titel: |
auch wenn´s ein wenig OT ist.
Ich schätze, auch wenn man den Akkus anständige Pausen gönnt und schonend lädt, werden die nicht viel länger als die von Dir angegebenen Zyklen halten. Die sind in 5 min leer. Das sind echte 12C Dauerleistung.
Davon sind Car- Akkus (meistens) schon ein Stück weit entfernt. Gerade wenn man mal bedenkt, dass diese kleinen Helis Anfänger- Helis sind. Die Belastung der ein Anfänger- Car- Akku ausgeliefert ist, ist nichts dagegen.
Jetzt sollten wir uns aber dem eigentlichen Thema zuwenden.
