crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.03.2009, 22:24 • Titel: Savöx Brushlessmotore für Savageumbau ? |
Hallo!
Habe diesen hübschen Motor auf der Savöx Hompage gefunden:
http://www.savoxservos.nl/?p=1365
kann jemand dazu irgendwas sagen zwecks Wirkungsgrad usw, weil für 100€ wäre das ein Alternative zu einem NEU Medusa oder sonstigen alternativen außerhalb der EU!
bin gespannt auf Antworten! |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 26.03.2009, 22:40 • Titel: |
Durchmesser 45mm, Länge 70mm, 468g.
Ich denke, das ist ein bisschen overkill!!
Wenn schon ein Savöx dann der 4069 (D45, L69, 448g).
Aber auch der ist schon recht mächtig, wobei das Gewicht im Verhältniss zum 4570 recht hoch ist. (Eines von beiden scheint nicht zu stimmen)
Der 3661 ist von der Größe ein klassischer 600er Motor. Wobei der das gaaaanz untere Ende des möglichen Motors ist. Temperaturprobleme sind da vorprogrammiert, wenn man nicht ganz kurz übersetzt.
Gruss Reimund |
Verfasst am: 26.03.2009, 22:48 • Titel: |
jo das Gewicht ist sehr sehr hoch...
evtl zeugt das von guter Qualität, weis es nicht, aber die 130g mehrgewicht zu den normalen Motoren werden egal sein denk ich, solangs reinpasst
was mich Stört das die keine Kühlrippen haben, natürlich kann es sein das diese eher Kühl laufen!
Erfahrungswerte oder allgemeine Infos würden mich Interessieren, alles was ich finde ist Holländisch...versteh ich fast nix  |
Buggyracer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.10.2008 Beiträge: 327
Verfasst am: 26.03.2009, 22:59 • Titel: |
Kühlrippen, braucht der Motor nicht da er ja um die 130 Gramm mehr wiegt, was auch erst erwärmt werden muss. |
Verfasst am: 26.03.2009, 23:04 • Titel: |
wenn ich Holländisch könnte, würd ich evtl mehr Wissen, Interessant find ich diese Geräte, Vorallem hab ich da keinen Zoll und den ganzen Schit drauf als wenn ich in den USA oder so kaufen würde....
nur würde ich gerne wissen ob der Motor geeignet wäre für nen 5,5kg Savage und vorallem, funktioniert der an einem Mamba Monster Max Regler ?! |
Bart_Banaan Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 27.03.2009 Beiträge: 20 Wohnort: Wierum
othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.03.2009, 01:31 • Titel: |
Interessant. Die Motoren sind mir damals bei den Messebildern aufgefallen als potentielle Kandidaten für unsere Cars. Schön diese schon im Einsatz zu sehen. Geht nichts über Vielfalt. |
phibes Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.11.2008 Beiträge: 145 Wohnort: Westerwald
Verfasst am: 28.03.2009, 01:37 • Titel: |
Bart_Banaan hat Folgendes geschrieben: |
Das wird prima gehen... |
sind die rebadged oder kommen die aus Holland oder wo her? _________________ nowhere - now here |
Verfasst am: 28.03.2009, 11:02 • Titel: |
Die Savöx Brushless Motoren und Servos werden hergestellt in Taiwan, bei Savoxtech Co. Ltd. :
http://www.savoxtech.com.tw/about.htm
Savoxtech ist eine OEM-hersteller für verschiedene andere Marken (u.A. Team Orion, Align und Thunder Tiger und viele andere) und hat seit november 2007 eine eigene Linie Modelbau electronics unter den Nahme 'Savöx'.
Ich habe den Marke in November 2008 in Europa introduziert und bin den Importer und Distributor für Savoxtech Co. Ltd in die Niederlanden |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 28.03.2009, 11:21 • Titel: |
schön, dass sich der Importeur persönlich meldet.
Was würdest Du sagen, sollte der 4069 nicht mehr als ausreichend sein, für ein Auto mit ca. 4,5 -5,0 Kg Gewicht?
Könntest Du bitte mal das Gewicht der beiden Motoren vergleichen?
Der Unterschied von 448g zu 468g kommt mir ein bisschen wenig vor.
Für eine Antwort im voraus vielen Dank.
Gruss Reimund |
