Reichen 30C für E-REvo Brushless?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Reichen 30C für E-REvo Brushless? »
    raph1987
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 02.11.2010, 23:07    Titel: Reichen 30C für E-REvo Brushless?
    Hallo Leute!
    Will in meinem E-Revo Brushless 2x3s verbauen!
    Dachte da so an 4000-5000mAh und 30C!
    Ist das ausreichend?
    Hoffe ihr könnt mir da helfen!
    mfg raph001
    godlike86
    Anmeldedatum: 24.05.2010
    BeitragVerfasst am: 02.11.2010, 23:13    Titel:
    locker. der mamba regler hat ne dauerlast von 120A. 4000mah 30c wären 120A also der akku würde reichen wenn du einen motor hast der den regler zu 100% fordert. dann könntest du theoretisch einen akku mit vollgas leerfahren. bei einem 5000mah akku mit 30c wären das sogar 150A dauerlast und genauz so bin ich unterwegs. die dinger werden net mal richtig warm. also mach dir keine gedanken nur die 4000mah erscheinen mir etwas wenig denn das geht auf die fahrzeit
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    Ja, das reicht.
    raph1987
    BeitragVerfasst am: 02.11.2010, 23:17    Titel:
    @godlike86
    und welchen Hersteller würdest du mir Empfehlen?
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 03.11.2010, 09:51    Titel:
    ich empfehle dir Yuntong Akkus. Sehr gutes Preisleistungsverhältnis!
    OC-BASH Mai 2011:
    Nightstalker
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 03.11.2010, 10:21    Titel:
    Oder wenn du's noch günstiger willst dann die Turnigy 5200 mAh, kosten wirklich "nix" und sind sehr gut. Reichen für den Revo mit "angemessener" Übersetzung aus.
    Ich fahr sie in meinem 1:8 Truggy, keinerlei Probleme, Zellendrift nach 1 1/2 Saisonen nach dem Fahren ca. 5-7 mV.
    Preis / Leistung echt TOP.
    lg
    raph1987
    BeitragVerfasst am: 03.11.2010, 22:47    Titel:
    Also ich sag mal, am Geld solls nicht scheitern!
    Da zahl ich lieber etwas mehr fürn Akku und bin dafür damit zufrieden!
    mfg raph001
    Nightstalker
    BeitragVerfasst am: 04.11.2010, 09:42    Titel:
    Darum ging es eigentlich nicht, eher um die Frage warum mehr bezahlen für etwas dass man auch günstiger bekommt (bei gleicher Qualität).
    Wie gesagt, ich und viele andere sind sehr zufrieden mit den Turnigy Akkus, die haben eigentlich nur 2 Nachteile.
    1.) Die Stecker sind teilw. schlecht verlötet allerdings bekommt man bei den meisten Akkus garkeine Stecker dazu!.
    2.) Die Kabel sind sehr dick (8 AWG) daher muss man 5.5 mm Stecker nehmen (oder basteln wenn man 4 mm will).
    Dass mal eine Zelle defekt sein kann betrifft wohl oder übel alle Akkus das seh ich also nicht als Nachteil oder Problem, bei der Menge die an Turnigy Akkus verkauft wird und es gibt eine 30 Tage Garantie (Bedingungen auf der Webseite LESEN und VERSTEHEN! Sag ich nur dazu weil das schon oft Thema war).
    Unterm Strich bekommst du bei den Turnigy für ca. 20 € pro Akku die gleiche Leistung wie bei einem 3-4 mal so teurem Markenprodukt bei beinahe der gleichen Qualität > natürlich haben selektierte Zellen eine höhere Spannungslage und driften weniger kosten aber ein vielfaches.
    Wie du dich auch entscheidest, Turnigy, Yuntong, Zippy usw. sind alles Marken aus dem unteren Preissegment und bleiben sich wenig schuldig. SLS Akkus sind auch gut aber die gibt es überwiegend nur ohne Hardcase was ich nur dann empfehlen würde wenn du eine gut abgedichtete und gepolsterte Akkuschale hast.
    lg
    Robert77
    Anmeldedatum: 11.01.2010
    BeitragVerfasst am: 04.11.2010, 10:14    Titel:
    raph001 hat Folgendes geschrieben:
    mfg raph001
    Sehr gute Grund-Einstellung! (Billig kaufst du immer zwei Mal!)
    Dennoch höre unbedingt auf die Tips hier, die sind aus der Praxis für die Praxis! Wink
    Muffin purp a gurk?
    Hamburger gurk a purp!
