Canneloni Moderator
Verfasst am: 09.09.2011, 11:05 • Titel: Team Associated SC10 4x4 Ready-To-Run |
SC10 4x4 Ready-To-Run (Fotos Unten im Beitrag)
Team Associated, der einzige RC-Car-Hersteller der Welt, der sagenhafte 26 Weltmeistertitel sein Eigen nennen kann, präsentiert den SC10 4x4 RTR!
Team Associated berühmtes, streng-geheimes Entwicklungs-Labor – die sagen-umwobene „Area 51“ hat diese neuste Mission in konsequentester
Manier auf einem blanken Konstruktions-Papier gestartet, um letztendlich mit dem SC10 4x4 RTR den ultimativen, allrad-getriebenen Short Course Truck
erschaffen zu haben.
Der Team Associated SC10 4x4 RTR setzt durch und durch in allen Belangen neue Maßstäbe und ist mit nichts Anderem innerhalb der faszinierenden Short Course
Kategorie auch nur ansatzweise zu vergleichen. Eine geniale Chassis-Konstruktion in vollendeter, modular angelegter Kunststoff-Verbund-Bauweise
mit integrierter, gedichteter RC-Box und einem Schnellwechsel-Regler-Halter bildet eine Fahrzeug-Basis in Vollendung. Dem Einsatzbereich optimal
angepasste, 13mm mächtige „Big Bore“ Gewinde-Öldruck-Stoßdämpfer aus hochwertigem Aluminium sorgen für überragende Fahrwerks-Eigenschaften
und erlauben somit die ungehinderte Entfaltung der einmaligen Allrad-Power, die von einem komplett neuen, zielgerecht entwickelten
Antriebs-Strang-Konzept generiert wird. Eine hoch-innovative Hybrid-Kombination aus modernster Riemen/Zahnrad-Technik und einem entkoppelten,
voll-justierbaren Slipper Rutsch-Kupplungs-System lässt diesen Truck in Performance-Höhen vorstoßen, die bislang im Short Course Segment
schlichtweg für unmöglich gehaltene worden sind.
Es kommt wahrlich nicht oft vor, dass ein neues Modell eine gesamte Fahrzeug-Kategorie nichtnur revolutioniert, sondern komplett neu definiert.
Das Ingenieur-Team der legendären „Area 51“ hat wieder einmal ein solches Wunder vollbracht und (wieder einmal…) ein legendäres RC-Car ganz
im Stile der Tradition von Team Associated erschaffen.
Fahre den neuen SC10 4x4 RTR und Du wirst uns darin rundum zustimmen – DAS ist der 4x4 Short Course Race-Truck, auf den Du schon immer
gewartet hast…!
Der SC10 4x4 RTR ist genau DAS, was man von Team Associated erwartet – ein nächster „Champion by Design“.
SC10 4x4 RTR Features:
- Genialer Antriebsstrang, konzipiert mit zwei Getriebe-Gehäusen in Kombination mit einem ultra-stabilen 5mm Riemen-System – Spannung bequem von außen einstellbar
- Stabile 32-pitch Verzahnung mit gedichteten, öl-befüllbaren Profi-Differentialen an beiden Achsen
- Einzigartig innovatives Slipper-Konstruktion: Traktion für Vorder- und Hinter-Achse separat verteilt – genial, insbesondere für den Extrem-Einsatz in sehr rutschigem und unebenen Off-Road
- CVA Kugel-Gelenk-Kardan-Wellen mit gesicherten Antriebs-Pins und 6mm stabilen „Heavy Duty“ Achsen
- Originalgetreue „KMC Replica“ Felgen mit gängigen 12mm Mitnehmer und aggressiv griffigen Short Course Spezial-Reifen
- Eine Short Course Felge für ALLES…! Das konsequente Team Associated Konzept, das hinter dem SC10 4x4 und dem neuen SC10 RS „Race Spec“ steht, ist eigens so ausgelegt, dass die neuen Team Associated SC-Felgen mit 12mm Sechs-Kant-Mitnehmern nun nicht nur beim 2WD Truck an Vorder- und Hinter-Achse, sondern zudem auch noch mit denen des SC10 4x4 identisch sind. Einfacher geht es nicht…
- Dank der durchdachten Konstruktion des SC10 4x4 inklusive Felgen mit standardmäßigen 12mm Sechs-Kant-Mitnehmern lassen sich jetzt auch bequem unterschiedliche Fertig-Komplett-Räder diverser, anderer Hersteller - z.B. Proline – direkt verwenden…
- Original „US Championship Style“ Short Course Racing Karosserie (kristallglasklar) mit stylischem Team Associated Aufkleber-Bogen
- Blau eloxierte 13mm Aluminium „Big-Bore“ Gewinde-Dämpfer mit ultra-sanft gleitenden „X-Ring“ Dichtungen
- Modular-Wannen-Chassis aus Spezial-Verbund-Kunststoff in konsequentem Racing-Design für einen maximal niedrigen Schwerpunkt und ein minimales Polar-Moment
- Gedichtete, Spritzwasser geschützte RC-Box und leicht zu demontierender Regler-Halter – maximale Service-Freundlichkeit
- Kugelgelagertes Lenkungs-System mit einstellbaren End-Anschlägen
- Rundum komplett mit metrischer Hardware und Qualitäts-Kugellagern ausgerüstet
- Ein Design von Profis für Liebhaber maximaler Performance UND Zuverlässigkeit
- 2.4 GHz XPS Fernsteuerung mit S2008MG Servo (Metallgetriebe)
- wasserdichter SC700-BL Brushless Regler
- wassergeschütze RC-Empfänger Box
- 3500KV 550er Brushless Motor
Technische Daten:
Länge: 550mm
Breite: 293mm
Radstand: 327mm
Gewicht: 2775g
Best# 03090005 Team Associated SC10 4x4 RTR Lucas Oil
Best# 03090006 Team Associated SC10 4x4 RTR ProCompl
Best# 03090007 Team Associated SC10 4x4 RTR Rockstar / Makita
Product Video: http://www.youtube.com/watch?v=eDvibq1jsP4&feature=youtu.be
Vehicle Specifications
Power Source: Electric
Terrain: Off-Road
Body Style: Truck
Scale Size: 1:10 Scale
Assembly Level: Ready-To-Run*
Length: 377mm (14.84in)
Width: 293mm (11.54in)
Wheelbase: 327mm (12.87in)
Weight: 2775g (6.12 lbs)
Internal
Gear Ratio: 2.57:1
Drive: 4WD
Quelle: Facebook - Thunder Tiger Group
Zitaat TT-E:
wie Sie den Bildern entnehmen können ist dort der neue wasserdichte Regler SC700-BL verbaut.
Hier Fotos:
 _________________ http://www.woodland-events.com
