spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.05.2010, 09:40 • Titel: |
| Mountymudder hat Folgendes geschrieben: |
und wo liegt jetzt genau der unterschied zwichen 2S1P und 2S2P?? |
in diesem Fall:
1P steht für 2 Zellen mit z.B. 5000mAh
2P steht für 4 Zellen mit z.B. 2500mAh parallel verlötet, ergibt auch 5000mAh!
LG |
Robert77 Pisten-Papst
Verfasst am: 14.05.2010, 09:48 • Titel: |
Aha, in dem Fall gibt die Bezeichnung nur an WIE die Akkus verlötet sind.
Wenn also ein Akku der angibt 2S1P zu sein, je zwei parallel verlötete Paketet drin hat, ist das doch in Ordnung.
Der Balancer wird nur zwei erkennen. Wo ist also das Problem?
Es könnten genauso auch 8 Zellen (a 1250mAh) zu je zwei parallel verlöteten Paketen (a 5000 mAh) zusammengeschnürt werden.
Die Bezeichnung wird dann trotzdem 2S1P sein, oder? _________________ Muffin purp a gurk?
Hamburger gurk a purp! |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 14.05.2010, 10:00 • Titel: |
nein, bei 8 Zellen müsste es als 2S4P deklariert sein
2 Zellen, wobei jede aus 4 einzelzellen besteht -> 8 Zellen  |
JWess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 30.04.2009 Beiträge: 291
Verfasst am: 14.05.2010, 10:04 • Titel: |
Es ist allegeimein so, dass gesagt wird, dass 2s2p ein höheres Zellendriften hätten als 2s1p. Zudem wären bei 2s1p oft bessere und Leistungsfähigere Zellen verbaut.
Es wird hier offensichtlich mit dem Kaufwillen der Kunden gespielt, die ein (besseres) Produkt erwarten und dafür eines bekommen, welches sie garnicht wollten.
| Zitat: |
Die Bezeichnung wird dann trotzdem 2S1P sein, oder? |
Nein, da 8 Zellen für 5000mah und 7,4V 2s4p ergeben müssten. Die Wahrscheinlichkeit auf hohes Driften der Zellen ist somit höher. _________________ http://mcc-luedenscheid.de/ |
Verfasst am: 14.05.2010, 10:13 • Titel: |
Aaaahh, jetzt hab ich es auch verstanden. Naja, irgendwas stimmt da nicht!
Bin gespannt was als Antwort kommt!
EDIT: Beitrag entschärft! _________________ Muffin purp a gurk?
Verfasst am: 14.05.2010, 10:16 • Titel: |
Es müssen nicht unbedingt "bessere" Zellen für die 1p Konfigurationen verwendet werden.
Es reicht nämlich alleine schon die doppelte Anzahl an Zellen (2 vs. 4) um größere Streuungen in Kauf nehmen zu müssen.
2p Verschaltungen liefern daher regelmäßig schlechtere Effektivkapazitäten als ein vergleichbarer -1p Verbund, zeigen am Entladeschluss einen flacheren Spannungsabfall und fordern den Balancer stärker.
Ich würde unter 5400mAh keine 2p Packs mehr kaufen. Bei größeren Kapazitäten stehen noch keine entsprechenden Zellen zu Verfügung, (so wie vor einigen Jahren auch 5000er Packs nur als 2p zu realisieren waren) doch sollte man hier auf gut selektierte Zellen achten, um den Drift gegenüber einen 1p Pack gering zu halten.
Im Lipo-Erfahrungsberichte Thread wird das Thema mehrmals andiskutiert. _________________ CULTiges:
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.05.2010, 10:19 • Titel: |
| Zitat: |
| 2. außen 35C vs. 30C innen |
das stimmt so aber auch nicht. wenn es 30C zellen sind, dann könnte man in summe bei einer 2p Konfiguration 60C aus den teilen rauszuzeln. _________________ OC-BASH Mai 2011:
Verfasst am: 14.05.2010, 10:29 • Titel: |
| Kub hat Folgendes geschrieben: |
| Zitat: |
das stimmt so aber auch nicht. wenn es 30C zellen sind, dann könnte man in summe bei einer 2p Konfiguration 60C aus den teilen rauszuzeln. |
Aber ist das nicht gefährlich, denn einzeln halten die Zellen ja nur 30C aus!?
Ich meine, die halten ja nicht mehr aus nur weil sie parallel geschaltet sind.
Als Akkuangabe steht ja 30C und Max kurzzeitig 60C. _________________ Muffin purp a gurk?
Verfasst am: 14.05.2010, 10:30 • Titel: |
Hmm, Aaron kann das irgendwie gut erklären...so wollt ichs auch schreiben...  _________________ Muffin purp a gurk?
