SLS ECP 2S1P == 2S2P?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » SLS ECP 2S1P == 2S2P? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    the_transporter
    Anmeldedatum: 27.01.2010
    BeitragVerfasst am: 17.05.2010, 20:02    Titel:
    @ m@><
    Wie halten denn die beiden Hardcasehälften zusammen? sind die geklebt oder nur gesteckt? Musstest du sie zerstören um sie zu öffnen?
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 17.05.2010, 20:35    Titel:
    Mountymudder hat Folgendes geschrieben:
    ich hatte in meinen turnigy auch schon 5200mh reinbekommen, hab etwas stuzig geschaut wo ich das gesehen haber aber schlimm finde ich es nicht denke das mit dennen noch alles gut ist sind halt gut entladen worden.
    Gruß Marcel
    In meine 5000mAh Turnigy gehen derzeit ca. 5560 mAh rein. Ich kann es nicht beweisen, aber ich denke, dass es beim Herstellungsprozess von Lipo-Zellen ähnliche Streuungen gibt, wie bei der Herstellung von CPUs. Erfahrungsgemäß sind die dann mit x oder y mAh. Die werden sicher nicht alle einzeln auf Herz und Nieren geprüft und danach einer Kapazität zugeordnet. So kann man mal Glück haben, dass man bessere Zellen erwischt, obwohl man herstellungstechnisch eine niedrigere Kapazität erwartet hätte.
    Oder es gibt marketingstrategische Gründe. Die Zellen mit 5500 mAh sind produziert, aber die Nachfrage nach 5000 mAh-Akkus ist größer. Dann werden die Zellen einfach mit niedriger Kapazität verkauft.
    Für die Streuungstheorie spricht, dass sehr viele Kapazitäten verkauft werden, die nur wenig auseinander liegen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 17.05.2010, 20:40    Titel:
    Ihr wisst schon das eingeladene Kapazität nur mit Entladen festgestellt werden kann?
    Ich kann einen Lipo mit 0,1 A eine Woche lang laden bis er 40000 mAh anzeigt obwohl er vlt nur 5000 mAh haben sollte wegen den Verlusten etc!
    m@><
    Anmeldedatum: 20.03.2010
    BeitragVerfasst am: 17.05.2010, 20:45    Titel:
    the_transporter hat Folgendes geschrieben:
    @ m@><
    Sind gesteckt
    Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 128 Buchstaben.
    m@><
    BeitragVerfasst am: 17.05.2010, 20:56    Titel:
    SLS würde den Akku tauschen / hat mir einen Preisnachlass für den Akku angeboten. Ob der Akku bei SLS oder beim Hersteller falsch gelabelt konnte mir SLS nicht sagen. SLS hat sich für die Info, über den falsch gelabelten Akku, bedankt.
    (Doppelpost damit die Info über die Antwort von SLS nicht untergeht)
    Junky07
    Anmeldedatum: 09.05.2010
    BeitragVerfasst am: 17.05.2010, 20:57    Titel:
    crack123 hat Folgendes geschrieben:
    Da ist was dran!!!... Stimmt. ich denke dann ists ok, wenn der da etwas mehr "reinpumpt"...
    laden tut er die mit max. 3,25A obwohl 1C also 5A eingestellt sind..dies tut er dann wie gesagt bis 5000mAh und geht erst dann rasch runter mit dem Strom. Hab auch gelesen, dass die ertse "phase" des Ladens nicht unbedingt 1C sein muss, denn je niedriger die erste ist, desto kürzer dauert die 2te "phase"...hab gelesen, (übrigens hier beim ratgeber über lipos) dass 0,7C optimal sind fürs laden...kann eh nur max. mit 6A laden, was er eh nicht tut xD
    Sorry fürs offtopic.. ist GEKLÄRT Danke!
    Gruß Roman
    the_transporter
    BeitragVerfasst am: 17.05.2010, 23:13    Titel:
    m@>< hat Folgendes geschrieben:
    @ m@><
    Sind gesteckt
    danke!
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 17.05.2010, 23:49    Titel:
    Ihr wisst aber auch, dass es einen Riesenunterschied zwischen Lixx und Nixx gibt?
    Nixx kann man wie oben beschrieben sehr lange laden, ohne dass die Akkus Schaden nehmen, Ich hab's zwar mit so geringem Strom bei Lipos noch nicht probiert, ich bin aber sicher, dass zumindest die Akkus hin sind, und vielleicht noch die Umgebung.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    crack123
    BeitragVerfasst am: 18.05.2010, 06:35    Titel:
    tiepel hat Folgendes geschrieben:
    Gruss Reimund
    Das war ja auch nur ein extrem Beispiel, aber es wird immer mehr Angezeigt als wirklich in den Akku reingeladen wurde 100% exakt geht nur mit Entladen.
    Jay-Ar
    Anmeldedatum: 03.09.2009
    BeitragVerfasst am: 18.05.2010, 08:24    Titel:
    Junky07 hat Folgendes geschrieben:
    Das liegt daran, weil dein Lader nur 50W Ladeleistung hat.
    Ein 4s Akku hat 14,8V. Dein Lader 50W Leistung. 50W / 14,8V = ca. 3,37A.
    Wenn du die 4s Akkus mit mehr A laden willst, brauchst du einen Lader der mehr Watt leistet.
    Keine neuen Beiträge Ladegerät für folgenden Akku gesucht: SLS XTRON 6000mAh 2S1P DaMichael 3 26.08.2014, 19:19
    Keine neuen Beiträge Lipos mit 2S2P The-Diesaster 4 16.07.2013, 15:32
    Keine neuen Beiträge lipo akkus 2s1p oder 2s2p s.nase 10 22.04.2012, 11:06
    Keine neuen Beiträge 2S2P vs. 3S1P, wie ist die Leistung? mighty2003 9 14.08.2011, 19:38
    Keine neuen Beiträge Turnigy 5300mah 2s2p Hardcase Lipos - Fragen Fluxfahrer 23 16.07.2011, 16:23
