sailor74 neu hier
Anmeldedatum: 05.03.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: 05.03.2012, 13:44 • Titel: sparrohawk XT, Werkzeug |
Hallo zusammen,
habe mit meinem Allrad beim XT leider ein bekanntes Problem.
Die Kraftübertragung wird unterbrochen dank der sich lösenden Madenschraube.
Nun wollte ich für Abhilfe sorgen und die Schraube mit Kleber fixieren.
Was für einen Inbus brauche ich dafür? Ist das irgendwas modellbauspezifisches?
Ich habe einen 1,5 Inbus Daheim, aber damit kann ich die Schraube nicht anziehen...
Freu mich über jeden Tipp.
Danke |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 05.03.2012, 16:48 • Titel: |
Loctite?
kannst ja mal schaun ob du erst einmal nicht so starkes nimmst.
Falls es dann immernoch passiert dann das starke. _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Modellfreunde Rheinhessen
http://www.mfr-morschheim.de/ |
chaos2 Pisten-Papst
Verfasst am: 06.03.2012, 12:06 • Titel: |
Welcher Inbus genau das ist weiß ich nicht, aber zumindest war bei mir ein passender dabei.
Wenn du keinen passenden hast kannst du dir ja mal so ein Inbusschlüssel komplett-Set kaufen,
die kann man häufig brauchen.
Nachdem das Problem wie erwartet bei der ersten Fahrt aufgetreten ist, hab ich neben Locktite
noch die abgeflachte Stelle weiter abgefeilt. Dadurch wird zum einen der "Höhenunterschied" größer
um den sich die Madenschraube rausdrehen muss und auf dem aufgerauten Stahl hält wohl auch das
Locktite besser (oder meine Madenschraube ist einfach angerostet ). Zumindest habe ich seither
das Problem nicht mehr gehabt.
Viel Erfolg _________________ "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian |
