Traxxas Slash - Verbesserungen & Umbauarbeiten
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas Slash - Verbesserungen & Umbauarbeiten » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Weiter
    vinci0815
    Anmeldedatum: 21.06.2007
    BeitragVerfasst am: 04.03.2009, 22:18    Titel:
    Die Punkte die du genannt hast sind mir auch schon aufgefallen. Unten an der Skidplate verwenden sie 4 M4 und 2 M3 Schrauben, aber die ganze Hinterachse ist nur mit 4 M3 Schrauben befestigt.
    Das mit dem Loch unter dem Diff ist normal, das war bei mir bis jetzt bei allen Autos außer dem Revo die ich bis jetzt hatte so.
    Dieser Spalt am Getriebegehäuse nervt mich tierisch, ich kann sowas unpräzises einfach nicht leiden. Muss ich wohl irgendwann die FLM Getriebebox kaufen. Ich hab schon mit dem Heissluftfön probiert das zuzubiegen aber viel hat das auch nicht gebracht. Jetzt habe ich mit einem langen Klebestreifen Glasfaserband das Loch unten und den Spalt vorne hoffentlich einigermaßen dicht verschlossen.
    In den Amiforen kann man lesen das das Diff nicht dicht ist und immer ausläuft, deswegen habe ich jetzt mal Graphitfett reingemacht, da störts mich dann auch nicht wenn das in dem Getriebe landet.
    Meine hinteren Querlenker hatten leichtes Spiel, also habe ich da ein paar Shims reingepackt. Und zu guter letzt, die eine Schraube von der Sturzstange an der Dämpferbrücke hättest du dir auch sparen und sie dranlassen können Very Happy
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 04.03.2009, 22:49    Titel:
    oha, stimmt... die eine schraube hätte den arbeitsaufwand drastisch gesenkt Very Happy
    die querlenker hinten haben bei allen slashs spiel. das is ne kinderkrankheit wie ich denke... ich hab einfach unterleg scheiben rein gemacht. mit graphitfett sagst du? nur zum dichten nehm ich an? ach übrigens: diesen spalt bekommt man mit nem kleinen bunsenbrenner (flambierbrenner nehm ich da) super zu. man brauch zwar ein wenig übung im warmverformen damit einem nix abraucht aber es geht perfekt!
    lg
    vinci0815
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 08:55    Titel:
    Das Graphitfett nehme ich einfach anstatt von irgendeinem Öl um das Diff einigermaßen zu sperren. Das mit dem Bunsenbrenner muss ich mir auch mal überlegen, allerdings haben wir nur so einen riesen Brenner um Teer zu erhitzen hier und der ist glaube ich etwas zu groß. Smile
    silex
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 10:35    Titel:
    ein klein wenig... =)
    Supergreg
    Anmeldedatum: 27.02.2007
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 10:53    Titel:
    vinci0815 hat Folgendes geschrieben:
    Das Diff lässt sich auch mit Diff-Öl füllen, wenn man die Tipps von hier befolgt. Habe ich selber gemacht und nun ist es 100% dicht!
    Blog
    vinci0815
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 15:09    Titel:
    Ja, das kenn ich auch schon. Ist aber auch nicht ideal da dann die Wand vom Diff so dünn wird das der Outdrive sehr leicht Spiel bekommen und zum rumwackeln anfangen kann.
    Supergreg
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 15:44    Titel:
    Mit ein paar Shims habe ich das Spiel perfekt ausdistanziert. Wackelt nicht und ist absolut dicht.
    Blog
    silex
    BeitragVerfasst am: 06.03.2009, 10:49    Titel:
    wie habt ihr eure aufängung gewählt? also dämpfer? Öl? aufnahmepunkte?
    Supergreg
    BeitragVerfasst am: 06.03.2009, 11:01    Titel:
    Meine sieht so aus:
    vorne:
    Öl: 45wt
    Spacer: keiner
    Platten: 1-Loch
    Ausfederwegbegrenzer: Standard + 1mm
    Aufhängung unten: aussen
    hinten:
    Öl: 45wt
    Spacer: der grosse
    Platten: 1-Loch
    Aufhängung unten: drittes von aussen
    Einfederwegbegrenzer: 1,5mm
    Die Ausfederwegbegrenzer damit das Chassis sich nicht so aufschaukelt. Die Einfederwegbegrenzer damit das Chassis hinten nicht ganz durchschlägt.
    Blog
    silex
    BeitragVerfasst am: 06.03.2009, 14:00    Titel:
    also hast du noch die orignaldämpfer?
