Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 02.01.2012, 17:11 • Titel: |
Kann nur die Lötstation RDS 80 Empfehlen. _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Modellfreunde Rheinhessen
http://www.mfr-morschheim.de/ |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 02.01.2012, 19:37 • Titel: |
mal ne doofe frage:
wofür braucht man teure lötstationen?
ich besitze einen regelbaren kolben von conrad bis 60W und einen 100W kolben, auch von conrad, und versucht mir mal was zu zeigen, dass ich damit nicht löten kann...
leuchtet mir nicht ein, warum manche menschen 60€+ für ein warmwerdendes stück metall ausgeben...
ich lasse mich aber gerne überzeugen  |
Verfasst am: 02.01.2012, 19:42 • Titel: |
1. War ein Geschenk bei mir
2. Gute Qualität
3. sehr viele verschiedene Lötspitzen
4. Temperatur genau einstellbar ( je nach Bauteil SMD und Leitungen Lötest du nicht mit der selben Temperatur
5. Einfaches Auswechseln der Lötspitze
6. Mega schnell Betriebstemperatur erreicht
7. Automatisch Standby (geringere Brandgefahr) _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Gm_Leopard Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.08.2011 Beiträge: 227
Verfasst am: 02.01.2012, 19:52 • Titel: |
Balu der Bär hat Folgendes geschrieben: |
7. Automatisch Standby (geringere Brandgefahr) |
Bis auf das macht mein 16€ gerät das auch alles
da gehen meinungen wieder auseinander , was aber auch egal ist , denn wer lieber ein teures gerät haben möchte , der soll es sich kaufen
lg |
gutti-g Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 165
Verfasst am: 02.01.2012, 20:46 • Titel: |
wenn du mal in beengten verhältnissen smd bauteile lötest, merkst du recht schnell den unterschied zwischen einer billig lösung und einem vernünftigen lötbolben.
wenn du nur mal nen dean stecker an ein kabel lötest ist das relativ egal. |
RC2D2 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.01.2010 Beiträge: 233
Verfasst am: 01.01.2014, 14:07 • Titel: Lötkolben 100W (oder mehr?) |
Hallo zusammen & ein gute Neues!
Mal ne Frage: Ich werde demnächst mal wieder dicke Kabel und Stecker löten und tue mir mit meinen bisherigen Lötgeräten (antike Weller Station mit 50W und Billigkolben mit 50W) etwas schwer...
Jetzt brauche ich also "mehr Power" und da Frage ich mich, ob
a. die 100W-Klasse langt
b. ich mir einen billig-Kolben ausm Baumarkt oder lieber einen von Weller (kostet ca. das 10-fache, rund 100€) holen soll
zu b.: bei meinem bisherigen Billigkolben hat sich als erstes mal der Meisel und die Befestigungsschraube verabschiedet, da musste ich schon 'tunen' - das muss ich nicht unbedingt wieder haben... aber deshal gleich 10x soviel aufn Tisch legen??
Was habt Ihr denn so? Binford?
Gruß,
Thorsten |
Verfasst am: 01.01.2014, 14:50 • Titel: |
Ich löte seid jahren mit den Baumarkt billigteilen. Ohne Probleme! |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.01.2014, 19:33 • Titel: |
Du bekommst keinen vernünftigen Löti für 100€....
Da muss schon weit mehr kommen, aber da stellt sich wirklich die Frage, ob man das braucht.
Andersrum frage ich mich, warum du mit einem 50W-Kolben von Weller nicht hinkommst? Damit kann man bis auf Wasserrohre eigentlich alles zusammenbringen.
Ich hab auch "nur" eine WTCP von Weller benutzt, die ist null einstellbar, nicht wirklich geregelt, hat 50W und reicht völlig aus, auch für 4mm²-Kabel und Goldstecker.
Oder willst du noch höher hinaus?
10€ sind aber sicherlich auch nicht genug, vor allem sollte man nachsehen, das die Spitze vernünftig konstruiert ist.
Ein Loch, in dem man einen Nagel festschraubt, ist eher suboptimal, der Wärmekontakt des Heizelements zur Lötspitze ist eher gering.
Recht gut und günstig funzt das bei Ersa, da wird eine hohle Lötspitze auf den heißen Pin gesteckt.
Kommt nicht an das "andersrumme" Prinzip bei den Wellers ran, aber für zuhause sicher ausreichend. _________________ Gruß, Jens
dc3c47 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 15.01.2008 Beiträge: 45 Wohnort: Lemgo
Verfasst am: 04.01.2014, 16:53 • Titel: |
vor einiger Zeit habe ich mir, um auch mobil Löten zu können, einen Gaslötkolben (Weller Pyropen) gekauft.
Das Ding gefällt mir dermaßen gut, daß ich mittlerweile auch zu Hause ausschließlich damit löte.
Ist viel handlicher ohne Kabel, sofort heiß, durch die vielen Spitzen und stufenlose Temperatureinstellung extrem flexibel. Feinste Lötarbeiten, aber auch 4qmm Kabel oder Akkubrücken- alles mit einem Kolben.
Dazu div. Aufsätze z.B. zum Schrumpfen machen das Gerät noch praktischer.
Nur mal so als zusätzliche, empfehlenswerte Option. _________________ https://www.youtube.com/channel/UCIsQEkZ2Cb3XK-kmY7dBNig |
