Traxxas MERV Motor abgeraucht, welche alternativen gibt es?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas MERV Motor abgeraucht, welche alternativen gibt es? »
    Feivel86
    Anmeldedatum: 17.01.2012
    BeitragVerfasst am: 09.06.2012, 17:29    Titel: Traxxas MERV Motor abgeraucht, welche alternativen gibt es?
    Nabend,
    heute habe ichs dann geschafft und wie es aussieht ist mein Motor hinüber.
    Er läuft mehr als ruckelig/zuckt, wenn man gas gibt und wird recht warm. Ich denke da kann man nichts mehr machen? Mit Garantie ist da vermutlich nicht viel oder seht ihr da eine Chance?
    Welche alternativen hat man da beim kleinen Revo?
    Danke schonmal!
    Hellfish
    Anmeldedatum: 02.06.2012
    BeitragVerfasst am: 09.06.2012, 19:08    Titel:
    Hallo.
    Auf die Gefahr hin, etwas nicht gelesen zu haben.
    Was hast Du für einen Revo brushless, oder brushed.
    Aber was spricht gegen die Inanspruchnahme der Garantie.
    Hast Du irgend etwas besonderes angeschlossen, oder gebastelt?
    Habe mal gelesen, Traxxas wäre sehr kulant!
    Feivel86
    BeitragVerfasst am: 09.06.2012, 20:45    Titel:
    Danke für die antwort. Denke auch, dass ich es versuchen werde.
    Nein, habe nichts gebastelt Wink
    Denke aber, dass es wie beim Servo recht lange dauern wird bis ich feedback erhalte.
    Von dem her würde ich glaube ich einen neuen kaufen und den garantie motor dann an der küste veräußern.
    Und da stellt sich dann die frage welchen, wobei ich mit dem Velineon BL schon sehr zufrieden war.
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 09.06.2012, 22:10    Titel:
    Mach mal den Motor auf und schau ob nicht ein Lager festgefressen ist.
    Das könnte eine mögliche Ursache für die Motorprobleme sein.
    An sich sind die Motoren recht robust.
    Hellfish
    BeitragVerfasst am: 10.06.2012, 08:40    Titel:
    Ich würde es auf jeden Fall mit der Garantie versuchen.
    Das mit dem Motor ist echt komisch. Ist doch recht gut geschützt.
    Aber im Gegensatz zu den 1:10 BL Sets, gibt es bei den kleinen Traxxas Sets scheinbar öfter mal Probleme. Habe aber bisher nur von defekten Reglern gelesen.
    Ich weiss nicht ob Dir das hilft. Ich habe meinen Revo auf ein 1:10ér Set aufgerüstet. Geht wie die Hölle und Regler/Motor werden nur handwarm.
    35A Ezrun reicht völlig.
    Feivel86
    BeitragVerfasst am: 10.06.2012, 09:33    Titel:
    hmm.. also drehen tut sich das pinion gear per hand noch ganz normal.
    Dann kann es ja eigentlich kein festgefressenes lager sein oder?
    Zumal er sich manchmal auch ein paar runden dreht, aber mehr als unregelmäßig. Habe den Motor ausgebaut, das pinion gear abgenommen und die hinteren beiden schrauben am motor entfernt. Aber wirklich auseinander nehmen kann ich ihn so noch nicht. Sind unter dem Aufkleber noch schrauben? Erlischt die Garantie wenn ich ihn aufmache?
    Hellfish
    BeitragVerfasst am: 10.06.2012, 09:42    Titel:
    He, finger Weg. So wird´s nix mit der Garantie.
    Warum möchtest Du den Motor zerlegen?
    Klemm Dir das Auto unter den Arm und ab zu Händler!
    Vielleicht ist es ja auch der Regler!
    Feivel86
    BeitragVerfasst am: 10.06.2012, 10:49    Titel:
    Vll. ist es ja ein ersichtliches Problem Wink
    Aber gut ich lasse es und werde damit mal zum Händler, wenn ich mal wieder im Lande bin.
    Danke für den support.
    Feivel86
    BeitragVerfasst am: 15.06.2012, 18:48    Titel:
    Na geil, der motor isset nicht.
    Also ists wohl der ESC, kann ich Montag erstmal wieder zu meinem Händler tingeln und schauen was der sagt.
    Im amerikanischen Forum wurde mir der Castle Sidewinder SV2 empfohlen, aber die castle Produkte kriegt man hier ja leider kaum. :-!
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 15.06.2012, 21:19    Titel:
    Damals als ich den MERV hatte spiele ich auch mit dem Gedanken einen besseren ESC zu verbauen. Meine Wahl wäre auch auf den Sidewinder SV2 gefallen.
    Musst halt über die Bucht in den USA bestellen Wink
    Keine neuen Beiträge Gibt es irgendwo im Car-Modellbau steigende Verkaufszahlen? RC Holgi 3 03.05.2021, 06:25
    Keine neuen Beiträge Velineon VXL 3s abgeraucht ossi2013 0 24.05.2020, 16:13
