Tamiya DF-03 Kopie von Reely....Reely Red Tanga
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya DF-03 Kopie von Reely....Reely Red Tanga » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    stefanmax
    Anmeldedatum: 07.09.2010
    BeitragVerfasst am: 23.01.2011, 01:26 •   Titel:
    In welcher Ausgabe war der Bericht über den DF-03?
    Hab das original hier, und mich würden die Mods interessieren Wink
    Freind
    Anmeldedatum: 22.10.2009
    BeitragVerfasst am: 10.04.2011, 21:56 •   Titel:
    mein Blue T. hat jetzt etwa 200 Zyklen auf dem Buckel, mit 2x3000mAh Conrad-NiMh, 1x4500 X-Cell NiMh und zwei Team Orion Lipos (25C, 4000mAh).
    Einzig krasser Wermutstropfen: die hintere Diff/Getriebebox. Fungiert nämlich als Querlenkeraufhängung und hält den Heckspoiler plus die komplette Aufhängung des Buggy. [Fotos der Box sind unten angepinnt, die vierte ist seit gestern im Wagen verbaut. Speziell daran sieht man das reine, nicht faserverstärkte Plastik.
    Abgesehen von diesem Fauxpass macht der kleine echt Spaß, auf kurzem Rasen fühlt er sich-mit Multipin Reifen bestückt und weicheren Federn- am wohlsten.
    Sprünge sind kein Problem, lässt sich in der Luft sehr gut beherrschen, bevor der ausgewogene BL-Antrieb ihn in Richtung Chance zieht. Cogging ist dem Bl-Set fremd, das setup vermag zwar die Höchstgeschwindigkeit nach oben zu strecken, geht aber zu lasten des Drehmomentes.
    Lager sind alle okay (bis auf das rechte hintere Radlager nach Selbstverschulden..), auch alle Getriebezähne zeigen kaum Spuren des 3500 KV Aggregates. Selbst das HZ ist praktisch im Neuzustand, ist mitunter dem Umstand zu verdanken, dass das Gehäuse von mir mit einer..äh.. 'Dichtlippe' versehen wurde. (Loctite Silikon Flächendichtmittel, Art 5926). Etwa 2-4 mm aufgetragen, hat Staub und Feuchtigkeit wenig entgegen zu setzen.
    Die Qutdrives, inbesondere vorne, zeigen sichtbaren Verschleiss, hinten ebenfalls aber deutlich weniger. Kugeldiff vorne wie hinten ist okay, selbst die (ungeschützen) Dämpfer zeigen kaum verschleiss. Servo ist übrigens noch original, dessen Stellkraft genügt dem 1:10er meines Erachtens völlig.
    So robust der FS/Reely auch ist, es schadet nicht, nach etwa jeder 30-50 Akkuladung die zwei Getriebe zu zerlegen und säubern, nebenbei den Dreck unter dem Motor wegblasen. Als Erstzteilelager empfehle ich nach wie vor das Red Tanga Kit für 49€, zahlt sich aus. Alle Ersatzteile schlugen -bei mir- bis heute mit rund 30€ zu Buche,
    davon zu 98% die Diffboxen.
