tekin rs motordrehrichtung ändern
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » tekin rs motordrehrichtung ändern » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    guenter
    Anmeldedatum: 15.07.2012
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 00:00    Titel: tekin rs motordrehrichtung ändern
    hallo,
    hab in meinen durango dex 410 eine tekin combo mit regler rs und brushlessmotor 6,5t eingebaut. leider läuft der motor in die verkehrte richtung. gibt es ein genie das weiß wie ich diesem problem beikomme ?
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 09:16    Titel:
    Bei Sensorlosen reicht es, einfach zwei Phasen zu vertauschen.
    Bei den anderen weiß ich es nicht.
    Gruß, Jens
    NOSSKAPP97
    Anmeldedatum: 14.12.2010
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 09:37    Titel:
    Also ich hatte das gleiche Problem bei meiner Team orion kombo welche mit sensor gefahren wurde.
    Dort musste ich es manuell am Regler einstellen.
    Lies vielleicht einmal die Anleitung durch denn oft steht dort was man in solchen fällen tuen muss.
    Ich (z.B.) konnte so mein Problem lösen.
    Kann mir auch gut vorstellen dass du dieses Problem wahrscheinlich beheben kannst indems du deinen Regler mit dem Hotwire (ich glaube das heißt ja so bei tekin?) an den PC anschließt. Wink
    Gruß NOSSKAPP97 Smile
    HPI Vorza
    HPI Savage X 4.6
    Mein RC-Team VenomRcs
    guenter
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 11:12    Titel:
    merci, merci für die tipps.
    teamtekin meinte ich sollte beim rs so vorgehen wie beim rx, allerdings gibt es diese möglichkeit beim rs nicht. kompetenter support sieht anders aus.
    verpolen ist mit sensor natürlich nicht möglich.
    forsche mal weiter ob es mit hotwire funkt. weiß das vielleicht jemand ?
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 11:15    Titel:
    Umpolen mit sensor ist möglich. AFAIK muss man die beiden äußeren kabel vom sensor-kabel vertauschen. Wenn du mal bei google suchst findest du bestimmt etwas dazu. Selbst ausprobiert hab ich es aber nie weil ich sensorless fahre.
    hunnma
    Anmeldedatum: 16.07.2012
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 12:18    Titel: die richtige lösung
    so, und nun die richtige lösung zu diesem problem:
    wenn das auto rückwärts fährt nicht den motor umpolen!!!
    sondern einfach die diffs umdrehen. die schraubenköpfe müssen nach unten zeigen. wenns sich falschrum dreht sind die schraubenköpfe wahrscheinlich oben - fertig!
    Gruss
    hanibunny
    Anmeldedatum: 17.12.2008
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 21:20    Titel:
    Das funktioniert vielleicht bei einigen Autos, aber meistens sind die Einbaurichtungen der Diffs fest vorgegeben. Mit Umdrehen ist da nix.
    Das stimmt, hatte ich auch mal gelesen. Es müssen Stecker beim Sensorkabel getauscht werden.
    Back to the roots...OFFROAD
    http://buzzrc.wordpress.com
    Cody227
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 21:29    Titel:
    Bei den ganzen riemen-autos geht das auch nicht.
    knork
    Anmeldedatum: 11.10.2011
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 21:30    Titel:
    Moin. Beim Durango kann man die Diffs drehen. Das Tellerrad muss normalerweise auf der rechten Seite sein, wenn man von vorn und von hinten aufs jeweilige Diff schaut. Also nix Elektronik umstecken ... einfach drehen.
    hunnma
    BeitragVerfasst am: 16.07.2012, 22:07    Titel:
    Nein es müssen definitiv keine Kabel getauscht werden.
    Und es müssen die diffs nicht anders ins gehäuse gebaut werden.
    Dass das nicht geht weiß ich auch.
    Es muss lediglich das komplette Gehäuse "gedreht" werden.
    Wie gesagt, die drei schraubenköpfe zeigen nach unten und alles ist gut-auch ohne kabeltausch. Wirklich. Probier's einfach mal.
    Keine neuen Beiträge Temperatursensor Tekin Motoren T8 1900KV fredykeks 0 28.01.2016, 13:15
    Keine neuen Beiträge Tekin RX8 maxl71 2 18.08.2014, 11:25
    Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen Tekin Hotwire un Hotwire 2.0 Red_Bull_1_8 4 13.03.2014, 14:29
    Keine neuen Beiträge Tekin RX8 Gen2 Gaskurve Keyless 3 24.11.2013, 12:57
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Reparatur Regler Tekin RX8 Keyless 3 13.06.2013, 21:32
