Sensorlos oder Sensored Regler bezüglich Motortemperatur?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Sensorlos oder Sensored Regler bezüglich Motortemperatur? »
    Christian94
    Anmeldedatum: 23.08.2014
    BeitragVerfasst am: 24.03.2015, 14:42 •   Titel: Sensorlos oder Sensored Regler bezüglich Motortemperatur?
    ich bin bisher fast ausschließlich Castle Motoren gefahren (1512, 1515, 1518, 1717). Wie ihr wisst alles sensorlose Motoren.
    Jetzt bin ich seit neustem stolzer Besitzer eines Tekin T8 1700kv Truggy Motors. Ich fahre ihn zur Zeit noch am Mamba Monster 2 Regler an 6s.
    Fahrzeug ist ein 8ight Truggy. Übersetzung: 45er HZ und 17er Ritzel.
    Das ganze ist kein Racesetup sondern nur zum Spaß gedacht. Zum racen ist mir klar, dass die Übersetzung zu lang und der Akku zu groß sind.
    Mir geht es bei der Sache darum viel Leistung zum Bashen zu haben und gleichzeitig akzeptable Temperaturen vor allem am Motor zu haben. Deswegen auch wenig KV und hohe Spannung.
    Nun zur eigentlichen Frage: Ist es möglich, dass der Motor mit einem sensored Regler (z.B. RX8 oder Ezurn) etwas kühler läuft oder hat das darauf keinen Einfluss? Mit welchem Timing würdet ihr den Motor fahren? Tendenziell sorgt ja ein niedrigeres für etwas niedrigere Temperaturen.
    Freue mich auf eure Antworten!
    Gruß Christian
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 24.03.2015, 17:24 •   Titel:
    Tekins werden einfach heisser als Castle Motoren. Ich glaube mit einem Sensored Regler ändert sich da nichts.
    Kannst mal versuchen das Timing weiter runterzusetzen.
    Torque Control bringt je nach Untergrund, Fahrstil und Gasfinger auch ein wenig.
    Aber das Problem bleibt der Motor.
    Christian94
    BeitragVerfasst am: 24.03.2015, 19:05 •   Titel:
    Ok, ich habe bisher immer nur Gutes über die Tekin Motoren gehört. Er darf ja auch durchaus ein bisschen Temperatur haben aber bei 30°+ Außentemperatur mache ich mir dann doch Sorgen um den Magnet.
    Ich habe bisher nur von Tenshock gehört, dass die sehr heiß laufen.
    StePu
    Anmeldedatum: 23.12.2009
    BeitragVerfasst am: 24.03.2015, 19:27 •   Titel:
    Wie heiß wird der Motor denn? Bei allem unter 80°C würde ich mir keinen Kopp machen, das muss der abkönnen Wink
    Christian94
    BeitragVerfasst am: 25.03.2015, 12:51 •   Titel:
    Ich schätze mal so 60-70°. Muss mal schauen, ob ich ein Thermometer finde.
    Christian94
    BeitragVerfasst am: 26.03.2015, 16:24 •   Titel:
    Wie siehts eigentlich mit einem Lüfter aus? So ein Castle Blower zum Beispiel. Hatte den schon in Gebrauch, hab aber nie gemessen, ob der wirklich was bringt. Wie seht ihr das?
