Reinhard Moderator
Anmeldedatum: 23.01.2003 Beiträge: 2162 Wohnort: Wien
Verfasst am: 10.06.2006, 23:21 • Titel: Softsetup E-Maxx: Telemetriemessungen |
Hallo..
hab inzwischen meinen Eagle-Tree Datenrekorder
bekommen.
nachdem ich heute 10 Flüge mit meinem Heli mit verschiedenen Akkus gemacht habe
und eine Menge Messungen, hab ich grad vorher bevor es finster wurde noch
schnell einen Test mit dem E-Maxx gemacht.
(leider keine Zeit mehr gehabt den Drehzahlmesser zu installieren)
getestet:
E-Maxx (nur 2WD, weil vorderes Diff hin, macht aber so mehr laune zu fahren)
Hacker C40-10L mit 13er-Ritzel
1895micro mit hoch gesetzer Anlaufverzögerung (weiss genauen wert grad ned)
gemessen hab ich einen - nicht gepflegten - warm geladenen
6 Zeller Sanyo 2400er *lol*
und einen - ebenfalls nicht gepflegten 1,5Jahre alten
3s2p Lipo mit 4200mAh
zuerst den 6 Zeller
gefahren bin ich 8min
1. Gang Asphalt --> Maximum: 110-120WAtt Peaks (15Ampere - 17A)
2. Gang Asphalt --> Maximum: 180-190Watt Peaks (28 Ampere)
1. Gang Gras --> Maximum: 150Watt Peaks
2. Gang Gras --> Maximum: 220Watt Peaks (38 Ampere) (Spannung dabei runter
bis auf 5,6Volt)
so ist der E-Maxx ideal um mal Kinder damit fahren zu lassen
dann den 3s2p Lipo
hab ihn 30min ans Ladegerät gehängt, also voll war er noch nicht, aber es wird
ja dunkel
9min gefahren (wenn Lipo voll sinds an die 20min)
hier ist die Leistung schon so dass ich auch Spass mit dem Auto habe
1. Gang Asphalt --> Maximum: 240WAtt Peaks (22 Ampere)
2. Gang Asphalt --> Maximum: 400Watt Peaks (30-35 Ampere)
1. Gang Gras --> Maximum: 280Watt Peaks (25 Ampere)
2. Gang Gras --> Maximum: 420Watt Peaks (43 Ampere)
und ein Ausreisser mit 496Watt Peak (52 Ampere )
(Spannung dabei runter bis auf 9,6Volt)
Dann hab ich noch ein paar Voll-Speed-Messungen gemacht...
- mein Maxx ist etwas höher übersetzt -
Ergebnis hat mich aber erstaunt:
1. Gang auf Asphalt:
16 Sekunden lang Vollgas (von Sichtgrenze bis Sichtgrenze gefahren)
5Ampere Strom | 11,3Volt | 60Watt
2. Gang auf Asphalt:
12 Sekunden lang Vollgas
11Ampere Strom | 11Volt Akkuspannung | 110-115WAtt
keiner der den vorbeifahren sieht würde annehmen, dass da nur 11A fliesen !!
also die Peaks sind bei mir ca. 4mal so hoch wie der Vollgasstrom beim Fahren
(zu bedenken: ich hab relativ lange Anlaufverzögerung programmiert - weiss nicht auswendig wie hoch, aber sie ist "spürbar" als verzögerung beim wegfahren.. macht gerade so keine Wheelis mehr = angenehm zu fahren)
werde demnächst Drehzahlsensor (Magnetisch) installieren und dann mal mit mehr
Methode an das ganze rangehen..
(war ja nur ins blaue rein getestet/gemessen)
die Messung mit 4s Lipos steht natürlich auch noch aus..
ich geh mal von unter 60A / 800Watt Peaks aus... mehr nicht, da mit nur 2 Rädern
nicht viel mehr auf die Strasse zu bringen sein wird
Resüme: Brushless + Monstertruck bedeutet nicht unbedingt gleich 150A Peak-Ströme
und ne lahme Grücke ist meiner ja auch mit dem 3s2p nicht
Martin O. Offroad-Guru
Anmeldedatum: 26.08.2003 Beiträge: 577
Verfasst am: 11.06.2006, 01:17 • Titel: Re: Softsetup E-Maxx: Telemetriemessungen |
Dein Maxx ist ja auch recht leicht, und hat durch den etwas erhöhten Schlupf wegen dem 2WD. Bei einem Savage der 4Wd hat und oft mal 6 kg fahrfertig hat, könnt ich mir da schon vorstellen das es mal anständige Stromspitzen gibt.
Aber interessant find ich die Werte schon sehr! Würde mich jetzt aber mal noch interessieren wie sie sind ohne Anlaufverzögerung. _________________ [VERBORGEN] |
Reinhard Moderator
Verfasst am: 11.06.2006, 13:55 • Titel: Re: Softsetup E-Maxx: Telemetriemessungen |
Welche Abtastrate hattest denn eingestellt? bei einer niedrigen Rate hast die wirklichen kurzen Stromspitzen ja garnicht richtig erwischt, oder? aber solang die dann wirklich nur so kurz sind, reicht ja ein dicker kondensator.
Reinhard Moderator
