Traxxas 17mm Mitnehmer wackeln.
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Traxxas 17mm Mitnehmer wackeln. » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    huste511
    Anmeldedatum: 17.12.2012
    BeitragVerfasst am: 17.12.2012, 06:01 •   Titel: Traxxas 17mm Mitnehmer wackeln.
    Hallo!
    Ich hab ein ERBE der soweit Stock bis auf Stahl-Antriebswellen ist.
    Ich wolle mich nun mal mit Fahrwerkseinstellung befassen ...
    Da liest man ja mal Werte von 0,5 oder 1°.
    Problem bei mir ist, dass diese blauben Alu-Mitnehmer auf dieser Stahlachse schon mehere ° Spiel haben. (Die Welle hat *z.B.* 4mm (?) und die Mitnehmer ein Loch von 4,3mm und können so um die Achse kreiseln.
    Komischerweise finde ich dazu kaum etwas in Foren.
    Hab nur ich das Problem?
    Nützt dann da überhaupt eine Einstellung, wenn so viel Spiel da ist?
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 17.12.2012, 07:48 •   Titel:
    Das ist normal, weil sich das Alu aufschubbert.
    Es gab mal hier im Forum eine Aktion, bei der man spielfreie Teile kaufen konnte, der ganze Satz bei ~45€, wenn ich recht erinnere.
    Die funktionieren soweit gut.
    Edit: Herstellershop: http://www.hpp-germany.com/factory-shop/de/TRAXXAS/17mm-Radmitnehmer-mit-secure-nut-Radmutter-und-center-nut-Zentriermutter?xaf26a=39ba1ca1e4df6967e0635224857c023a
    Gruß, Jens
    huste511
    BeitragVerfasst am: 17.12.2012, 20:24 •   Titel:
    Kann man irgendwo die Montage sehen? Ich hab das Prinzip noch nicht ganz verstanden.
    Sollen dies zwei Gummi- oder Metallringe sein?
    45 EUR ("jetzt günstiger" ...) ist aber ein stolzer Preis für ein einfaches Alu-Teil.
    mikezeff
    Anmeldedatum: 20.11.2010
    BeitragVerfasst am: 17.12.2012, 20:31 •   Titel:
    Den Film und die Montageanleitung auf der verlinkten Seite hast du gesehen?
    Ich habe die Mitnehmer auch an drei Fahrzeugen. Bin sehr zufrieden. 1 x diese und Ruhe oder 2 x die von Traxxas und ein drittes Mal und ein viertes Mal... Wink
    Grüße, Michi
    Traxxas E-Maxx @ MMM
    Traxxas E-Revo 1:8 @ 2 x KD Revolver 700-HO
    Traxxas Summit 1:8 @ MMM
    Traxxas Grave Digger
    Carson E-Crasher XL brushless
    Losi Micro 1/24 SCT brushless
    Losi Micro 1/24 Crawler
    HPI Super 5SC Flux
    huste511
    BeitragVerfasst am: 17.12.2012, 20:40 •   Titel:
    Video ja ... Anleitung hatte ich übersehen.
    Dann könnte man sich auf ner Drehbank auch was konisches und Innengewinde drehen. Mal sehen.
    Casshern
    Anmeldedatum: 11.11.2010
    BeitragVerfasst am: 17.12.2012, 23:28 •   Titel:
    Ich hatte dazu im Nachbarforum schon mal was geschrieben. Dieses "wobbeln" lässt sich mit diesem Mod beseitigen.
    Das "wobbeln" entsteht ja dadurch, dass sich das harte Gewinde der Achse in das weiche Alu einarbeiten kann.
    Das wird hierdurch verhindert.
    1.) Nimm Dir einfach ein paar Messing Spreizdübel
    2.) eine Revo Achse als Träger, Achse in ein Bohrfutter spannen (Standbohrmaschine ist von Vorteil
    3.) Messingdübel ein wenig abfeilen, da man sonst mit der Montage auf den Mitnehmern Probleme bekommt
    4.) Messingdübel auf Achse montieren (Loctite nicht vergessen) und Überstand abdremeln
    Mitnehmer auf 6mm aufbohren
    Fertig ist die durchgängige 6mm Revo/Summit Achse.
    wildcard25at
    Anmeldedatum: 16.08.2011
    BeitragVerfasst am: 07.01.2013, 17:26 •   Titel:
    hallo,
    ich habe das problem einfach so behoben, indem ich nur die gewinde direkt am Sechskant abgesägt habe, und nun nur mit folgenden günstigen flanschmuttern fixiere:
    HPIZ680 Flanged Locknut M5x8mm Black Svgx(4)
    gibts z.b. bei ####Bitte keine Händlernennungen!#### direkt aus USA um EUR 5,66 inkl. versand
    perfekte lösung für mich,
    sitzt spielfrei am Brushed-Summit, als auch am Mamba-Summit.
    lg
    Thomas
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 08.01.2013, 16:16 •   Titel:
    Viel zu umständlich.
    HPI 86925 "Hex hub set for e-savage" für ein paar Euro kaufen. Das sind normale Sechskantmitnehmer, und Muttern die auf die Traxxasgewinde passen. Diese Muttern haben die Auflagefläche für das große Loch der 17er Felgen drin, sodass ein Wackeln unmöglich wird. Hält bombenfest, kein Sägen, Feilen oder sonstwas nötig.
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 08.01.2013, 17:07 •   Titel:
    Kaufen kann jeder Wink , selber bauen ist das was Spass macht .
    Ich werde da bei Gelegenheit an meinem Summit mit den Dübeln machen Laughing .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 14.07.2015, 15:04 •   Titel:
    Ich habe das selbe Problem bei meine BL Summit.
    Denke ich werde die HPP Mitnehmer kaufen.
