Lorenz Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 19.01.2003 Beiträge: 36
Verfasst am: 10.03.2003, 16:31 • Titel: S7 einfahren |
Hallo leute ,
ich wollte heute meinen S7 einfahren aber : die schwungscheibe bockt.
was isses jetzt?
-zu viel kompression?- Ich hätt schon probiert mit dem Fön aufwärmen, hilft das was (habs mal wo gelesen ,vielleicht eh hier) ? Gibts andere Möglichkeiten?
oder -Akkus von der Startbox zu schwach (haben am ende ( nach 30 min) dann ziemlich nachgelassen)
Startbox is die von mugen ,also 2 motoren ,das sollt passen oder?
@postfux: is es bei dir ganz ohne allem gegangen? was hast du für akkus?
-lg,lorenz
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 10.03.2003, 16:36 • Titel: Re: S7 einfahren |
Ja das is normal da er ja neu is nehme ich an und Kompression hat.
Schraub die Kerze raus und tu bissl Sprit von oben in den Motor aber nicht zu viel. Dann drehst Kerze nicht ganz fest und probioerst zu starten wird auch dauern bis er anspringt. Wenn Schwung blockiert mit Schraubendreher den Schwung über den OT drehen dann wieder versuchen zu starten. Wenn er läuft gleich Kerze festziehen nicht vergessen.
Unbedingt die akkus in der Startbox aufladen denn beim Einlaufen wird die Starbox ganz schön beansprucht.
Hoffkannst ihn starten
Viel Glück _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 10.03.2003, 17:00 • Titel: Re: S7 einfahren |
danke für die schnelle antwort....
hab leider noch ein uralt ladegerät ,deswegen kann ichs frühestens morgen nochmal probieren  _________________ [VERBORGEN] |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.03.2003, 17:07 • Titel: Re: S7 einfahren |
Hallo!
Habs genau so gemacht wie von Mr. Kyosho beschrieben!
Wirklich wichtig Sprit in den Brennraum, Kerze lockern uns schon sollte es klappen!
Bei mir hat es 3 Versuche gebraucht bis er angesprungen ist!
Wichtig auch nichts an den Einstellungen für den Erststart ändern!
Dann einlaufen nach Geschmack!
Gibt es wie Du ja vielleicht schon mitbekommen hast verschiedene "Religionen" dazu!  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 13.03.2003, 15:22 • Titel: Re: S7 einfahren |
hallo
habs heute endloich geschafft ,dass er läuft ,aber es gibt 2 sachen die mich ein bissl stutzig machen
1)die Originalkerze war kaputt (bei der 3. oder 4. wendel abgebrochen.
2)die voreinstellungen scheinen nicht zu stimmen. In der einlaufanleitung steht ,dass es deutlich rauchen und schmierung aus dem reso kommen sollte:beides nicht der fall
kennt jemand die grundeinstellungen?
-lg,lorenz _________________ [VERBORGEN] |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 13.03.2003, 15:26 • Titel: Re: S7 einfahren |
Das mit der Kerze ist keine Ausnahme sondern eher die Regel das sie kaputt ist (war bei mir auch so), die brauchst zum Einlaufen nur die Spritschraube verstellen.
Dreh sie ganz hinein und dann 5.5 Umdrehungen heraus. _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 13.03.2003, 16:31 • Titel: Re: S7 einfahren |
ok danke
weisst du die standardeinstellung von der standgasschraube zufällig auch?
-lg _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 13.03.2003, 17:06 • Titel: Re: S7 einfahren |
Naja, das der vergaser ungefähr einen 1mm spalt hat, das ist aber von Motor zu Motor verschieden _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 13.03.2003, 20:34 • Titel: Re: S7 einfahren |
Bei mir war die Kerze in Ordnung und verrichtet ihren Dienst nun auch schon wieder fast 2 Liter!  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 13.03.2003, 20:48 • Titel: Re: S7 einfahren |
Was aber eher selten ist... _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
