Traxxas Slash - Verbesserungen & Umbauarbeiten
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas Slash - Verbesserungen & Umbauarbeiten » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Weiter
    Supergreg
    Anmeldedatum: 27.02.2007
    BeitragVerfasst am: 06.03.2009, 15:51    Titel:
    silex hat Folgendes geschrieben:
    also hast du noch die orignaldämpfer?
    ja, aber mit Alu-Kappen.
    Blog
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 12.03.2009, 22:09    Titel:
    trotz der gefaht eines doppelposts: hier die neue getriebe abdeckung von rpm im vergleich mit der alten. schön zu sehen an meinem alu tape wo die kardan geschliffen hat...
    Calsonic800
    Anmeldedatum: 26.01.2009
    BeitragVerfasst am: 12.03.2009, 23:54    Titel:
    die steht auch definitiv auf meiner list...
    kannst du mir evt per pn schreiben wo du das RPM zeug bestellst?!
    hat einer mal bissl mit dämpferölen gespielt und besserung mit noch weicherem oder härterem feststellen können?
    silex
    BeitragVerfasst am: 13.03.2009, 02:00    Titel:
    also ich hab hinten 600 er drin. ich find das brauch der slash auf der hinterachse. vorn keine ahnng, da war das was in den neuen dämpfern drin war perfekt.
    Calsonic800
    BeitragVerfasst am: 13.03.2009, 09:46    Titel:
    traxxas hat nur ein dämpferöl wie ich gesehn hab, und das ist ein 30er.
    schleuderts das heck nicht hoch bei sprüngen wenn das hinten so viel härter is?
    silex
    BeitragVerfasst am: 13.03.2009, 12:36    Titel:
    also ich bin so wie es is top zufrieden. hab auch härtere federn als die stock dinger. zwar nciht progressiv, aber trotzdem weich genug dass er schön einfedert im stehen. mit springen selbst hab ich kein problem. das hatte ich mit den alten. außerdem hab ich zwecks drift eigenschaften meinen akku nach hinten verlegt und durch die schweren nimh`s kommt da schon einiges auf die hinter achse was gedämpft sein will =)
    Calsonic800
    BeitragVerfasst am: 13.03.2009, 13:56    Titel:
    glaub ich werd mal vorn 350 (entspricht dem traxxas stock) und hinten 600 ausprobieren.
    Supergreg
    BeitragVerfasst am: 16.03.2009, 11:15    Titel:
    Mir ist jetzt zum zigten Mal die hintere Stossfänger-befestigung abgegangen, natürlich die auf der rechten Seite, wo keine Schraube von der Seite reingeht.
    Deshalb habe ich jetzt das Loch von links nach rechts durchgebohrt und von rechts eine zusätzliche Schraube reingedreht. Ausserdem habe ich die vorderen Enden des Halters angeschrägt, so dass weniger Druck von vorne drauf kommt, wenn der Wagen aufsetzt.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Blog
    drhirn
    Anmeldedatum: 28.05.2008
    BeitragVerfasst am: 16.03.2009, 11:16    Titel:
    Supergreg hat Folgendes geschrieben:
    Gar nicht. Hab die Stoßstange ganz weg genommen, nachdem mir sowohl die, als auch die Wheelie-Bar gebrochen sind. Spart Gewicht Wink
    Offroad-CULT Fanartikel
    Calsonic800
    BeitragVerfasst am: 16.03.2009, 11:33    Titel:
    bis jetzt is es bei mir nur 3x rumgeklappt. find ich jetzt net so tragisch bisher...
