derAnti Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.08.2014 Beiträge: 141 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 13.10.2014, 19:22 • Titel: Slash, 1966er Ford F150 -> Strassenreifen / Felgen ??? |
Tag die Herren...
Ich hab ja ein cooles Projekt in meinem Kopf rumspucken.....gg
Slash 4x4 LCG ,darauf soll ne 1966er Ford F150 Karo....
Außen,mattschwarz....unter anderem...gg
Ums kurz zu machen:
Für diese vintage Optik,brauche ich die richtigen "Schuhe" die optisch dazupassen...
SCT Reifen/Felgen scheiden schon mal aus.
Strassenreifen sollen es daher werden...
Leider fehlt mir als Einsteiger noch jegliche Erfahrung und hintergrundwissen,betreffend, welche Felge passen könnte,denn da gibts ja oft Probleme die oft erst bei Montage auffallen
4WD Autos scheinen es diesbezüglich an der VA auch schwerer zu haben.
Folgende Felgen gefallen mir bzw. Könnte ich mir gut vorstellen:
2,2" Truck felgen schwarz ggf. Auch Chrom...
-HPI Classic King
-HPI Scorch
-HPI Retro
-RPM Revolver
Etc.
Was für reifen wünsche ich mir darauf?
Iw. In der Richtung Proline Road/street hawg...
Hat jemand ne Idee dazu bzw. Ist gewillt,mir unwissenden zu helfen?
Wichtig ist;was kann ich montieren,welche Felge hat genug Freigang sodass ich keine Probleme bekomme.
Anscheinend fällt die hpi classic King am slash 4x4 schon mal weg...siehe folgenden Fred...
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/801848-velineons-scale-street-slash-4x4.html
Was seeeeeehr schade wäre,denn die ist richtig geil.....
Ich bitte darum...
Danke! |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 13.10.2014, 20:14 • Titel: |
Wie wäre es mit Duratrax Bandito MT Reifen:
[/img] |
derAnti Hop-Up Held
Verfasst am: 13.10.2014, 20:45 • Titel: |
Die Reifen wären cool,aber sind das nicht 2,8" und somit zu groß für die karosserie?
Die Felgen,nö....passen nicht zum angestrebten oldskool Look...
Zu modern... |
derAnti Hop-Up Held
Verfasst am: 14.10.2014, 09:37 • Titel: |
HA! Da hab ich ihn wieder gefunden,da will ich reifentechnisch hin !
http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?p=2005541
Aber.....verdammt! Das ist wieder ein 2WD...
Es ist zum mäusemelken....
Bekomm ich irgendeine 2.2" felge auf die VA ohne perversen Offset zu erhalten? |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 14.10.2014, 10:19 • Titel: |
Kenne mich mit den Reifengrössen nicht so aus bei den 1/10ern, aber die Banditos gibt's als Short Course und Monstertruck Version.
Habe die im Traxxas Forum schon öfter auf Slash 4x4 oder Stampede 4x4 gesehen, also müssten die passen.
Gibt's auch ohne Felgen zu kaufen, kannst ja andere nehmen.
Hier sind die SC auf'm Slash:
Hier die MT auf'm Stampede mit 'ner "alten" Karo:
s.a.i.b.o.t Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 29.05.2014 Beiträge: 24 Wohnort: Dresden
Verfasst am: 14.10.2014, 15:02 • Titel: |
Wenn ich mich nicht verlesen habe, war der Link von derAnti zu dem blauen Ford auch ein Slash LCG. Dort sind aber keine SC-Felgen drauf sondern normale 2.2" und der Reifenaußendurchmesser ist auch kleiner als bei den SC-Truckreifen. Die haben nämlich immer eine 2.2"/3.0"-Felge!
Das sind also zwei Paar Schuhe und ich bin mir nicht sicher, ob dir das schon bewusst ist ^^
Wenn du 4WD willst kannst du doch auch 2xHA Räder von einem 2WD nehmen, müsste doch gehen? Sag mal an, welchen Reifenaußendurchmesser du haben möchtest bzw. was das Maximum für deine geplante Karo wäre. Wenn ich das mit dem blauen Ford vom Link vergleiche, wären die Banditos SC glaube zu groß...
