416 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 05.09.2011 Beiträge: 31
Verfasst am: 31.05.2012, 18:47 • Titel: TRAXXAS JATO 3.3 - Ein Zahnrad vom Getriebe defekt |
Hallo zusammen,
da ich gerade meinen Jato zerlege um u.a. Stahlantriebswellen verbauen, fiel mir im Getriebe folgendes auf:
Dort hat sich ein Zahnrad verabschiedet.
Wie kann das passieren?
Der Jato lief bis zum schluss wie immer, ohne irgendwelche negativen auffälligkeiten.
Eigentlich sollte es weiterhin funktionieren, da das zweite Zahnrad ja noch Top ist und die Kraft weiterhin übertragen werden kann.
Ich werde aber es in naher Zukunft mal tauschen.
Hat jemand schon einmal das selbe/ähnliche problem mit dem Getriebe gehabt?
Grüße |
416 Sonntagsbasher
Verfasst am: 02.06.2012, 10:11 • Titel: |
Getriebe wurde zerlegt, gereinigt und wieder zusammengefügt.
Das Zahnrad ist für den 2. Gang - Ersatzteil bestellt.
Schade das niemand Antworten konnte/wollte
Grüße |
jenske Moderator
Verfasst am: 02.06.2012, 10:55 • Titel: |
Die Verbrenner sind wenig geworden .
Zumal in der Funklasse . Da dauert es etwas bis du eine Antwort bekommst .
Und dein Modell ist auch recht selten vertreten .
Du kannst aber trotzdem weiter berichten , wie es bei dir vorwärts geht .
Das kann für Andere die das Problem mal bekommen hilfreich sein . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
