lipo akkus 2s1p oder 2s2p
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » lipo akkus 2s1p oder 2s2p » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Phil98
    Anmeldedatum: 31.01.2012
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 11:06 •   Titel: lipo akkus 2s1p oder 2s2p
    wo ist der unterschied zwischen 2s1p akkus und 2s2p akkus und was ist empfehelenswerter?
    danke für antwort
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 11:34 •   Titel:
    Die Kombination gibt an, wie die Akkus verschaltet sind.
    2S bedeutet "2 in Reihe" -> Spannung erhöht sich.
    2P bedeutet "2 parallel" -> Kapazität und Stromfähigkeit erhöht sich, der C-Wert nicht!
    Außer bei LiFePo oder LiIon ist 2P eigentlich nicht mehr erforderlich.
    Gruß, Jens
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 11:40 •   Titel:
    2S heist 2 Zellen in Reihe, z.B. 2* 3,7V 1000mAh macht 7,4V 1000mAh
    2P heist 2 Zellen parrallel z.b. 2* 3,7V 1000mAh macht 3,7V 2000mAh
    2S2P sind dann 4 Zellen jeweil 2 parallel und das 2 mal in Reihe, z.B.
    4 Zellen 3,7V 1000mAh macht 7,4V 2000mAh
    Vorteile zu 2P fallen mir eig kaum ein, sie sind schwerer zu laden: beim Zellendrift und Tiefentladung muss man doppelt so viele Zellen überwachen.
    Der einzige Sinn (der mir einfällt) wäre das man 2 physikalisch getrennte Einheiten hat, die man an verschiedenen Stellen im Modell platziert um perfekte Balance zu erreichen.
    Evtl. erreicht man durch das parallel-schalten von mehren schlechten Zellen einen besseren Innenwiderstand als wenn man aus dem gleichen Material eine einzelne fertigen würde, da bin ich mir aber nicht sicher. Ich würde auch immer zu 1P mit hoher C Rate greifen, statt den Output über Parallelschaltung zu erhöhen...
    E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
    HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
    HPI Firestorm Flux verkauft (http://www.youtube.com/watch?v=LzG0hCA8MnY)
    Phil98
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 13:19 •   Titel:
    reichen im 1:8 buggy lipos mit 2s 5000mah und 20c das ganze mal zwei also 14.8v oder sind im dem fall 20 c zu wenig?
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 13:38 •   Titel:
    Rein aus Vermutung würde ich 20C = 100A für reichlich knapp halten, für nen Brushed 1:10er vielleicht, aber bei 1:8 und oder Brushless würde ich weiter gehen.
    Mein Summit ist ja auch ca. 1:8, und da sind 2x 7Ah 35C drin. Platz wär' also da, glaub ich.
    Gruß, Jens
    Phil98
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 17:20 •   Titel:
    wie viel c und mah sollte denn ein 4s lipo akku im 1:8 buggy haben ?
    tom1992
    Anmeldedatum: 23.01.2012
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 17:58 •   Titel:
    Ich finde, dass ein 4S Lipo mindestens 30C haben muss.
    Bei der Kapazität kann man dann je nach Geldbeutel variieren.
    5000mah ist ein guter Ansatz
    Losi 8ight T, Xerun 150A, Leopard 4074 2000KV
    Asso RC8Be, Xerun 80A, Hobbywing 2250 KV
    Komm Turnigy auf in die Schlacht. SLS und LRP warten schon!
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 18:51 •   Titel:
    der C wert sollte kein Anhaltspunkt sein.
    Denn die Leistung setzt sich aus dem C wert UND der Kapazität zusammen!
    C steht für Kapazität.
    Das heist, wenn du einen 5Ah akku mit 20 C hast, hast du 20 mal 5 Ah.
    also hast du eine Entlade rate von 100 Ampere.
    Stell dir jetzt vor du kaufst dir nen 1Ah Akku mit 20, weil du eh nicht lange fährst.
    das wären 20 mal 1! Das wären nur 20 Ampere! viel zu wenig!
    Also den Wert besser immer ausrechen!
    ein 4S Buggy sollte grob nicht unter 120 A Akkus haben. Kommt auf die Motorisierung an.
    Hoffe du hast es verstanden.
    C * Ah = A
    20C * 5Ah = 100A
    35C * 6,2Ah = 217A
    45C * 2,200Ah = 99A
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 19:47 •   Titel:
    Prokktor hat Folgendes geschrieben:
    Das ist so nicht ganz richtig.
    Ich nehme an, dass sich die Frage auf vor-konfektionierte Akkus bezieht. Da lädt man die Akkus (bei einem 2s2p) natürlich ganz normal als 2s Akkus und überwacht auch nur zwei Zellen, nicht vier.
    Nachteil ist, dass man kaum messbar mehr Gewicht hat und dass man ein etwas erhöhtes Ausfall-Risiko hat. Da man ja vier gute Zellen haben muss, statt nur zwei. Dafür hat man eventuell die Chance, dass die C-Angabe etwas realistischer ist. Das ist leider nur sehr schlecht nachzuprüfen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    mctwo
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 22.04.2012, 21:53 •   Titel:
    ich hab auch einen satz 2s2p. habe die vor knapp 2 jahren gekauft weil es damals keine 5000 30c gab die so schön klein waren. die wurden mal ne kurze zeit lang verhäuft angeboten weil man dadurch höhere kapazität mit mehr c auf kleinen raum gebracht hat. angeblich balancieren sich die zellen durch die parallelschaltung selbst...
    meine halten aber ich würd vom bauchgefühl auch zu 2s1p raten. die entwicklung geht da ja rasend schnell.
    ein buggy zieht aber keine 100 a dauerstrom! wenn du ein guten 20c akku hast, hat er meist auch ehrliche 30-40c für spannungsspitzen. also 150-200a für wenige sekunden.
    hab 2 5000 20/40c 4s im meinem sc8 am mamba und die halten allen skeptikern zum trotz auch schon n jahr. es sollten aber markenakkus sein. ansonsten is der preisunterschied zu 30c heute auch nich mehr dolle.