Gruß,
s.a.i.b.o.t |
derAnti Hop-Up Held
Verfasst am: 14.10.2014, 16:46 • Titel: |
| s.a.i.b.o.t hat Folgendes geschrieben: |
richtig,das sind 2.2" Truck felgen,bei denen man ein Problem an der VA bekommt,da der ganze Krempel nich in der Felge platz hat...
Es gäbe die RPM Revolver aber auch als SC spr. 2,2/3.0" felge...
Ich steh aber auf die breiten Gummis im Link...
Bei "ihm" funktionieren die 2,2" felgen vm. Deshalb,weil es ein 2WD ist.....
Wenn du 4WD willst kannst du doch auch 2xHA Räder von einem 2WD nehmen, müsste doch gehen? Sag mal an, welchen Reifenaußendurchmesser du haben möchtest bzw. was das Maximum für deine geplante Karo wäre. Wenn ich das mit dem blauen Ford vom Link vergleiche, wären die Banditos SC glaube zu groß... |
stimmt,zwei paar Schuhe,hast recht....bin da aber auch erst kürzlich darauf gekommen...lol
Folgendes würde gehen:
Man nehme RPM Revolver 2.2" felge WIDE Wheelbase (als crawler Felge gelistet)
Die haben genug Offset...siehe den link!
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8898221-The-beginning-of-my-slash-4x4-MT
Die Reifen im Link ignoriere mal....aber die stehen dann halt raus....
Tun sie aber auch schon beim blauen ford....an der HA..
Welche reifen?
Ähnlich dem blauen pickup...(ich hab ja die gleiche Karo proline 1966 ford F150)
Also proline street hawg,Speed hawg,hpi v groove....sowas in der Richtung...
Das sollte doch gehen oder?
Heißt.....diese Felge,sofern die passt...
http://www.rpmrcproducts.com/shop/crawler-wheels/black-revolver-rock-crawler-wheels-wide-wheelbase/
Mit zB. Diesem reifen..
http://prolineracing.com/tires/road-hawg-ii-2.2-street-truck-tires/
Der reifen hat folgende Maße:
Height: 3.63" (92mm)
Width: 2.25" (57mm)
Die Felge hat folgende Daten (vermutlich WIDE)
Mit der Karo bin ich flexibel, proline extended Body Mount werden noch bestellt....
Ach ja,klar...die 1/8 bandito sind zu groß,die bandito SC würden natürlich gehen....
Dank dir lizard |
Verfasst am: 14.10.2014, 18:23 • Titel: |
Cool, da hast du schonmal die Felgen. Die scheinen ja zu passen. Bei den Reifen sind deine verlinkten imho zu breit, denke die gehen dann nicht mehr richtig auf das Felgenbett. Besser sind daher wohl die hier:
http://prolineracing.com/tires/road-rage-2.2-m2-medium-street-tires/
Sind im Durchmesser allerdings einen Tick kleiner (86 mm), halt Standard bei Buggyrädern 1:10.
Gruß,
s.a.i.b.o.t |
derAnti Hop-Up Held
Verfasst am: 14.10.2014, 19:33 • Titel: |
Hmmmm....bin ich mir nicht sicher....
Die von dir verlinkten reifen haben SC breite.....Ihmo zu schmal für diese Felge....
Der blaue ford hat genau diese hier auf der von mir geposteten rpm Felge...
HPI V Groove
Outside Diameter: 3.43"
Width: 2"
Inner Diameter: 2.2"
Also....müssten die schon raufgehen.....nicht?
Ich hab da noch keine Erfahrung.....aber Bilder.....gg |
Verfasst am: 14.10.2014, 20:11 • Titel: |
Achso, dann stimmt die Breite in der Zeichnung die du hier gepostest hast nicht. Dort steht 1.6" (40 mm), davon war ich ausgegangen. Bei 2.0" passen deine Reifen dann vermutlich.
Sollte aber nochmal jemand bestätigen, der da evtl. mehr praktische Erfahrung hat. Ich hatte bisher nur Kompletträder für einen 1:10 Buggy im Einsatz  |
