Servo für Losi 8ight e 2.0
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Servo für Losi 8ight e 2.0 »
    Florian Gaunersdorfer
    Anmeldedatum: 20.08.2011
    BeitragVerfasst am: 12.09.2011, 19:26    Titel: Servo für Losi 8ight e 2.0
    Hallo Modellsportler!
    Bin auf der Suche nach einem Servo (BL) für meinen zukünftigen Losi 8ight e 2.0!
    Budget : -100€
    bevorzugte Marke : Futuba
    Mit Dank im Voraus Flo!
    Traxxas summit
    Derserttruck 1:8 Brushless
    Buggy Ranger Brushless
    Reely Rockhard
    LG Florian
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 12.09.2011, 21:17    Titel:
    mhm, du weißt, es soll BL sein und von futaba.
    also gehst du auf die HP von futaba und suchst dir eines raus mit einer stellzeit von unter 0.1s/40° und mindestens 15kg stellkraft, und gut ist.
    das packst du!
    BeitragVerfasst am: 12.09.2011, 21:37    Titel:
    Das bewältige ich auf jeden Fall!
    Danke
    Traxxas summit
    Reely Rockhard
    LG Florian
    BeitragVerfasst am: 12.09.2011, 21:55    Titel: Spannung?
    Hallo!
    Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen den Servos mit 4,8 bzw. 6,0 und den Servos mit einer Spannung von 7,4 volt?
    Was ist das richtige für einen Futuba Empfänger (T3PL Fernsteurerung ).
    Traxxas summit
    Reely Rockhard
    LG Florian
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 13.09.2011, 10:00    Titel:
    das heißt, es sind hochvolt-servos.
    kann man also direkt mit 2s lipo betreiben, aber ob das der empfänger mitmacht...
    die gehen meistens nur bis 6V, ob das auch bei 7.4V geht, musst du nachgucken.
    habena nsonsten aber keine vorteile, außer durch die höhere spannung eben kürzere stellzeiten und mehr kraft.
    lohnt bei 6v aber nicht, da sie dann nur teurer sind und weniger "leistung" als 6V servos haben.
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 13.09.2011, 10:13    Titel:
    Der unteschied liegt darin welche Spannung sie "fressen" ohne "draufzugehen".
    Standartmäßig dürften die meisten servos die 4,8 und die 6V fressen (welches ja das BEC o. externes BEC liefern sollte) und somit bestimmte geschwindigkeiten und stellkräfte ermöglichen können.
    Die 7,4V Servos sind halt auch direkt lipofähig (vorsicht aber das der empfänger auch die 7,4V unterstützt!).
    Meine Empfehlung ist wie immer ein Typisches DS1015 - ziemlich egal ob von TT, ACERC oder sonstwem Very Happy
    Keine neuen Beiträge Arrma Kraton: Fragen zu Raedern und Servo whiterabbit 7 23.07.2017, 17:40
