Red_Bull_1_8 Streckenposten
Anmeldedatum: 01.11.2013 Beiträge: 13 Wohnort: Heilbronn
Verfasst am: 13.03.2014, 14:29 • Titel: Unterschied zwischen Tekin Hotwire un Hotwire 2.0 |
ich hoffe von euch kann mir jemand weiterhelfen. Könnt ihr mir sagen was der Unterscheid zwischen dem Tekin Hotwire und dem Tekin Hotwire 2.0 ist?
Aus der Herstellerseite geht das nicht hervor.
Vielen Dank! |
JoGi65 Werkstatt-Meister
Verfasst am: 13.03.2014, 14:51 • Titel: |
Das 2.0er hat eine andere USB Belegung, damit es ohne OTG Adapter an Android Devices funktioniert, bzw. sollte.
Aus meiner Sicht ist es egal welches man kauft, da das Kabel ohne OTG viel schwieriger zu bekommen ist. Also kein Vorteil.
Ich hab das 2.0er noch nicht an meinem Handy zum laufen gebracht. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Verfasst am: 13.03.2014, 17:22 • Titel: |
Vielen Dank!
Das beim Handy mitgelieferte Kabel sollte ja ein stink normales Kabel ohne OTG sein, da es ja zum Anschluss des Handys an den PC gedacht ist, oder liege ich da falsch?
Jedes stink normale USB aus Micro USB Kabel ist doch ein Kabel ohne OTG? Also vielfach in der Bucht zu bekommen. Oder sehe ich das falsch?
Am Rechner funktionieren ja aber beide Gerät gleich?
Wo kann ich das 2.0 in Deutschland kaufen? |
Verfasst am: 13.03.2014, 17:27 • Titel: |
Ich hab meines aus Amiland.
Beim Handy ist aber eher kein Micro USB Stecker auf Mini USB Stecker dabei, oder? Da gibt es fast keine Kabel/Hersteller, die sowas liefern. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
Verfasst am: 13.03.2014, 18:16 • Titel: |
Ok.
Du hast recht. Habe gerade gesehen, dass am Hotwire nur ein Mini USB Anschluss vorhanden ist. Dann wird es echt schwer ein Kabel von Mini auf Micro USB Kabel zu finden. Vllt funktioniert es mit einem Adapter wie diesem hier http://www.amazon.de/mumbi-Micro-USB-Adapter-Mini-USB/dp/B003KGP0HY/ref=pd_sxp_f_pt.
Aber in der Bucht habe ich nach kurzer Suche ein passendes Kabel gefunden. |
